Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
3 часа назад, tuser сказал:
Есть средства автоматизации?
Если деталь с конфигурациями, то можно через таблицу параметров..
Если деталь из тулбокса, то надо его ковырять..
8 часов назад, USSR_Nic сказал:
меня туда должны добавляться имена используемых файлов и удостоверяющие листы. Хотелось бы делать детали с именами этих файлов и чтобы они добавлялись в спецификации в раздел документации. БЕЗ ПОЗИЦИЙ, как сборочный чертеж
А пример можно??
Вот как-то так. Строки вписаны ручками, и при создании спецификации заново, эти строки исчезают. А сортировка и форматирование работают через раз. А еще по привычке я нажимаю создать. И сохранаю....А чаще сортировка и форматирование зависают навсегда сколько бы раз это не повторять... Нервы не выдерживают и я распечатываю спецификацию и создаю ее заново. А потом ручками вношу эти строки вручную. Жена такие вещи называет "заход солнца вручную". А как было бы удобно, внести болванки деталей со схожими именами, где в эскизе указан путь к реальному файлу, назначить раздел документации и все создалось-бы автоматически. Но поправить скрипт в таком размере ума не хватает. Думаю программисты знают, что проще заново написать программу, чем разобраться как ее писал другой программист.
А, забыл, еще такая вещь есть, не знаю, это бага или фича, при создании спецификации добавляю раздел комплекты. затем переношу крепеж из стандартных изделий в комплекты. При нажатии на форматирование, этот крепеж продолжает находиться там, куда я его положил, а при нажатии на сортировку он убегает обратно в стандартные изделия и меняется порядок позиций. Поэтому после каждого нажатия на сортировку, нужно опять-же ручками перетащить соответствующий крепеж в комплекты и вызвать расставить позиции... А хотелось-бы чтобы детали из комплекта никуда не убегали при сортировке...
Скажите, можно ли как-то заставить макрос создать спецификации для всех подсборок данной сборки ? То бишь прогнать создание спецификаций по всем файлам в модели, чтобы все не открывать самому каждый раз
В MProp при нажатии на кнопку С у пункта ПЕРВИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ заносится номер детали, а нужно номер сборки. Или я чего-то не понимаю?
В 29.03.2018 в 15:42, ANT0N1DZE сказал:
Теоретически возможно..
В 29.03.2018 в 14:06, USSR_Nic сказал:
А это файлы солида???
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
@ILL Скажите тогда как это сделать практически
http://help.solidworks.com/2017/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_Level_Example_VB.htm
Изменено пользователем ILL
Здравствуйте! Извините, за глупый вопрос: как в макросе SWPlus_v_2014_SP0.0\Roughness\Roughness.swp поменять шрифт с Arial на GOST Type A?
2 часа назад, a.Ivan сказал:
Надо отредактировать блоки, которые лежат в папке с макросом.
Спасибо за ответ, но я новичок, как это сделать? Можно подробней? Еще раз спасибо тебе Leon за макросы!
Куда отправить донат?
18 часов назад, a.Ivan сказал:
как это сделать?
 В папке Roughness лежат файлы *.SLDBLK - их надо открыть в SW, поменять шрифт и снова сохранить как блок (не забыть на всякий случай сделать копию оригиналов), вообще редактирование блоков и работа с ними описана в HELP, не надо лениться.
@ILL
3 часа назад, ILL сказал:
В смысле?? Макрос из хелпа не работает??
Возможно мы не правильно им пользуемся, у меня тоже не пошел...
1.И Инструменты- Макрос - Создать..
2. Стереть все, что написано в появившемся окне..
3. Скопировать текст макроса из хелпа и запустить..
19 часов назад, Plumber сказал:
Как отредактировать блок я понял, но после выхода из режима редактирования блока шрифт опять меняется на Arial, захожу в редактирование - шрифт GOST, что я не так делаю?
Все, разобрался!) Надо еще поменять значение в атрибутах блока)
Сначала сообщить при выполнении какого действия выскакивает ошибка, нажать кнопку "Debug" и сделать скриншот строки, подсвеченной жёлтым..
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
