Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
3 часа назад, tuser сказал:
Есть средства автоматизации?
Если деталь с конфигурациями, то можно через таблицу параметров..
Если деталь из тулбокса, то надо его ковырять..
8 часов назад, USSR_Nic сказал:
меня туда должны добавляться имена используемых файлов и удостоверяющие листы. Хотелось бы делать детали с именами этих файлов и чтобы они добавлялись в спецификации в раздел документации. БЕЗ ПОЗИЦИЙ, как сборочный чертеж
А пример можно??
Вот как-то так. Строки вписаны ручками, и при создании спецификации заново, эти строки исчезают. А сортировка и форматирование работают через раз. А еще по привычке я нажимаю создать. И сохранаю....А чаще сортировка и форматирование зависают навсегда сколько бы раз это не повторять... Нервы не выдерживают и я распечатываю спецификацию и создаю ее заново. А потом ручками вношу эти строки вручную. Жена такие вещи называет "заход солнца вручную". А как было бы удобно, внести болванки деталей со схожими именами, где в эскизе указан путь к реальному файлу, назначить раздел документации и все создалось-бы автоматически. Но поправить скрипт в таком размере ума не хватает. Думаю программисты знают, что проще заново написать программу, чем разобраться как ее писал другой программист.
А, забыл, еще такая вещь есть, не знаю, это бага или фича, при создании спецификации добавляю раздел комплекты. затем переношу крепеж из стандартных изделий в комплекты. При нажатии на форматирование, этот крепеж продолжает находиться там, куда я его положил, а при нажатии на сортировку он убегает обратно в стандартные изделия и меняется порядок позиций. Поэтому после каждого нажатия на сортировку, нужно опять-же ручками перетащить соответствующий крепеж в комплекты и вызвать расставить позиции... А хотелось-бы чтобы детали из комплекта никуда не убегали при сортировке...
Скажите, можно ли как-то заставить макрос создать спецификации для всех подсборок данной сборки ? То бишь прогнать создание спецификаций по всем файлам в модели, чтобы все не открывать самому каждый раз
В MProp при нажатии на кнопку С у пункта ПЕРВИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ заносится номер детали, а нужно номер сборки. Или я чего-то не понимаю?
В 29.03.2018 в 15:42, ANT0N1DZE сказал:
Теоретически возможно..
В 29.03.2018 в 14:06, USSR_Nic сказал:
А это файлы солида???
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
@ILL Скажите тогда как это сделать практически
http://help.solidworks.com/2017/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_Level_Example_VB.htm
Изменено пользователем ILL
Здравствуйте! Извините, за глупый вопрос: как в макросе SWPlus_v_2014_SP0.0\Roughness\Roughness.swp поменять шрифт с Arial на GOST Type A?
2 часа назад, a.Ivan сказал:
Надо отредактировать блоки, которые лежат в папке с макросом.
Спасибо за ответ, но я новичок, как это сделать? Можно подробней? Еще раз спасибо тебе Leon за макросы!
Куда отправить донат?
18 часов назад, a.Ivan сказал:
как это сделать?
 В папке Roughness лежат файлы *.SLDBLK - их надо открыть в SW, поменять шрифт и снова сохранить как блок (не забыть на всякий случай сделать копию оригиналов), вообще редактирование блоков и работа с ними описана в HELP, не надо лениться.
@ILL
3 часа назад, ILL сказал:
В смысле?? Макрос из хелпа не работает??
Возможно мы не правильно им пользуемся, у меня тоже не пошел...
1.И Инструменты- Макрос - Создать..
2. Стереть все, что написано в появившемся окне..
3. Скопировать текст макроса из хелпа и запустить..
19 часов назад, Plumber сказал:
Как отредактировать блок я понял, но после выхода из режима редактирования блока шрифт опять меняется на Arial, захожу в редактирование - шрифт GOST, что я не так делаю?
Все, разобрался!) Надо еще поменять значение в атрибутах блока)
Сначала сообщить при выполнении какого действия выскакивает ошибка, нажать кнопку "Debug" и сделать скриншот строки, подсвеченной жёлтым..
    • Эдуард60
