Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Продолжая копать в поисках причины изменил текст тип информации, выводимой в позиции с "Позиция" на "Имя файла". Внезапно (!) оказалось, что проблемная подсборка (позиция которой отображалась "*") ссылается на саму головную сборку, чертеж которой как раз оформляю.
Господа, инженеры! Я новичок подскажите, пожалуйста, как запускать эти макросы, как вообще этим пользоваться. Может быть есть краткая инструкция? У меня стоит SW 2014 sp5
Изменено пользователем Кирилл Ж
@Alex1986 Нажал на зеленый треугольник, выбрал макрос и ... ни чего не происходит
2 часа назад, ILL сказал:
Какой именно??
@ILL Ни один не запускается. Может проблема в настройках безопасности, у меня Win 8.1 и Аваст.
1 час назад, Alex1986 сказал:
@Кирилл Ж скриншоты приложите всего, что делаете
55 минут назад, Кирилл Ж сказал:
На личном опыте замечено, что макросы которые работают на Win 7 не работают на Win 10
18 часов назад, Кирилл Ж сказал:
А если почитать справку к макросам и создать кнопку??
Здравствуйте, уважаемые создатели и пользователи.
В ВП не отображаются Наименование и др. свойства тулбоксовских деталей. Так же не создается группа (в данном случае - подшипники).
Как исправить?
 Win 7x64. SW 15x64 SP5.0
SWPlus 13
У меня, кстати, Мастер вообще не запускается. Молча. А при нажатии кнопки "Изменить основную надпись" в макросе "Управлении листами..." просто чертеж "вздрагивает", а окно выбора не появляется.
7 часов назад, Кирилл Ж сказал:
Товарищи, подскажите как решить следующую проблему.
Либо путь не существует, либо только для чтения..
5 часов назад, bnickl сказал:
С кнопки??
@ILL Мастер запускается, работает но не может сохранить. Куда и что он пытается сохранить?
Думаю может в этом моя проблема:
 посмотрел свойства папки. На ней стоит атрибут только для чтения. Снимаю галку, применяю. Пропадает, но если опять войти, то он опять появляется.
Почитал на форумах как с этим бороться. Пишут что не лечится. И в самом Майкрософте не знают как с этим жить.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/c55735fb-6211-45a6-b7f0-d46ef61e198e/-?forum=vistaru
 Попытался через командную строку ввести все как там сказано - не помогает. Мастер продолжил ругаться
@Кирилл Ж Попробуйте поместить папку в заведомо записываемую папку, например в папку Документы вашего профиля
@Snake 60 Переместил всю папку туда. Зашел в SW Прописал в настройках пользователя новое расположение шаблонов и основной надписи (может еще что нибудь нужно) Заново создал кнопку Мастер. Запускаю, сохраняю и опять тоже сообщение.
Кстати, на стандартной папке Документы тоже стоит атрибут только для чтения
@Кирилл Ж Вот так выглядит папка с атрибутом только для чтения
а квадратик означает смешанное содержимое. Папка Документы - 100% доступна для записи пользователю. Если макрос не запускается значит причина в чём то другом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
