Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
8 минут назад, KonstruktorRus сказал:
А как же мне узнать в чем причина? Promta у меня не было - система-то только в субботу установлена.
может просто банально нет совместимости???
Только что, pavel-kpll сказал:
Одновременно и у SWPlus 2014, и у SWPlus 2017? Вряд ли...
1 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
я имею ввиду ОС
я имею ввиду ОС
Да ну! Каким же краем может Винда 10 не работать с тем, что нормально работало в Винде 8 и 7?
6 минут назад, KonstruktorRus сказал:
https://forum.solidworks.com/thread/63596
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-во-время-выполнения/dassault-systèmes/solidworks/91-solidworks-api-runtime-error-91/
все оттуда же из форумов
Недавно была похожая проблема с уравнениями, долго бодались потом связались с техподдержкой солида вот что посоветывали, почитайте может поможет:
Затрагиваемое программное обеспечение
SOLIDWORKS 2011 - 2015, и SOLIDWORKS 2016 beta.
Симптомы
Нестабильность может проявиться во многих различных областях программного обеспечения, поэтому список ниже может быть не полным. Известные симптомы следующие:
Отсутствуют добавления SOLIDWORKSв списке добавлений в меню Инструменты.
Ошибкапризапуске SOLIDWORKS или открытии файла: "Could not load SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll".
Падения при записи, запуске или редактировании макросов SOLIDWORKS.
Нестабильное поведение при решении уравнений.
Ошибка при запуске SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Explorer: "DWG document manager library is invalid or missing".
Решение
Сначала, проверьте, установлено ли у вас обновление KB3072630:
Из Панели управления Windows, запустите Центр обновлений Windows.
В левой части окна, нажмите Просмотр журнала обновлений.
Просмотрите список установленных обновлений на предмет установки KB3072630. Если оно присутствует в списке, то оно установлено 14 Июля 2015 или позже.
Если KB3072630 установлено в вашей системе просмотрите рекомендации и возможные сценарии решения ниже.
Важно: Мы не рекомендуем вам удалять KB3072630 т.к. это важное обновление безопасности. Посмотрите шаги приведенные ниже.
Важно: Серьезные проблемы могут случиться если вы сделаете неправильные изменения в реестре. Настоятельно рекомендуем делать резервные копии реестра перед любыми изменениями. Настоятельно рекомендуем вам работать вместе с системными администраторами вашего предприятия при проведении любых действий с системой.
Сценаний 1
Для пользователей, которые еще не установили или не обновили SOLIDWORKS и KB3072630 применен. Для предотвращения проблем мы рекомендуем временно отключить KB3072630 перед установкой или обновлением SOLIDWORKS:
Для временного отключения KB3072630 (мы не рекомендуем его удалять) следуйте следующим шагам или запустите файл KB3072630_Disable.reg (см. вложения статьи).
Нажмите Click Пуск, затем Выполнить, впишите "regedit" в поле Открыть, после чего нажмите OK.
Найдите и выберите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer Примечание: Если этот раздел отсутствует, создайте его.
В меню Редактировать, Нажмите Создать, и выберите Параметр DWORD.
Введите имя параметра "RemappedElevatedProxiesPolicy", и нажмите Enter.
Щелкните правой кнопкой мыши по параметру RemappedElevatedProxiesPolicy, и далее Изменить.
В поле Значение введите 1 и нажмите OK.
Установите или обновите SOLIDWORKS удобным для вас способом.
После завершения установки или обновления SOLIDWORKS, сбросьте значение параметра RemappedElevatedProxiesPolicy установив значение 0 для включения обновления безопасности системы KB 3072630 или запустите файл KB3072630_Enable.reg (см. вложения статьи).
Сценарий 2
Пользователи, которые установили или обновили SOLIDWORKS после применения KB3072630 – в случаях если SOLIDWORKS устанавливался как "индивидуальная" (standalone) установка. Ваша установка SOLIDWORKS вероятнее всего будет нестабильной, и возможно не сможет корректно удалиться. Выполните следующие действия для исправления вашей установки SOLIDWORKS:
Проделайте шаг 1 из Сценария 1.
Запустите исправление установки SOLIDWORKSс помощью инструмента Программы и компоненты в Панели управления Windows. Найдите установку SOLIDWORKS нажмите Изменить, далее выберите Исправить установку в менеджере установки и следуйте инструкциям на экране.
Выполните шаг 3 из Сценария 1.
Сценарий 3
Пользователи, которые установили или обновили SOLIDWORKS после применения KB3072630 – в случаях если SOLIDWORKS установлен из Администрирующего образа. Ваша установка SOLIDWORKS может быть не стабильной. В этом случае необходимо переустановить SOLIDWORKS, выполните следующие действия:
Проведите удаление SOLIDWORKS с помощью инструмента Программы и компоненты в Панели управления Windows. Найдите установку SOLIDWORKS нажмите Удалить.
Установите SOLIDWORKS из вашего Администрирующего образа.
оригинал по ссылке
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126503
Изменено пользователем pavel-kpll
@pavel-kpll напугали. Если дело в винде, то переустанавливать придется всё. Я два дня мудохался со всеми этими АвтоКАДами, Компасами и Солидом. :( Пока переустановил Solid Works из другого инсталлятора, поставил не 2016 SP0.1, а 2016 SP5. Завтра попробую поставить SWPlus. Только не знаю какой ставить, 2014 или 2017. Я так понял, что уважаемый Leon не делал SWPlus 2016...
9 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Коллега, лично у меня версия SWPlus 2013 SP0 на солиде 2016 SP5.0 x 64 работает без нареканий. Система правда win 7 x 64.
@MUXALblCH , уже переустановил Solid, поставил заново SWPlus 2014 - та же беда :( Не могу включить "Настройки" в макросе Master
ОК, зайду с другого конца.
В шапке темы указано:
В 17.06.2005 в 11:31, Leon сказал:
Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его.
У меня при открытии дебагера пункт Tools-References неактивен. Что делать?
Далее:
Совет 4. Убедитесь, что папка с макросами доступна SW для записи.
Как в этом убедиться на Windows 10 Corp x64?
это как снять ботинок и заново одеть, надеясь подобным действием избавиться от камушка который не дает вам покоя.
мне просто не понятно. если на вин7 все работало хорошо и стабильно, зачем было переходить на 10 ???
Как разбирали подобную проблему чуть выше, вашего самого первого вопроса, читали?
@pavel-kpll , спасибо! Задал шаблоны по умолчанию - и макросы заработали! MProp не смог обновить шаблоны основных надписей. Я так и не разобрался какие разрешения и для каких папок нужно давать. Думаю, форматы и руками поправлю если не устраню причину.
Еще MProp ругается, что базы материалов нет. Ну, это не так критично. Разберусь попозже. Пока не работает генератор спецификаций. Буду дальше ковыряться.
P.S. Ага, со спецификацией понятно. По умолчанию стоит метод _run.Finish, а нужно, как и в остальных макросах, _run.main ставить.
Изменено пользователем KonstruktorRus
одна проблема решена
Помогите пожалуйста, на недавно установленном SolidWorks 2018 sp2.0 не устанавливаются макросы, чего только не делал, выдает ошибки
Изменено пользователем Дмитрий26
1. Перекачать файлы заново..
2. Попробовать открыть в младшей версии солида и сохранить..
С массой какая чушь происходит. В свойствах пишет 27 г, в основной надписи 0,02 г.
При подготовке чертежа по модели выполненный по старому шаблону в новых макросах в основной надписи чушь. Пробовал чистить свойства в модели вручную не помогает.
Работаю в СВ 2018 СП01 + макросы последние из шапки.
Есть рецепты?
В 2018 солиде размерность массы задаётся в ШАБЛОНЕ ЧЕРТЕЖА, а не в ШАБЛОНЕ ДЕТАЛИ, как было ранее.
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой создания надписи Формата чертежа при создании основных надписей макросом Master. Основные надписи книжной ориентации создаются с меткой формата, а альбомный вариант без надписи формат (SWPlus 2013 SP1 + SW 2017 sp3). Кто нибудь сталкивался с подобным?
Всем доброго времени суток!!
Возникла ошибка запуска макроса Mprop на SW18sp2 и win10. При запуске вылазить ошибка под номером 91.
Я конечно уверен что решение уже было на этом форуме, но беглый поиск результатов не дал, а на большее просто нету времени)) Можете подсказать как решить проблему?2.thumb.png.3a7d56cc941946c429bf6c4f36f73690.png1.thumb.png.f3f544fd61c8b8dfe92caf852efcfe5f.png
Изменено пользователем SanyaShurik
Подскажите пожалуйста. При использовании макроса RecordDimM как можно настроить чтобы в листовой детали при простановке диаметра отверстий, количество этих отверстий считалось автоматически. Когда отверстий немного можно и так посчитать, а вот когда количество отверстий порядка сотни уже можно сбиться. Знаю точно что это возможно, так как приходилось работать раньше с такой настройкой на чужой машине, но там к сожалению узнать уже не могу.
5 часов назад, SanyaShurik сказал:
И что прям на столько важно правильное количество отверстий посчитать? ну ошибешься штук на пять, и что с того?
Это всерьез? Инженерный подход((...
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
