Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Leon - спасибо за ответ...
Понял что такое ДНП - правда у нас это не используется....
Вопрос про свойства, как раз по этому документу - просто для НЕ знатока по АПИ такое двойственное именование свойств не совсем понятно - т.к. в MProp'e я ввожу только одно Наименование (например), а в ДОКе вижу несколько штук свойств с именем Наименование_хх - вот и призадумался :g: ....
Ну Инструкции я читаю (правда когда не понятно "интуитивно" так сказать)....
Про "Заимствовано из..." я как-то уже поднимал вопрос (не помню где) - это нужно для нашей Ведомости входящих...
Где структура сходна с обычной специей, но отсортирована сначала по Обозначению заимствованных сборок и в них уже заимствованные детали из них примерно так:
Заимствовано из АБВ1.234.567
ДЕГ2.345.678 : Корпус
ДЕГ7.255.975 : Втулка
Заимствовано из .......
и т.д.
Просто это моя лень (в качестве "двигателя прогресса") - надоело перебирать все детали в приборе и в рукопашную сортировать их по Входящим...
Нечто подобное есть в Навигаторе_СП, называется - Структура проекта (если память не подводит)...
Но и там только половина дела (если вовремя вписать в Примечание - от куда взято) и рукопашной работы тоже навалом....
Вот по этому и спросил - можно ли, при таком изобилии Свойств (как в Вашем DOCе), использовать одно для подобной операции или это всё же накладно будет....
У меня есть свойство Проект_ФБ, в которое я пишу шифр проекта, к которому относится деталь. Своего рода первичное применение в проекте
В это поле обычно пишу номер текущего проекта - но может Вы и правы и надо писать "Своего рода первичное применение" - подумаю....
Leon -огромное спасибо за макросы!
В Sprop при нажатий ок двоит и при отмене не запоминает, - но это только если не указывается конфигурация, если указывается всё ок.
В спецификаций при добовлений пустых строк и сортировке выводит номер позиций у пустой строки, и пишет у стандартных деталей обозночение в графу обозначение.
vinni200784
Спасибо за комментарии. Я сейчас готовлю очередной выпуск набора макросов SWPlus. Там будет поправленные SProp и ведомость покупных. Кроме того в более полное соответствие с ЕСКД приведены форматки. В спецификации я не подразумевал добавление лишних пустых строк. Сейчас макрос нумерует все добавленные вручную строки, за исключением тех, что в разделе Комплекты. Но, наверное, надо предусмотреть такую проверку и если строка совсем пустая, выключать номер. Обозначение для стандартных добавлено по просьбам трудящихся, которые используют у себя на производстве самодельные стандартные. Оказывается ГОСТ 2.106 это разрешает, я сам не знал.
И если не ставить, на второй закладке, соответствующую галку (извините на память не помню - по-умолчанию она стоит) - то в Обозначении (в этом случае) ничего не пишется....
Leon - ещё раз респект за подобное удовольствие.... :rolleyes::clap_1:
Когда же SW corp сделает в базовой поставке шрифты по ЕСКД? Не нужно было бы мудрить с Ариал Нарров.
ЛЕОНу как всегда огромный респект. Жду новой версии. И заранее спасибо за:
:smile:
Ну если DS будет пыжиться со шрифтами под все стандарты разных стран - то это увеличит стоимость (для работ над этими стандартами) и превысит объём теперешнего Солида в два раза....
А я уже насчитал 31 шрифт с первыми буквами в названии SW... Сложно добавить ещё два?
А кто знает, SWR снабжает своих пользователей ГОСТ-им шрифтом? И если да, то каким?
Выход новой версии немного откладывается, вп и SProp исправил, но начал модернизировать форматки и это потянуло за собой разные доделки-переделки. Кроме того, хочу все-таки написать хотя бы небольшое описание, чтобы не отвечать каждый раз на форуме.
порылся в папке "SolidWorks-Russia", вааааааааааааще никаких шрифтов не нашел...
Странно, Глосис, Аскон, Топ системы, все свои шрифты сделали, кривенькие, конечно, но все таки...
сам удивляюсь...
мож где в другом месте лежат, но... для меня это страшная тайна, покрытая мраком....
В принципе СВР-овцы правы (и сэкономили денежки) - кому надо возьмёт готовые шрифты (того же Глосиса)....
Да и такое разнообразие шрифтов - лишние телодвижения при передаче файлов (это как запчасти к авто или компу - у каждого свои)....
_Leon_
Тут промелькнула ссылка на примочку <noindex>Архив проектирования</noindex>, когда-то пробовал и показалась не очень удобной....
Сейчас присмотрелся - вроде ничего (в смысле наглядности)....
(прям как в анекдоте или у Жванецкого - ну так уж получилось :unsure: )
Можно ли как-то прикрутить этот Архив (или нечто подобное) к Вашему Мастеру (опять же для наглядности) или это не нужно?????
SERoz
А зачем к Мастеру? Мастер ведь только форматки делает, а там в комплекте форматки уже идут.
Сам "Очередной редактор" уважаемого Юрия я ставил и смотрел. Архив и Редактор ставить не стал, только прочел описания. Описание краткое и, видимо не отражает всех достоинств программы, поэтому мне было не понятно, в чем ее преимущества перед PDMWorks, который поддерживает многопользовательскую работу, версии, разделение доступа и прочее.
_Leon_
Полностью согласен с Вами....
Но ПДМ для меня (или у нас) довольно тяжеловесная система - мне не нужны все эти многопользовательские штучки, хотя сам принцип ПДМ думаю не плох....
Вот поэтому и подумалось - можно ли как-то (не шибко сложно) совместить заполнение заполнение Основной надписи и частичное ведение проектов (в части заимствования деталей - опять я про своё)....
В прочем мой вопрос - это всего-лишь раздумья о нужности, вот и захотелось посоветоваться....
Прошу извинить, что не в личку и не совсем по теме...
_Leon_
У меня в чем-то похожий вопрос к _Leon`у_ :
Ваш Труд реализован в виде отдельных макросов, а не было ли мысли объединить все это в виде "цельного" приложения и оформить или в виде exe или dll ?
Я, думаю, у _Leona_ немного другой подход. У нас были с ним на эту тему разговоры. Он предоставляет в макросе открытый код, а в exe или dll он, код, получитя, без исходников, закрытый. Пользователь не сможет, что то подкорректировать под себя, или в корне изменить какой нибудь функционал или на месте исправить возникшую ошибку.
Пока мне ближе подход, который за меня очень удачно изложил Shvg. Однако, интеграция макросов происходит, и чем дальше тем больше. Уже сейчас они используют общие файлы и вызывают друг друга. Поэтому, возможно, в дальнейшем, я приду к "цельному" приложению.
У меня есть несколько вопросов:
1.Как показать спецификации что это стандартные детали (если пользоваться деталями собственной разработки)
2.Как добавить меню в спецификацию, например "материалы", чтоб при этом не поломать спецификацию.
3.Как добавить строку в спецификацию например если надо написать "Наплавленный металл ....."
1. Назначить детали раздел "Стандартные изделия". Если это деталь покупная, то через макрос SProp, если самодельная, то через MProp, чтобы была возможность указать Обозначение.
2-3. Пустые строки добавляются средствами солида. Щелкаете по строчке правой кнопкой и в контекстном меню выбираете добавить строку. Заголовки разделов макрос добавляет сам, но в том случае если нет ни одной считанной из сборки детали из нужного вам раздела, и вы хотите создать его вручную, то придется добавлять строки и самому писать заголовок раздела. Только напишите его правильно. После отсортируйте спецификацию.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
