Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В 13.03.2018 в 01:51, Пожарник сказал:
Коллеги, подскажите что еще можно попробовать, чтобы заработало без ошибок?
2 часа назад, Пожарник сказал:
  В 26.08.2014 в 09:53, fox1001 сказал:
2. отключение проверки стандарта можно сделать в файле настроек  ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\MyProperties_1.ini, 47-я строка отвечает за эту проверку: 1 - проверка есть, 0 - проверки нет
  вот текст ini-файла с отключеной проверкой
Огромное спасибо  посту уважаемого fox1001, поставил нолик и все заработало.
@Leon Доброе утро. Скажи, пожалуйста, на сколько сложно сделать так, чтобы при сохранении в pdf сборочного чертежа со спецификацией чертеж и спецификация сохранялись в разные файлы?
Спасибо.
SaveAsPDF _main_fd - специальный режим архивного сохранения. В  имени PDF или TIFF используется не имя файла чертежа, а обозначение. Сохраненные файлы могут помещаться в специальную папку с именем Archive (параметры сохранения настраиваются).
А почему только обозначения. Объясни логику, пожалуйста.
При стандартном SaveAsPDF, меняется дата. Так вот она получается в формате 20.3.18.
Для Dprop ты правил макрос, чтобы дата выглядела нормально 20.03.18. Исправь, пожалуйста, и для "сохраняльщиков". Возможно и SaveDRW тем же страдает.
Изменено пользователем Timi
4 часа назад, Timi сказал:
Сделать можно, но не хочется к макросам возвращаться.
Там и наименование вроде должно добавляться. В режиме с Tiff точно добавляется. Логика в том, что у нас во время разработки используются эскизные обозначения. И файлы так называются. Потом присваиваются обозначения из классификатора, но файлы не переименовываем. Но в архив и в производство нужно отдавать tiff с правильным обозначением, поэтому появился такой режим.
Правил? Я уже не помню. Но разве дата не от настроек винды зависит?
40 минут назад, Leon сказал:
Ооо крутой режим. Только когда в pdf сохраняется, по крайней мере с помощью средств SW, то имя файла только обозначение... Поправь, пожалуйста.
Точно правил, я тебя просил и ты сделал для Dprop и он берет формат даты из настроек винды.
А как сейчас выяснилось, SaveAsPdf работает по старому и как-то дату сам генерирует, при этом нули у дня и месяца отсутствуют...
Добрый день.
У меня стоит SolidWorks 2018, винда 7. Установил макрос MProp. При запуске выдает ошибку "Run time error '76' Path not found". Что надо сделать чтобы оно работало?
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 13:28, Sergei сказал:
Чё серьёзно? А мы тут огород городили. Возвращаться на Mprop 2017 sp00? Точно всё нормально работает? А размерность массы?
Ну всё, проверил, все труды уважаемого Леона насмарку. Всё дело в СП2 к 2018-ма Солиду. Прекрасно работает Mprop 2017 sp00, а вот версию для 2018-го Солида придётся на помойку, работает с ошибками, то есть не работает.
А ведь Леон не раз говорил что пользоваться новой версией солида можно только после третьего (кажется) сервиспака. А я наивный после первого переходил.
В ‎21‎.‎03‎.‎2018 в 19:07, Sergei сказал:
И масса нормально округляется из MProp. Вот ведь.
1 час назад, Timi сказал:
@Sergei Это в старых чертежах, в новых у меня не работает...
Вроде и в новых работает. Вот ведь путаница какая.
В 20.02.2018 в 08:58, michmich73 сказал:
@Leon, Привет!
Насчет спецификации все подробно обсудили, а вот насчет ведомости покупных забыли. А тем не менее макрос SpecEditor кроме спецификации может создавать еще и ведомости покупных, что очень важно.
Так вот на "непослушных машинах", где были проблемы со спецификацией так же имеются и проблемы с ведомостью покупных. Причем все гораздо печальней. Если таблицу спецификации парой кликов мышки все-таки удавалось вернуть на место и проблема решалась, то ведомость покупных не создается вообще. Макрос глухо виснет и отключить его удается только через диспетчер задач.
Прошу обратить внимание при допиливании макроса SpecEditor на ведомость покупных. Я как всегда участвую в тестировании на "непослушных машинах"
Привет, Леон!
Удалось решить проблему спецификаций на "непослушных машинах". Для тех, кто не следил за этой темой напоминаю, что на некоторых машинах спецификация формировалась не на своем листе, а на листе СБ. Где-то даже за полем листа.
Так вот удалил в шаблонах SP-1.slddrt, SP-2.slddrt, Master_Template_Sheet и других заметку о версии. Если кто помнит, был вопрос о том, что такое "версия 3" или где-то "версия 5". Так вот именно ее. После этого спецификация стала формироваться без нареканий.
А вот с ведомостью покупных проблема осталась на том же месте. Зависает по прежнему. Макросы версии .Net - полет нормальный.
Возможно эта информация будет полезной.
43 минуты назад, michmich73 сказал:
А где у вас попалась версия 5? Везде должна быть версия 3. Это чтобы проверять что форматка родная для макроса. При отключенной в настройках проверки версии форматки без этой заметки будет работать, но, конечно, это все равно не правильно.
@michmich73 Версия 5 - это форматки из нет версии. Естественно глюки могут вылезти.
Используйте только оригинальные шаблоны, форматы от Леона. У него версия 3. И ставьте на все форматы, шаблоны атрибут Только чтение.
Уважаемы коллеги, подскажите решение следующего вопроса.
При составлении ВП не могу добиться формирование записей крепежных стандартных элементов. Например, в сборке присутствуют стандартные изделия, такие как: гайки, болты, шайбы, шплинты и т.д. При формировании ВП появляются пустые строки (только с количеством этих стандартных изделий, но без наименования). Что я не так делаю. Низкий поклон...
При помощи Sprop заполняю свойства модели созданных покупных изделий, например привода (Деталь 1). Как менять свойства стандартных "Гостовских" деталей (крепежа), чтобы они прописывались в ВП.
Щёлкните ПКМ.. Если в появившемся меню есть пункт "открыть ...", значит свойства детали не заполнены.. Если нет, это глюк из-за вставки пустых строк макросом..
30 минут назад, ILL сказал:
Совершенно верно. Возможность при нажатии ПКМ открыть болт есть, Но при открытии этого самого болта, получаю сообщения, что я хочу внести изменения в документы для чтения. Да если и без этого сообщения, свойства нужно будет прописывать для каждого болта или гайки??
Действительно заполнил свойства болта Sprop и пустые графы заполнились, но заполнять руками каждую гайку это тоскливо. Есть средства автоматизации? Или лайфхаки? Или я делаю что-то не так?
Изменено пользователем tuser
13 часа назад, Sergei сказал:
Короче, рано ещё переходить на 2018-й солид. Там ещё глюк на глюке и глюком погоняет. Но мне уже поздно пить боржоми... :-)))))
Возможно ли добавлять детали в раздел Документация? У меня туда должны добавляться имена используемых файлов и удостоверяющие листы. Хотелось бы делать детали с именами этих файлов и чтобы они добавлялись в спецификации в раздел документации. БЕЗ ПОЗИЦИЙ, как сборочный чертеж. В mprop, если добавить раздел документация, то он не показывается, если ручками прописать в настройках детали, что она из раздела документации, то потом при формировании спецификации происходят разные странные вещи. Каждый раз разные. Эти детали могут оказаться где угодно, также может вообще пропасть раздел документация. Очень надо. Что делать? Может кто подскажет где чего поправить?
2 часа назад, Timi сказал:
Привет!
Да. У Леона версия 3. В .Net - версия 5. Так вот когда убрал "версию 3", то специя стала строится на своих листа как положено. У меня и еще у нескольких редких "счастливчиков" специя почему-то попадала на чертеж на какое-то случайное поле. И вот по какой странной взаимосвязи теперь, как и писал выше, специя образумилась. ВП так и не хочет.
Вот насчет атрибута "только чтение" не уверен. А, если кому-то надо под стандарт их предприятия заменить шифт ариал нарроу на скажем шрифт ГОСТ тип Б?
Возможно, после обновления шаблонов имеет смысл поставить атрибут "только для чтения"
1 час назад, tuser сказал:
Привет!
Только Sprop может решить вопрос по корректному заполнению ВП. Хочу сказать, что часть стандартных имеют полностью корректное заполнение всех свойств как для специи, так и для ВП. Видел такие в пакете от "ленин.св", но не факт, что удастся каждый раз обходиться только ними. Как вариант можно поинтересоваться у уважаемого ленина.св. Как-то же он заполнял эти свойства
@michmich73 Так ясен перец, что только чтение надо ставить уже на готовых шаблонах, форматках и т.п. Если надо что-то менять, то снимаем только чтение, меняем и ставим заново.
Уже неоднократно тут проскакивало, что макрос Master бьет шаблоны, с которых делаются основные надписи... Только чтение это перестраховка на этот и подобные гипотетические случаи.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
