Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 месяца спустя...
12 минуты назад, Chichman сказал:
требует фаил с расширением *.ini
SpecEditor\MyProperties_1.ini
А есть в папке SpecEditor файл MyProperties_1.ini??
Если нет, надо скопировать его туда из дистрибутива макроса..
2 часа назад, ILL сказал:
Ни папки SpecEditor ни файла MyProperties_1.ini не нашло, ...весь комп поиском проверил)
...у меня SolidWorks 2018 установлен
терь понял вчем дело))
..нужно было архивы предзборки скачать там есть и папка и фаил и поверх их ставить MProp 2018 SP0.1
Изменено пользователем Chichman
@ILL Наверное, для того, чтобы самому посмотреть.
Ответ на вопрос: а почему самому не поставить и не посмотреть, надеюсь, понятен?
Почему, когда я в файл SpecEditor_Sections.txt добавляю раздел Комплекты, то он (раздел) не отображается при запуске макроса MProp?
Пробовал даже в слове Комплексы изменить букву "с" на "т". Не отображает :(
Цитата из ГОСТ 2.106-96:
3.9 В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных документов...
Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта
можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в
спецификацию соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование комплекта,
к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу «Наименование» в
виде заголовка и не подчеркивают.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
А что в них такого, чтобы без бут.. видео не разберёшься??
Я думал, что надо показать кому-то, у кого с Солидом совсем туго..
1 час назад, bnickl сказал:
1. Инструменты - > Макрос - > Редактировать, указать путь к MProp..
2. Ctrl+F.. ЩЛКМ на опцию "Current Project"..
3. В строке поиска пишем "Раздел" и запускаем поиск..
4. Останавливаемся на строке
Заполнение списков Раздел и проверка свойства Раздел
5. Чуть ниже видим строку
If strTemp = "Документация" Or strTemp = "Комплекты" Then
6. Не понимаем, зачем @Leon исключил "Комплекты" из списка разделов, но все равно меняем эту строку на такую
If strTemp = "Документация" Then
А лучше заменить на 2 строки
'If strTemp = "Документация" Or strTemp = "Комплекты" Then
Первая строка будет комментарием, и если что, можно ее восстановить..
19 часов назад, ILL сказал:
Вот результаты:
50 минут назад, bnickl сказал:
Вот результаты
У меня работает.. Правда версия SWPius 2013SP1, но, думаю, это не принципиально в данном случае..
Обычно такая ошибка возникает, если строка кода ссылается на несуществующий объект.. В данном случае swModel.. Это имеется ввиду текущий солидовский документ..
Воспроизвести ошибку мне не удалось.. Если открыты модель или чертеж, то запускается окно макроса, если ничего не открыта, то выскакивает сообщение "Откройте модель, сборку или чертеж"..
ЗЫ.. Сообщение малость некорректно.. Т.к. сборка - это тоже модель, то д.б. "Откройте модель или чертеж" или "Откройте деталь, сборку или чертеж"..
34 минуты назад, ILL сказал:
Попытался снова - заработало. :)
Спасибо!
В 01.08.2018 в 11:43, ILL сказал:
не получилось дважды самостоятельно.
В 31.07.2018 в 11:01, Alex1986 сказал:
Можно попросить снять видео обзор работы макросов?
Вроде бы уже снимали...
SW2018SP3. При сохранении сборочного чертежа через SaveDRW, начинают вылезать окна с призывом пересохранить каждую деталь в сборке с атрибутом "Только чтение", хотя в параметрах солида поставлена галка "Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения)". При обычном сохранении командой "Сохранить" такие окна не вылезают.
Господа! Помогите переделать макрос SProp. Нужно сделать чтобы значение кода продукции было уникально для конфигурации. За ранее спасибо
    • eljer0n
