Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
10 минут назад, ILL сказал:
Сначала сообщить при выполнении какого действия выскакивает ошибка, нажать кнопку "Debug" и сделать скриншот строки, подсвеченной жёлтым..
13 минуты назад, ILL сказал:
Подозреваю, что дело не в макросе)
Строка над жёлтой создаёт новый документ, используя шаблон.. Скорее всего шаблон отсутствует..
@ILL В итоге заработало, надо было в самом макросе путь изменить.
Только делает он не то, что надо. По сути делает спецификацию сквозную через все сборки. А мне надо спецификацию каждой сборки отдельно и и желательно по гост) но можно и просто таблицами
4 часа назад, a.Ivan сказал:
Тогда очередной вопрос, где взять соответствующий шаблон?
Полагаю, что у Вас в настройках Солида не заданы шаблоны по умолчанию... Вот здесь:
Показать содержимое
Hide
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Нет макрос только получает дерево сборки.. А дальше надо найти все сборки, проверить наличие для каждой чертежа и запустить SpeEditor столько раз, сколько сборочных чертежей нашлось..
Помогите решить задачку. При создании групповой спецификации на 2 исполнения (00 и 01) те детали которые используются в базовом исполнении попадают в столбик СП -01 и на оборот. В чем проблема? SW 2014.
Ребят, макрос со спецификациями не работает. Нажимаешь на него и ничего не происходит вообще. Остальные макросы отлично работают. В чём может быть проблема?
АПД. Нашёл, разобрался, нужно метод макроса выбрать Main.
Изменено пользователем AntonDu
В 03.04.2018 в 11:31, nahim20 сказал:
Ответ дан давно на форуме и в справке.
Алгоритм создания СП:
1) Откройте сборку, выберете конфигурацию 00 сохраните и закройте.
2) Откройте Сборочный чертеж и выберите главный вид в дереве (он имеет развернутый куб переключений и он первый по списку в дереве чертежа),
запустите макрос генерации текстовых документов, переключите на генерацию текстовых документов, укажите конфигурации,
нажмите создать.
Изменено пользователем SaylT
5 часов назад, SaylT сказал:
нажмите создать.
Что за макрос генерации текстовых документов?
И еще вопрос: где взять форматки основной надписи без дополнительных полей (индексов заказчика и т.п.)?
Добрый день Форумчане! Вот уже третьи сутки бьюсь над вопросом спецификации SpecEditor. На компьютере установлен SW2012. При создании спецификации макросом, таблица съезжает с шаблона основной надписи, но это ладно, можно и руками таблицу подправить. Но я столкнулся пока с неразрешимой проблемой, дело вот в чем:
Есть сборка у которой есть 1,2, 5,6, и т.д. до 20 исполнений.  При создании групповой спецификации места 3 и 4 исполнений занимаются другими деталями, не пропускает их и не ставит пропуски. Более того спецификация не дает 10 и более поздние исполнения. Как создать групповую спецификацию с большим чем 10 исполнениями?
Данная тема на форуме вроде как обсуждалась, но решения я там так и не увидел. Спасибо кто откликнуться с разъяснениями на данную тематику.
В случае если сборка содержит компоненты, которые ВСЕ исключены из спецификации, выскакивает ошибка работы с таблицей BOM. Нехорошо))) мессадж бы просто...
В 07.04.2018 в 17:46, Vladikus сказал:
я ужимал колонки и удалял колонку примечание. Понимаю что это неправильно, но другого решения не нашел.
Изменено пользователем DuS
Спасибо за отклик и советы. В макросах есть файлы-шаблоны GSP-1, GSP-2 и я подумал, что если создать шаблон GSP-3 с обозначениям более поздних исполнений, думал автоматом подхватит))) не тут то было, нужно что то в кодах программы добавлять, но к сожалению я не умею, а у уважаемого Leona времени и так нет(( надеюсь в скоре авторы макросов нас порадуют))) И пользуясь случаем хочу поблагодарить Авторов, за огромный вклад в труд многих инженеров конструкторов))
Изменено пользователем Vladikus
Есть еще вариант как сделать больше 10 позиций, только в этом случае придется чуть чуть руками доработать в PDF. Смысл в том, что при составлении спецификации можно указывать галочками исполнения начиная с 10 и в спецификации будет выходить как положено. В PDF текстовым редактором только исправить кол-во листов и номера пополнений. Сделал с 1-09 - сохранил спецификацию, с 10-19 - сохранил, потом минимальные доработки и все по ЕСКД)))
Ребята, срочно нужна помощь! Проапгрейдили комп на работе (три года просил). Был Core i3-2130 + 4 GB DDR3 + Windows 7 Ultimate x86. Теперь стоит Xeon E3 1270 + 8 GB DDR3 + Windows 10 Corp x64. Соответственно, поставил SolidWorks 2016. Добавил пакет макросов SW Plus 2014 из этой темы. При попытке запустить MProp - вылет Microsoft Visual Basic. Что пишет дебагер - я не понимаю. Поставил SW Plus 2017 - та же проблема. Даже при попытке запустить MProp в файле, свойства которого заполнялись таким же макросом, только версии 06 такой же вылет. Прошу помощи! Если не восстановлю работоспособность - уволят нахрен!
37 минут назад, KonstruktorRus сказал:
MProp
в диспетчере задач висит дублирующая MProp .
Изменено пользователем pavel-kpll
Спасибо, увидел второй Солид!
@pavel-kpll не помогло :( Точно также падает MProp
8 минут назад, KonstruktorRus сказал:
не помогло
решение из другого форума.
Наконец-то смог найти причину возникновения этой ошибки! Оказывается я когда-то установил на компьютер переводчик "Promt", потом его стёр, но не обратил внимания, что он при установке интегрировал себя в Word в виде надстройки. При деинсталяции "Promt"-а эта надстройка в Word-е осталась. И поэтому, как я думаю, и появлялась эта ошибка "91". В параметрах Word-а во вкладке "надстройки" посмотрел путь к ней "C:\Users\Users\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STA RTUP\prmtd8.dat" и просто удалил её. После этого проблема исчезла. Интересно только, почему этот файл, оставшийся от "Promt"-а не удалился вместе с программой, ведь и систему после этого переустанавливал, и Office, и реестр очищаю регулярно. А все равно, пришлось остатки этого "Promt"-а вручную удалять и из реестра выдирать оставшиеся от него значения...
это не обязательно может быть Promt. это лишь пример пути, для решения проблем.
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
А как же мне узнать в чем причина? Promta у меня не было - система-то только в субботу установлена.
