Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
11 час назад, ILL сказал:
С кнопки??
Да, с установленной как положено кнопки с методом main.
20 часов назад, bnickl сказал:
В ВП не отображаются Наименование и др. свойства тулбоксовских деталей. Так же не создается группа (в данном случае - подшипники).
Как исправить?
 Win 7x64. SW 15x64 SP5.0
SWPlus 13
Апну, чтобы не затерялось.
9 часов назад, Кирилл Ж сказал:
опять тоже сообщение.
В качестве бредовой идеи.. Создать в корне диска C (а лучше D) папку без пробелов и кириллицы.. Попробовать записать туда.. С правами администратора..
10 часов назад, Кирилл Ж сказал:
Куда и что он пытается сохранить?
В справке к макросам написано..
1 час назад, bnickl сказал:
А не висит ли окошко за другими окнами??
3 минуты назад, ILL сказал:
Нет. Вообще ничего не происходит. Даже не "вздрагивает" как в макросе "Управление листами...".
Пользуюсь макросами несколько лет, но с таким впервые сталкиваюсь. Вроде бы ничего не менял, не перенастраивал (
Изменено пользователем bnickl
Добавление
А если так попробовать
1. Инструменты - Макрос - Редактировать..
2. Указать путь к макросу..
3. F5 и два раза щёлкнуть на main..
@Snake 60 Это я знаю. Но боюсь что там все гораздо сложнее. Возможно все дело в том что у меня стоит Win8 Home. А в ней уже стоят по умолчанию настройки безопасности, которые и блокируют работу не официальных приложений.
Приложения SWPlus Net товарища  @fox1001 тоже ругаются и ошибки выдают.
Только что, ILL сказал:
Справка открывается, но ни какую текстовую информацию не показывает
1 час назад, Кирилл Ж сказал:
Win8 Home.
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Кажется, у кого-то такая проблема была.. Поискать надо.. Но скорее всего виновата
Win8 Home.
18 часов назад, Кирилл Ж сказал:
1. Щелкаем правой кнопкой мыши наш .CHM файл и выбираем Свойства
2. На вкладке Общие нажмимаем кнопку с надписью «Разблокировать»
3. Нажмаем кнопки Применить и ОК
Изменено пользователем egregor
Только что, egregor сказал:
Спасибо, справка заработала)
Други, есть мнение, что сделать с указанием массы в основной надписи? И свойства чистил вручную... Откуда ноги растут у этой заразы?
Замечено, что если модель была сделана в предыдущей версии SW, то при оформлении чертежей эта абркатабра вылезает. Уважаемый, @Leon, есть мнение по этой проблеме?
@menzulov Вы точно крайнюю версию макросов используете? По моему, многоуважаемый @Leon уже исправлял этот баг. Полистайте топик чутка повыше.
1 час назад, menzulov сказал:
Похоже у вас 2018 без последнего сп. Обновитесь.
Извините, если ошибся темой.
Товарищи, подскажите, как проще скопировать проект с чертежами, если при этом еще хочется поменять имя всем файлам. Проект не маленький и включает в себя множество подсборок. Пока нашел только такой путь:
Выбираем самый верхний чертеж - Сохранить как - Включить все связанные компоненты - дополнительно - в графе префикс вводим буквы - нажимаем на вкладку имя (выделяются все детали и подборки) - жмем применить - выбираем куда сохранить - сохранить все.
 И кажется все норм, макросы работают, но так не сохраняются все остальные чертежи. И приходится эти операции проделывать с каждым чертежом. А если их более 100 шт, то это очень утомительно.
 Может кто-нибудь нашел проще путь или где то есть волшебная кнопка, а может в других версиях SW  этот момент учтен?
У меня SW14 sp 5
11 минуту назад, Кирилл Ж сказал:
Ну, к макросам @Leon 'а это точно отношения не имеет..
12 минуты назад, Кирилл Ж сказал:
Использовать "копировать проект"..
12 часа назад, ILL сказал:
Ага, только почему то в SW 2018 перевод для этого пункта меню исчез и он стал "Pack and Go..."
PS Это на заметку новичкам у кого SW 2018 ;)
5 часов назад, Snake 60 сказал:
В русскоязычной версии?? У меня 2015, поэтому хз.. А вот в АПИ всю жизнь так называлась эта функция..
    • tshag
