Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Я правильно понял мы имеем ввиду это-$PRPSHEET:{Обозначение}$PRPSHEET:{Сборка1_ФБ}?
Нет, мы с SERoz про поле Наименование говорили
"2. пробовал в форматках (Основной надписи) изменить шрифт (GOST 2.304 и немного по-крупнее для Обозначения)...
Фиг Вам - не получилось... Т.е. сам шрифт меняется, а вот другие его параметры никак??? wallbash.gif
3. при тыканьи в текст (напр. Обозначение), вверху текста есть какое-то пустое пространство (либо отступ (как в Ворде), либо пустая строка), которое никак не изменить - либо я совсем заработался и вообще уже забыл что знал???? doctor.gif "
Да собственно какая разница так можно исправить шрифт в любой графе. Извените может я туплю
подскажите, как сделать так, чтобы порядок позиций в спецификации соответсвовал порядку деталей в дереве построения?
Ладно, главное чтобы все устраивало.
Если вы хотите чтобы спецификация была оформлена по ГОСТ и при этом порядок позиций соответствовал дереву построений, то придется сначала создать спецификацию, а потом путем перетаскивания выставить компоненты дерева. Только зачем все это?
Если порядок установлен Вами - то только изменить ГОСТ (т.к. сортировка идёт по определённым правилам)....
Или в ручную....
В основных настройках speceditorа прописываю шрифт, допустим, GOST type A. Мастером создаю форматки. Вставляю форматку в чертёж, а там ариал везде. Баг или фича? =)
Возможно ли прикрутить к настройкам стандартное солидовское окошко выбора шрифта? Чтоб не вручную название шрифта писать и можно было сделать италик, например, или болд.
asasser
Фича. Понимаете, изменение шрифта в форматках дело разовое и творческое. При смене шрифта положение текста может малость поплыть. Я для этих целей выкладывал макрос.
Стандартное окошко постараюсь сделать.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=281326</noindex>
asasser
Да все так но у меня Макрос не пошел. Да я сильно и не расстроился поскольку в рукопашную все форматки настроил под себя
А я уже неделю работаю в Компас 11, потому что скучно, солид всё делает сам, а с макросами от Leоn вообще можно отупеть, мозги совершенно отрафировались. :smile:
Другое дело Компас: при спроецировании образующей тела вращения включается мозг, чтобы перетащить деталь в сборке нужно нажать на команду в меню - тренировка пальцев, открыть чертёж на открытую модель - включается память ну и т.д. :smile:
Порядок позиций в спецификации соответстствует порядку деталей в дереве построения в спецификации SW.
Это дает возможность обойтись без сортировки.
К сожалению в speceditor это свойство утрачено как и многие полезные функции панелей управления спецификацией SW.
Изменено пользователем alexNDRM
:clap_1::clap_1::drinks_drunk:
Если без сортировки - то да (но это НЕ спецификация, а просто таблица деталей)....
Спецификация сделанная ГОСТ подразумевает определённое форматирование и сортировку (деталей и подсборок) по разделам (а в них уже по Обозначению или Наименованию)....
+1024
Неужели все так плохо?
А насчет скуки и отупения, позвольте не согласится. Вон _Leon_ тоже включает мозги и, я думаю, ему не совсем скучно...
Сортировка дерева мне как-то никогда не была нужна. Но, наверное, можно добавить такую опцию в макрос.
Про многие полезные функции не соглашусь. Во-первых, их не так много, как хотелось бы, и некоторые работают с трудом. Во-вторых, они не утрачены. Таблица спецификации, создаваемая макросом, является солидовской таблицей со всеми функциями.
Всем привет.Начал разбираться с макросами SWplus и возник вопрос.Можно ли для каждой конфигурации задать индивидуальное имя в наименовании чертежа?Меняю в Dprop Наименование так ко всем конфигурациям добовляется это имя.
mbb
Полностью индивидуальное имя задать нельзя. Если у изделия есть исполнения, то для них можно задать Условное наименование, которое добавится к Наименованию. Это условное наименование будет фигурировать также и в групповой спецификации.
Также и обозначение нельзя задавать разным для разных конфигураций.
Это сделано чтобы соблюдался принцип одно изделие - один файл. Иначе бардак начинается.
Как я понял, проблема в том, что детали попали не в свои группы? А вы группы назначали с помощью моего макроса для всех деталей? Мне пока сложно понять, почему так произошло, хорошо бы на вашу сборку посмотреть, выслать сможете?
Добрый день всем! Он действительно Добрый. Запустил новую версию Макроса для СП и ВП и о чудо все на своих местах в ВП! Спасибо LEON :worthy::biggrin::clap_1: .
Но ... есть вопросы.
После запуска макроса выскакивает сообщение о старой версии Основной надписи и предложение ее исправить. Отказываюсь править и макрос вылетает. После вторичного запуска все работает без сообщений, но по окончании генерации ВП выскакивает сообщение Солида с предложением удалить первый лист - тобиш СБ. Отказываюсь и работа макроса успешно завершена. Мне эти шероховатости не мешают.
Ведомость_покупных.pdf
Вы немножко сумбурно написали, трудно понять что происходит. SpecEditor не может предлагать исправление основной надписи. Он только может сообщить о том, что версия старая. Эта функция, кстати, по-умолчанию выключена в настройках. Исправление основной надписи для чертежей предлагает только DProp. Но и он исправляет только листы чертежей. Для листов спецификаций нужно их заново пересоздавать.
Что касается первого листа в ВП, то я предполагал, что ВП это отдельный документ. И в нем нет сборочного чертежа. Порядок создания ВП такой:
1. Создаете чертеж.
2. Вставляете вид с модели
3. Создаете ВП
4. В конце работы макрос предлагает удалить первый лист, соглашаетесь, остаются только листы ВП.
Да Вы правы от радости,что получилась ВП я не точно описал события, а учитывая заложенный Вами алгоритм работы с макросом сделал не так. Но есть еще один вопрос, кот. я упустил. В графе "Поставщик"- пусто, хотя в свойствах он прописан.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
