Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Довольно часто приходится заполнят ТТ с большим количеством строк, соответственно окно макроса по высоте выходит за границы отображения монитора, можно как то решить проблему.
можно. например так: тык
Есть возможность отредактировать расположение самой заметки, а не редактировать смещение текста относительно границ заметки, а то получаются такие баги
Ошибка 13  при создании спецификации, не могу исправить на форуме ответа не нашел, все библиотеки включены все настроено, шаблоны, ссылки и прочее. По наблюдениям ругается именно на болты, винты и прочие вещи с екселевской конфигурацией. (ссылается на: "борьба с переколбасом (для существующих таблиц у которых пользователь перемещал строки"))  Бьюсь уже 3ри дня... Как Вы думаете в чем проблема?
Решил свою проблему с ошибкой 13... А так же с правильной сортировкой... Не знаю как, но у меня была не отжата данная галка... Проверил на макросах SWplus , SWplus.NET  все стабильно....
Добрый день. У меня вопрос, можно ли настроить макрос спецификаций так, чтобы он учитывал исполнения сборок и записывал переменные детали сборки в спецификацию. Или такая возможность есть только если создавать групповую спецификацию?
Прикрепляю пример того, что надо (компас). Также интересует, можно ли где-нибудь найти инструкцию, как настраивать строки "доп. свойства" в макросе MProp. И последний вопрос, макрос спецификаций не подразумевает создание ВП, только спецификации?
Изменено пользователем insroach
Ребят, а нельзя сделать обратную связь с MProp через спецификацию. Чтобы при сохранении они записывались в настройки, а не только в параметры...
Извините, что долго не отвечал. Хорошо, что нашли решение, добавлю управление этой галочкой в код.
Да, пока только так.
Просто вводите туда значения и используйте. Можно добавить соответствующие заметки со ссылками на свойства в форматки.
Макрос создает ВП.
Поясните, я не понял. Вы про заполнение свойств через специю?
ответил тут
"Поясните, я не понял. Вы про заполнение свойств через специю?"
Да именно так, через спецификацию данные записываются в конфигурации, но не в настройки. Т.е. при очередном составлении спецификации параметры подхватятся с конфигураций, но при вызове свойств Mprop, MpropNet они будут пустые т.к. они их берут с настроек. А при применении записывают и в конфигурации и в настройки. Какую нибудь кнопочку там внести параметры в настройки.
Макрос создает ВП.
Спасибо, не заметил сначала ведомость покупных при выборе.
То есть, я правильно понял, что в доп. свойствах я могу задать, например, заполнение какой-то графы чертежа (например, № документа) и она будет заполняться аналогично другим графам, прямо из окна макроса?
Я выкладывал кусок кода для замены в Мпроп, чтобы появилась такая возможность:
Смотрите тут и тут.
Да, если в чертеже будет заметка со ссылкой на это свойство.
Всем привет!
Во-первых, Leon, огромнейшее спасибо за макросы!
Вот хочу разобраться как они устроены!
Подскажите, каким образом происходит запись свойств модели в основную надпись чертежа (макрос MProp). То есть по кнопке "Применить", как программа "распознает" куда вписывать, например, фамилию разработчика, проверяющего и т.д.?
Хотелось бы написать макрос на вставку подписей в основную надпись чертежа, в зависимости от стоящих фамилий. И вот самая первая загвоздка - каким образом определить местоположение. Есть вариант -  по координатам в зависимости от выбранного формата. То есть составить функцию, которая считывается размеры форматки и определяет местоположение  ячеек. И тем более в таком случае стоит задача как считать эти фамилии. Но хочется упростить задачу :rolleyes:
Есть еще такая проблема с макросом Save as PDF. Сначала выдавал ошибку как описано тут #3719 , ругается в строке "WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator". Была установлена версия pdfcreator 0.9.8.(когда возвращал ошибку). Позже была установлена версия pdfcreator 1.2.3., ошибка пропала, но макрос не работает  :sad:
По поводу подписей
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/?p=629772
Insert Image in a Drawing v.4 - это как раз вставка подписей
Изменено пользователем DmitriySD
Вот хочу разобраться как они устроены! Подскажите, каким образом происходит запись свойств модели в основную надпись чертежа (макрос MProp). То есть по кнопке "Применить", как программа "распознает" куда вписывать, например, фамилию разработчика, проверяющего и т.д.?
Для начала вам надо разобраться с возможностями самого солида, например со связями свойств и заметок на чертеже. А сами макросы устроены примитивно, они не делают ничего такого, что нельзя было бы сделать руками в солиде.
У меня уже давно есть такая проблема. Если у чертежа появляется лист 2, то в момент открытия макроса DProp появляется вот такое окошко
А при нажатии кнопок макросов SaveAsPDF и SaveDRW вылетает вот такое окошко
Причину так и не нашёл. У второго листа в DProp делал и первый и последующий лист - не помогает.
Какая может быть причина чисто теоретически?
Та же проблема убрал галку "включить проверку оформления чертежа", пока так работаю, в чем проблема непонятно.
Добрый день, вопрос по поводу создания ВП при помощи макросов, точнее с графой "код продукции".
Если настраиваешь просто изделие через макрос sProp - то все работает отлично.
А вот если настраиваешь раздел заготовка в макросе MProp (для деталей созданных из покупных), то в ВП прописывается все, кроме "кода продукции", хотя я эту графу заполняю в макросе. Причем, если потом открываю саму деталь, то графа "код продукции" в MProp заполнена.
Подскажите, что это может быть за проблема, а то не хотелось бы прописывать все вручную.
и еще вопрос, графа "куда входит" не заполняется автоматически, нужно вручную номера чертежей прописывать?
Всем доброго времени суток. Есть вопрос. Раньше макросы сами подхватывали формат чертежа детали, если этот чертеж у нее был и автоматом вставляли в специю этот формат в соотв. графу. А теперь у меня только руками можно выбрать формат чертежа детали. Возможно, так стало из-за кое-каких переделок в коде, которые не я сам делал, а выпрашивал здесь на форуме и вставлял кусками. Или это у всех теперь так в новой версии макросов?  Я этот момент что-то не отследил.
Как это можно вернуть назад, чтобы автоматически форматы заполнялись в специи?
в общих настройках установите галку "Включить проверку формата"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
