Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Sergei
так есть же <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...ost&p=93188</noindex>
Спасибо, не знал про такой макрос. Но, Save As Pdf очень кривая штука. Выходят толстые и непонятные линии разрезов. Хотелось бы сохранение через PDFCreator. И, если возможно, чтобы макрос подгружал чертежи в скрытом режиме.
Можно ли изменить масштаб второго (как-бы независимого) листа? Можно и заметку с масштабом добавить, а вот в основной надписи?
Если дать листам другие имена, отличные от ЛИСТ, DRW или Sheet, то DPROP их не тронет. Но правильнее сделать отдельный файл для монтажного чертежа.
Нельзя ли сделать так чтобы макрос сохранял в .pdf ВСЕ чертежи текущего/указанного каталога? Это было бы такое облегчение в работе
Попробуйте воспользоваться функционалом Task Scheduler из инструментов солида. Я сам не пробовал, но вроде там была возможность применять макрос к группе файлов.
Нет такого вроде.
Sergei
Это называется: смотрим в книгу - видим фигу.
Проверьте пункт ЭКСПОРТИРОВАТЬ ФАЙЛЫ.
Это называется непонимание сути проблемы. При экспортирование в pdf переводится стандартным кривым способом SW. Мне же нужно с помощью макроса SaveAsPDF, чтобы переводилось в pdf с помощью PDFCreator.
Всем привет. Ничем непримечательная сборка из 3 деталей. Мало того, есть точно такие же сборки из тех же деталей только одна отличается. Не могу создать Специю именно для этой одной сборки. Зависает на применении шрифта. Поставил позиции - получил звездочки. Подумал, что даже начальной таблицы нет в модели. Почему так? Как быть?
он владеет магией API pdf-принтера)))
Магия это на крайний случай. В задачах Task Scheduler есть Design checker. А в Design checker есть "Проверка настроенная пользователем". А в этой проверке есть возможность прикрутить макрос. Еще раз повторю, сам не пробовал, но если у кого есть время попробуйте и напишите, может быть это сработает.
Нет такого вроде.
А чуть шире взглянуть никак?
Выбираете "печать файлов" - настройки-пдф принтер и т.д. У меня все печатает. Пробуйте
Народ. А у меня почему-то кнопка "сортировать" на сложных сборках подвешивает компьютер. Мощи что-ли не хватает? Работает со сборками отлично, с чертежами тоже, создает специю быстро. А вот при замене какой-то детали она уезжает в конец специи. Я нажимаю сортировать и на это все заканчивается. Только Ctrl+Alt+Del.
Это уже у некоторых пользователей болезнь - макрос называется.
Чуть что, так сразу дайте мне макрос, а немного углубиться в возможности SW или приложений к нему - никак.
Проверьте пунктЭКСПОРТИРОВАТЬ ФАЙЛЫ.
GriSt, мне на Вас просто смешно смотреть :biggrin: :biggrin: :biggrin:
malvi.dp, спасибо за подсказку.
А у меня после начала печати в настройках автоматом ставит другой принтер и начинает выводить на бумагу. :confused_1: Может у Вас кроме пдф принтера других принтеров нет?
Да как выставлять форматы? Они же разные. Вручную? Нет уж, это не то.
А вот как прицепить в Design checker макрос никак не соображу. Где там эта "Проверка настроенная пользователем"?
Поставте ваш PDF-принтер, как принтер по умолчанию.
у меня еще 5 кроме этого, и по умолчанию кстати, стоит не пдфкреатор. Пробуйте покапаться в настройках или как предложил un_wn
по форматам не подскажу, сам использую макрос SaveAsPDF (отдельно для каждого чертежа) и с форматами проблем нет
я попробовал через этот пункт сборку на А2 + 2 листа СП на А4 все получилось и форматы в норме и толщина линий. Так что смотрите что вам подходит больше
Изменено пользователем malvi.dp
Так бывает. Связано это с тем, что после изменения сборки (ваша замена детали) и открытии чертежа, в чертеже что-то не перестраивается. И при попытке отсортировать таблицу возникает ошибка. Можно посоветовать после открытия чертежа до запуска макроса нажать CTRL-Q, сохранить чертеж и только потом запускать макрос и сортировку.
Помогите восстановить внутреннюю таблицу компонентов сборки. Что означают звездочки вместо позиций? Я думаю, что полетела внутренняя таблица компонентов в сборке (если вообще есть такое понятие). Не могу понять, почему не строится спецификация для одной конкретной простой сборки! Прошу помощи!
Не видя сборки даже я затрудняюсь быть вам полезен :smile: . Выкладывайте, нужно смотреть.
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
А толщина линии разреза и стрелки там же?
Думаю это обсуждение не совсем по теме, надо бы его перенести в соответствующий раздел форума, что бы здесь не засорять.
Что касается линий разреза и стрелок, то см. рисунки:
Скрытый текст: Ткни
Это ПДФ, сделанный через экспорт
Это ТИФ, с помощью макроса SaveAsPDF
Как видно при одних и тех же настройках чертежа ТИФ у меня получился более корректным.
Есть вариант настроить пдфкреатор на печать не в ПДФ, а в тифф (я его не пробовал). Попробуйте, может будет корректно отображаться. И отпишитесь что получилось.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
