Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
profi10
В очередной раз вам благодарность за найденную ошибку.
Выкладываю в шапку заплатку. Здесь же обновленная версия MProp. Добавлена возможность увеличить шрифт Наименования в основной надписи.
А у меня макрос не работает ни в 2008, ни в 2009
Появляется окно отладки выделяется GetSelectedObject и пишет Method or data member not found.
VOleg
Какой из макросов? Пожалуйста, пишите подробнее, лучше с картинкой.
Макрос "Спецификация". Солид 2009 сп0.
Я делаю настройки (рис)
Вид СП (рис)
Если нажать ОК - получаю ошибку.
VOleg
Это какие-то глюки солида, где-то уже про подобную ошибку здесь писали. Сервиспак нужен.
У меня в спецификации идёт несовпадение вертикальных линий. И опять доп. графы. Как их убрать, чтобы строчки доходили прямо до основной надписи?
Как сделать чтобы скрытые детали не были в спецификации? Может быть в MProp галочку "удалить" использовать?
VOleg
Пришла в голову одна идея. Скачайте пожалуйста прикрепленный файл, замените им свой и попробуйте, заработало или нет. И напишите мне pls.
Фухх, а что же с вертикальными линиями то могло случится? Доп. графы я добавил везде. Убрать можно вручную. Увеличение количества строк - надо в код залезать.
test.rar
Вертикальные линии встали на место. Наверное они не совпадали из-за того, что в настройках SolidWorks в таблицах был задан другой шрифт, не АриалНарров.
Предлагаю использовать галочку "удалить" в MProp для того, чтобы не включать ненужные детали и сборки в спецификацию. Как у SWR-спецификации.
Если у детели вручную в свойствах написать раздел "Документация", то в спецификации появится второй раздел "Документация".
В настройках спецификации что подразумевается под сжатием длинных строк? Они у меня почти все сжимаются. Может быть сделать сжатие только в столбце "Примечание"?
VOleg
Со старым файлом открывалась форма СП, можно было сделать настройки, а теперь ошибка появляется сразу после нажатия на кнопку "Макрос".
:worthy: :worthy:
Жаль, что помочь могу только вопросом или ошибкой.... :g::blink:
Что ж такое... А на этот раз в каком месте ошибка?
Не скромничайте, это тоже ценно.
:worthy: :worthy:
Да уж, программист из меня никакой. Могу помочь только критикой и предложениями.
А Leonу в очередной раз респект.
Какая уж тут скромность - очень давно не копался в кодах, функциях и т.п. игрушках....
А когда кто-то делает что-то для общего блага, а тебе уже слабо - вот это действительно обидно :cry_1: (пысы - это не для слезы, просто думаю :unsure::g: )....
Сразу после нажатия кнопки "макрос".
VOleg
Было бы здорово если бы вы как в прошлый раз картинки дебагера приложили. И давайте попробуем через асю пообщаться, чтобы топик не засорять. Хочется с вашей проблемой разобраться.
Я прошу прощения, а данный макрос будет работать в SW 2007 SP5?
Не знаю, надо пробовать. Если у вас есть хотя бы небольшие знания VB, то скорее всего вы его запустите. Нужно переподключить библиотеки и проверить работу. Если будет ругаться на непонятные функции, значит надо искать им замену.
_Leon_
Доброе время суток.
Предложение по оформлению записи в спецификации детали без чертежа.
Если деталь без чертежная (Значение свойства ФОРМАТ - БЧ), то в наименование детали вноситься сортамент этой детали и длина, (длина - отдельное свойство, в значение которого вбивается ссылка на размер отвечающий за длину сортамента)
В графу Примечание вносится масса.
Просветите, может есть другой способ оформления.
Средствами Солида создаёте свою таблицу и вписываете туда нужные Вам свойства....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
