Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
6 часов назад, Ветерок сказал:
Это был новый макрос от Леона :)
Неа.. Макрос это так
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main
Set swApp = Application.SldWorks
MsgBox "=====================================
Поздравляю всех участниц форума с 8 Марта!
Всегда с замиранием сердца смотрю, как вы, вашими хрупкими женскими ручками с легкостью ворочаете многотонные железяки и при этом успеваете непринужденно общаться на два фронта с соседями и в сети!
End Sub
20 часов назад, Leon сказал:
В момент ошибки появляется окошко с кнопкой Debug? Если да, нажмите ее, появится окно с кодом в котором будет подсвеченная желтым строка, сделайте принтскрин или опубликуйте здесь кусок кода.
Подсвечивается жёлтым первая строчка-Line Input #1, strTemp
    LblAddPRP2.Caption = strTemp ' Доп. свойство №2
    If strTemp = "1" Then ' Доп. свойство №2
        prpAddPRP2 = 1
        TxtAddPRP2.Text = swModel.CustomInfo2(sConfigName, LblAddPRP2.Caption)
        If TxtAddPRP2.Text = "" Then
            TxtAddPRP2.Text = swModel.CustomInfo2("", LblAddPRP2.Caption)
        End If
    Else
        prpAddPRP2 = 0
        End If
    End If
    If strTemp = "1" Then ' Окно макроса в левом верхнем углу
        prpLeftTopCorner = 1
    Else
        prpLeftTopCorner = 0
    End If
    If strTemp = "1" Then ' Окно макроса поверх всех
        prpTopAll = 1
    Else
        prpTopAll = 0
    End If
Close #1
End Sub
Спасибо........
Изменено пользователем Konuzelev
В 07.03.2018 в 17:55, Konuzelev сказал:
А то я пол дня потратил а вы
...а Leon на эти макросы потратил уже 13 лет
В 07.03.2018 в 16:06, ILL сказал:
прописать типа
ВП=А3 Ведомость покупных изделий
И типа автоматом будет вот это? -
А если нет - то как это будет вязаться с заглавием темы "Спецификация... по ГОСТ" ? :smile:
9 часов назад, Konuzelev сказал:
Что-то  у вас с файлом MyProperties_1.ini приключилось. Возьмите из архива.
Проверяйте.
MProp_v_2018_SP0.1.zip
4 часа назад, streamdown сказал:
Ну да.. SpecEditor должен будет знать откуда-то, какой формат прописывать.. Для неменяющихся форматов забить в файле SpecEditor_Doc.txt, для остальных хранить в свойствах файла сборки..
Не понял..
4 часа назад, Leon сказал:
Проверяйте.
Спасибо за поддержку!
Попробовал MProp_v_2018_SP0.1 тоже самое
Ошибка и
Подсвечивает- Line Input #1, strTemp
        prpAddPRP2 = 1
        End If
    Else
        prpAddPRP2 = 0
        End If
    End If
    Else
    End If
        prpTopAll = 1
    Else
        prpTopAll = 0
    End If
Close #1
End Sub
А в MProp.ini
Прописано
0
0
0
0
0
Test
больше ни чего.......
1 час назад, Konuzelev сказал:
А в MProp.ini
Прописано
5 часов назад, Leon сказал:
12 часа назад, Leon сказал:
Я и взял из архива MProp_v_2018_SP0.1
открыл в notepad
и там прописано
0
0
0
0
0
Test
100
а что там должно быть?
В ‎08‎.‎03‎.‎2018 в 08:40, Konuzelev сказал:
Выдаёт ошибку
Run-time error 76
Path not found
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 19:53, Leon сказал:
И рядом должны быть папки с другими макросами.
Может всё-таки запускаете не из папки всего проекта SWPlus? Проверьте, что новые файлы скопировали в папку MProp в корневой папке всего проекта. В SW2018 макрос работает нормально.
Вышел SW 2018 SP2. И что вы думаете? Со свойствами все норм с версией Mprop 2017, с 18 наоборот лишнее добавляет:)
Назначение материала починили, параметры массы тоже в Mprop в чертеже нормально меняются...
Единственное что не починили и что вообще макросов никак не касается, в массовых характеристиках масса отображается только до двух знаков...
fix. Масса в чертеже меняется только в св-вах чертежа по прежнему... материал через ctrl+q в модели после назначения в чертеже только меняется...
Это в документах из 17 солида все работает как и прежде... Короче тестить еще надо...
Изменено пользователем Timi
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 17:06, Leon сказал:
Проверяйте.
Во Leon замаскировал сообщение, только сейчас увидел. Проверил. Всё ОК. Спасибо.
Админы, закиньте в шапку.
18 часов назад, Kir95 сказал:
Пробовал всяко разно на разные диски отдельно в папке...........
Не пойму в чём причина
пробовал ТТ работает............
Добрый день уважаемый Leon!
Прошу Вашей подсказки как настроить макрос, после запуска захожу в Debug, потом в меню Tools, но Referens не активизировано, прикладываю скрин, желтая  строчка выделена.
16 минут назад, Пожарник сказал:
из режима отладки выйдите, вот здесь нажмите, потом активизируется всё:
1 час назад, Пожарник сказал:
Изменено пользователем Leon
Я так и не понял для чего Вы показали мне этот скрин, но проверил свой шаблон у меня так.
