Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
Посмотрите пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать для назначения материала из базы данных пользователя (сделать раскрывающийся список по материалу). Я писал в сообщении 2238.
Сделать можно и наверное даже нужно. Но не могу сказать когда руки дойдут. Дело в том, что простые списки сделать не сложно, но хочется чтобы они были с зависимостями, т.е. делали выборки из базы.
leon, в даный момент, оформляя конструкторскую документацию в Солиде столкнулся с такой проблемой. После переименования файла в SolidWorks Explorer в макросе MProp автоматически устанавливается галочка в месте "ввести обозначение", до переименования галочка отсутствовала. Было бы удобней сделать так, что бы после переименования файла свойства "обозначение" и "наименование" автоматически заполнялись из имени файла. Это относится только к переименованным файликам, если создаешь новую деталь, то свойства "обозначение" и "наименование" заполняются автоматически.
Понятно. Попробую что-нибудь придумать. Дело в том, что есть файлы для которых Обозначение задано вручную специально и такие файлы надо отличать от переименованных.
А у меня всё нормально - галочка не устанавливается. v6sp1.
dGz
По поводу группировки позиций. Группировка позиций есть. В групповой спецификации для исполнений детали, которые входят в разные исполнения сборки позиция будет одна. Как в примере в Приложении 8 в ГОСТ 2.113. Я это делал, давно не проверял правда, могло в последней версии скривиться, посмотрю. Это что касается макроса SpecEditor. Вся остальная группировка делается средствами солида.
Я согласен, что под группировкой можно понимать разные вещи. Поэтому уточните еще раз вашу задачу, что вы хотите группировать.
Проблему о которой писал Jim Shark я еще не посмотрел. Сейчас скачаю его пульт, посмотрю.
Если имя файла было изменено после внесения свойств, то должна ставиться.
Что-ты вы с ними делали и видимо не очень аккуратно.
Чесс-слово - даже пальцем ни-ни :unsure: ...
Как пришли, так и не трогал :smile: ....
Несколько раз мастером пробовал - всё то же...
Цитата(kosmonaft @ 27.06.11, 18:08) *
Если не трудно, уважаемый Leon помогите пожалуйста по вопросу заданному в сообщении № 2220!!! Извините что не повторяю само сообщение скриншоты не сохранил, но вопрос по прежнему актуален!!! заранее благодарю!!!
Проверьте что файл MyProperties_2.ini имеет доступ для записи.
Проверил, вроде имеет доступ, скриншоты свойств файла прилагаю!!!
Скажите пожалуйста, не хотелось бы конечно так делать, но все таки, поможет ли переустановка солида или можно как то по другому переставить??????
kosmonaft
Как Вы скрины вставляете - ничё не видно???
На втором скрине - есть ли разрешения для Вашего профиля???
Доброго времени суток!!! после замечания SERoz по скринам и вопроса по моему профилю, я сделал полный доступ для всех пользователей и администраторов!!! При запуске макроса я в начале даже обрадовался, все заработало, но как только я нажал применить - увы вновь таже ошибка, но похоже в другом месте, судя по тексту макроса!!! Скрины прилагаю!!!! Изображение
Надеюсь будет все видно!!! :blush:
Минимо-минимо - как Вы вставляете скрины???
При вводе сообщения (Расширенное) есть кнопка "Обзор"(внизу), а чуть выше окошко выбора чего вставить (после загрузки)...
По скринам - на втором скрине, как писал выше (нажать синенький квадратик (Стоп макроса - на панели вверху), Tools.. ну и далее, и проверить библиотеки на MISSING...
Наверное Леон, более глубжее поймёт в чем ошибка...
Run нажимаю, нажимаю стоп, далее иду Tools-References и тут же вылетаю из программы!!! не знаю почему!!!!
Попробуйте скачать по-новой версию Макроса (может чего запортилось)...
Попробуйте просто загрузить какой-нить макрос в редактор и проделать то же самое...
Может это уже Солид сам глюкнутый...
наблюдал такое и без переименования, настроил свойства, закрыл макрос, оказалась надо подправить, при открытии стоит галка "ввести обозначение"...
_Leon_
при использовании специфиации из SP02 макрос вылетает (с какими ошибками уже не скажу...)
Извините за настойчивость, но на данном этапе устроили бы и простые списки, в которые можно было бы записать свою БД (по типу раскрывающихся списков разработчиков, фирм и т.д.), с последующим использованием; много времени приходится убивать на ручную забивку материала. В остальном макросы работают безупречно. Спасибо Вам.
Раз ошибка возникает в другом месте - значит лечение помогло. Все-таки у вас проблемы с доступом к файлам. Видимо папки с макросами лежат на системном диске а прав у вас не хватает. Солид переставлять точно не надо. Просто повторите ваши действия для всех файлов макроса или перенесите их на диск D.
m_nikolay
Хорошо.
_Leon_
Как там мой пульт поживает? Жду с нетерпением решения проблемы. Спасибо за ранее.
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Пользую v6.0 (с добавками, какие выкладывались) - Мастером формирую форматки, при попытке создания чертежа, например А4 (по модели), получаю сообщение - что чего-то не корректно в форматке и предложение исправить это Dprop'ом...
При этом выделяются тексты Формат и Листов - после применения Dprop ругань прекращается...
Правда использую не MyStandard, а файл со своими настройками...
Если не трогали файлы форматок, значит дело в том, что вы не настроили их после внесения изменений в MyStandard. Т.е., например, если вы используете свой шрифт, то после настройки MyStandard нужно в макросе Мастер обновить и все шаблоны форматок, а потом пересоздать сами форматки. Процедура настройки описана в хелпе подробно.
При создании любого чертежа используется минимум два файла: файл шаблона чертежа с расширением drwdot и файл основной надписи-форматки с расширением slddrt. В обоих из них есть информация о шрифте, которую нужно обновить. Файл шаблона чертежа с расширением drwdot вы настраиваете через MyStandard.sldstd, предварительно его изменив. Файлы форматок с расширением slddrt настраиваются через макрос Мастер в два этапа, сначала кнопка Настроить шаблоны, потом создать форматки.
Буду смотреть сегодня, проблема есть.
Jim Shark
Вроде исправил, проверьте. В архиве также обновленная версия макроса Мастер. В нем одно изменение, при запуске через DProp для смены форматки, отображаются данные о текущей форматке.
И еще, будьте внимательны, этот сервиспак, как и предыдущие, сделан уже в 2011, так что если вы используете более раннюю версию, подправьте библиотеки.
SP3.rar
О Великий!!! :worthy: :worthy: :worthy::clap_1:
Теперь бы сделать галочку для доп. ячеек в основной надписи. :rolleyes:
как мед так и ложку побольше )
Изменено пользователем shanse
dGz
В Приложении 8 в ГОСТ 2.113-75 исчерпывающе описаны все потребности "группировки". Сгруппировать SpecEditor-ом пока не получилось ни в каком варианте. Родная СП группируется без проблем.
По поводу непонимания/разночтения термина "группировка" - предлагаю внести в HELP и даже шапку данного топика запись: "Группировать позиции СП возможно аналогично примеру спецфикации тип Б, приведённому в ГОСТ 2.113-75, Приложении 8". Договорившись в терминах, можно будет утверждать: Jim Shark хочет группировать СП по аналогии с позицией №1, Иванов по аналогии с с позицией №3 приложения 8 в ГОСТ 2.113-75.
Хочу спросить, поскольку у меня не работает: опция "Группировать конфигурации" в Макросе Mprop позволяет сгруппировать как в позиции №3 приложения 8 ?
Согласен, в хелп добавлю. SpecEditor может группировать как №1. Была ошибка, которая проявилась у Jim Shark. В SP3 она исправлена. Как №3 SpecEditor не может. И Mprop тоже здесь не поможет. Поскольку это разные детали с разными обозначениями. Как макрос узнает, что их надо группировать?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
    • Orchestra2603
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
