Т.к. у Diimon возникли проблемы с установкой программки, котороя писалась для M.A.N.T.A
то прицепил по новой полный *.msi файл.
P.S. Просьба отписаться как прошла установка, а то непонятки какие-то. У меня с ней, с установкой то, проблем нет, хотя и не работаю с этой програмкой.
Установка прошла успешно, осталось протестировать... :clap_1:
API и координатий
С какие координатий надо работать в API ? "Sketch' или 'Model' коорд..? Нужно ли работат с 'transform'.. функции?
Заранее спасибо об информации
Изменено пользователем MiRu
Столкнулся с проблемой адаптации старых макросов (типа НШ.swp и Osn_nadp) к 2009 Солиду...
При запуске НШ.swp получаю
А при запуске Osn_nadp
Чего можно подправить что бы новый API начал понимать старые макросы????
К сожалению, у меня нет этих макросов, но на вскидку...
В первом случае:
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName ' получает путь исполняемого в данный момент времени макроса
Source = Left& (Source, Len(Source)-3) + "exe" ' заменяет расширение на exe
MyAppID = Shell(Source, 1) 'запускает исполняемую программу по пути прописанному в Source
Т.е. если в указанной строке происходит ошибка, то невозможно запустить указанный файл. Возможно, что путь неправильный...Посмотри полученный результат во второй строке...
Во втором случае, по всей видимости, надо переписать кусочек кода и ввести функцию ISketchManager::InsertSketchBlockInstance
Shvg спасибо за ответ - к сожалению в этом API почти полный веник (хотя давно был знаком с Basic'ом)...
Но пробовал рассматривать эти макросы в редакторе:
в первом случае - при наведении курсора на Source показывается путь к файлу (правильный), но попробую ещё покопаться...
во втором случае - пробовал заменять кусочек кода на функцию ISketchManager::InsertSketchBlockInstance , но так как делал это методом научного тыка (т.к. не знаю что это за функция и куда, а главное как её прописать), то и получил ещё больше ошибок....
Что ж, придётся наверное браться за описание API - может и освою его (для прикладных задач)...
А макросы старые, но удобные (в 2008 работали без вопросов - брал вроде с pogruzka.com или где-то на форуме)...
Спасибо...
В вашем случае вероятно нет рядом с макросом (в той же папке) файла с именем НШ.exe. Возможно файл имеет имя отличное от макроса, дайте файлам SWP и EXE одинаковые имена и положите их в одну папку. Или например задайте имя для запуска в ручную вместо Source, например, "C:\НШ.exe" (соответсвенно ваш путь к файлу)
Я проверил: лежат рядышком в одном каталоге.
А названия у файлов должны быть одинаковые?
У меня: НШ.swp и НШ-SW.exe. Может дело в этом...
Поменял у EXE-шника имя на "НШ" и всё заработало smile.gif .
(Сейчас в одной папке лежат: НШ.swp и НШ.exe.)
Источник: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=97642
Кажется как-то так:
Dim swApp As SldWorks 'Уже есть у вас в коде возможно swApp имеет другое имя
Dim ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2 'Уже есть у вас в коде
Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim swSketchBlockDef  As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swMathPoint As SldWorks.MathPoint
Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
Dim nPt(2) As Double
Dim vPt As Variant
swSketchMgr = ModelDoc2.SketchManager;
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
' Define an insertion point
	nPt(0) = 60# / 1000#
	nPt(1) = -60# / 1000#
	nPt(2) = 0#
	vPt = nPt
	Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
'Create block definition from block file
'Use the path and name of your drawing
Set swSketchBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, "C:\\Samples\\TestBlock.SLDBLK", false, 1, 0)
Второй не должен был работать под SW2008, т.к. эти изменения в API-интерфейс внесены ещё с SW2007, возможно у вас где-то есть уже исправленная версия макроса.
Вы правы файла ЕХЕ не было (переставлял всю систему полностью и куда-то он подевался)...
Закинул файлик ЕХЕ в папку НШ (правда не помню делал что в макросе или нет) - вообщем всё теперь работает...
Osn_nadp дествительно тяну с 2007, в 2008 всё работает без проблем - только при запуске выдаёт сообщение что "макрос не смог определить тип док-та" и 2 кнопки - чертёж или текстовый...
После этого всё работает....
Кстати в 2009 почему-то всё заработало как в 2008 (без исправлений) - ну и ладушки...
Спасибо...
Что случилось с <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> ?
"Бурнаши мост подожгли.. :smile: "...
Давно не работает :wallbash:
Новый вопрос.
Знает ли кто ни будь способ гасить или высвечивать элементы дерева проекта посредством представленной на картинке логической операции в уравнениях SolidWorks?
Может конфигурации детали переключить, как вариант, или ещё что ни будь?
P.S. Если ни кто не знает, то это тоже результат.
В свойствах конфигурации делаете свойство"Состояние отображения"(путём клика на элементе, который требуется погасить)
задаёте параметр"погашен" или "не погашен" соответственно.
Наверно я очень сильно сдал за последние 2 года, ибо ничего у меня не получилось. :dry:
Однако этот вопрос по сути своей именно то, на чём SolidWorks очень крепко обходят ProE, NX и CATIA. Посему, не сочтите за труд - подвесьте сюда более подробное описание, как для школьника или генерала. Или доработайте под сказанное прикреплённую модель.
А нужно мне реализовать посредством (IIf("D1@Эскиз1">100, (...,....)
буквально следующее: если размер меньше 100 то центрального утолщения нету, если больше - то есть.
Может так? SW2008....
P.S. Почему то не люблю в таких случаях Revolve, предпочитаю Extrude... Хотя, конечно, дело вкуса...
Proba_1.rar
Так не пойдёт, ибо далеко не всегда возможно опустить какой либо элемент заподлицо с другими.
Вся соль в том, что бы именно погасить.
Таким путём можно по идее обойти схождение в 0, моделировать упругие элементы и ещё много чего.
Сожалею. Хотя условия
соблюдены. В уравнениях, насколько мне известно, нельзя управлять состоянием отдельных элементов, только состоянием самого уравнения. Можно попробовать через Design Table задать условие, правда там таблица и соответственно, деталь обновляются только при сохранении файла или после захода в режим редактирования этой таблицы, что не совсем удобно. Ни светофор, ни Ctrl+Q не помогают.
P.S. C Design Table мало работаю....
Действительно очень жаль.
Может макрос какой кто ни будь может предложить?
В прочем, для моделирующего, тем более проектирующего народа это конечно не очень сподручный вариант.
Рискну предположить, что подобное можно попробовать реализовать в таблице параметров средствами Excel.
И не только таким ...
... если конечно не ставить ццель обязательного наличия "погасить"
И предполагать тут нечего!
Я такое делал:
- в ячейке состояния элемента ввел формулу: " Если(С5>100;"Пог";"Непог") "
- в ячейке С5 находится "контрольный" размер. (может, конечно и в другой ячейке, значит, надо формулу подкорректировать).
Только все это работает "коряво" : надо заходить в редактирование таблицы, чтобы изменения вступили в силу, про это писал выше Shvg
Мне легче макрос написать...
Я такое делал:
Сколько уже про надёжную и быстродействующую связь с Excel было говорено.. :wallbash:
Наверняка макрос такого рода совершенно не пригоден в качестве прототипа для универсального плагинчика? :g:
Что-то не уловил смысла данного высказывания.
И почему "макрос такого рода" не пригоден, да еще и "совершенно"?
Откуда такая категоричность?
И какой-такой "универсальный плагинчик" Вы хотите иметь ?
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
