Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, а есть ли возможность настроить печать всех чертежей с одного нажатия и в один PDF как, например, в автокаде.
Добрый день, не подскажите, как в макросе Roughness изменить шрифт?
Во всем документе установлен шрифт GOST, а шрифт на шероховатость при использовании макроса ставится Arial.
Попробовал в каждом блоке (в папке макроса) изменить шрифты, в итоге если нажимаю редактировать блок, то шрифт надписи изменяется на нужный мне во время редактирования, а затем обратно возвращает Arial.
У меня есть догадка, что в шаблоне документа на блоки стоит Arial, но я в свойствах нигде не нашел, как изменить именно шрифт блоков.
Везде, где видел тип шрифта, когда чертежный стандарт настраивал, ставил нужный мне)
Приходится постоянно вручную изменять.
Изменено пользователем insroach
34 минуты назад, insroach сказал:
Менять шрифт нужно в блоках:
\Roughness\Znak2.SLDBLK
\Roughness\Znak3.SLDBLK
\Roughness\Znak4.SLDBLK
\Roughness\Znak5.SLDBLK
В этих блоках есть скрытая заметка. Ее шрифт и нужно изменять.
18 часов назад, ILL сказал:
В русскоязычной версии??
Ага
А вот в АПИ всю жизнь так называлась эта функция..
Ну не все с API знакомы, тем более новички )
11 час назад, Кирилл Ж сказал:
Это Вам надо использовать Task Sheduler - Печать файлов
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Ага
Недоперевод..
Потом уже подумал, что надо было написать, что, скорее всего так в английской версии пункт называется.. Но в ней не работал и утверждать не могу.. А в справке по АПИ видел.. Она на аглицком..
Хотел попробовать SWPlus_v_2017_SP0.0 и SW 2018.
Но что-то пошло не так:
Кнопка SpecEditor вообще не нажимается...
15 часов назад, Alex1986 сказал:
Зачем??
Если навести мышку на слово "Source3" в строчке над той, что выделена жёлтым, то должна всплыть подсказка, где будет путь к файлу..
Вариантов два.. Либо путь пустой, либо файла по указанному пути не существует..
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Есть какие-то иные варианты?
Прошу пардону.. Забыл, что под 18 только MProp переделан..
Изменено пользователем ILL
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой:
При нажатии кнопки "Исправить оформление чертежа" в макросе DProp шрифт чертежа изменяется на Arial (во всех настройках указан гостовский шрифт), в чертёжном стандарте тоже происходит изменение на Arial.
Как исправить данную проблему?
SolidWorks 2016
Изменено пользователем Altay
4 часа назад, ILL сказал:
Файла не было, скопировал и назвал как указано в пункте "Source3", однако результат не лучше:
В 25.05.2018 в 16:58, ILL сказал:
А как он до этого назывался??
До этого он назывался просто Drawing
6 часов назад, Alex1986 сказал:
А это точно файл шаблона чертежа солида??
@ILL Абсолютно, для эксперимента с макросами я взял шаблон родной солидовский, скопировал его и переименовал в "Чертеж"
Установлен SolidWorks 2017. Ранее все работало. Но, после установки SolidWorks Explorer 2015 (нужен для отображения предварительного просмотра файлов SW в окне TotalCommander x86) - перестал запускаться макрос TT (технические требования). Теперь вылетает такая вот ошибка. Проверял (с соседнего компа) - все необходимые библиотеки подключены. Подскажите - где копать ответ?
Изменено пользователем Knight of Truth
Помощи прошу: SW2017  при генерации спецификации позиции дублируются для всех конфигурации этой детали, и так же для первой 00 конфигурации не заполняет Наименование. Предоставляю Скрины 1 и 2. SWPlus пользуюсь для SW 2017 SP 5.0 но какой версии 4,1 или другой не понимаю, как и в прочем в программировании и в API.
Что за белеберда в Спецификации творится не могу уловить. Но в ручную позиции могу поменять. а наименование для 00 конфигурации вообще не заполняет.
При создании спецификации ругается, ошибка 91... SW 2018 SWPlus 2017. Скрин в приложенном файле
Изменено пользователем Solan
Не прицепился скрин
