Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
14.09.2021 в 11:18, Марочка сказал:
Добрый день. Дайте, пожалуйста, ссылку на справку по макросам. При создании группой спецификации на через SpecEditor почему-то меняются местами конфигурации. Например конфигурация детали -01 должна быть в подсборке конфигурации -01, а она в 00, и наоборот. Свойства MProp заполнены.
Такое бывает, если переименовывали конфигурации сборки. Проще всего в готовой СП поменять столбцы местами, работая как с обычной таблицей
14.09.2021 в 12:18, Марочка сказал:
Попробуйте генерить специю с активной основной конфигурацией. То есть сначала двойной клик на 00 конфигурации для активации и потом уже старт макроса.
16.09.2021 в 11:12, none сказал:
Спасибо. Так не получилось. Но помогло в самой сборке конфигурацию 00 поднять выше 01 в дереве. А потом сгенерировать спецификацию.
16.09.2021 в 10:26, Docuk1 сказал:
Спасибо. Да, конфигурации переименовывали. Помогло в самой сборке конфигурацию 00 поднять выше 01 в дереве. А потом сгенерировать спецификацию
Теперь другая беда. Есть чужая работа (взята с согласия), в которой всё сделано в Солидворкс без использования макросов, а все спецификации выполнены вручную в компасе. Были внесены изменения (добавлены конфигурации). Заполнены свойства MProp, SProp, но спецификации глючат - пропадают некоторые детали, взятые в toolbox, не во всех деталях сохраняются свойства, позиции становятся подвешенными, после прикрепления заново деталь не отображается в спецификации. Макросом DProp сейчас не пользовались. Что можно сделать, чтобы не делать всё заново? Это не лень, это просто надо было вчера ((
6 минут назад, nik_pain сказал:
К сожалению простое решение это дополнить специи руками в компасе.
Спасибо. В конечно итоге так было и сделано.
Макросы - крутая вещь! Спасибо их создателю! Но с деталями из toolbox они у меня не дружат (( Сколько не снимай галку только чтение и не изменяй свойства.
1 час назад, Марочка сказал:
Поэтому приходится их отсоединять от тулбокса специальной утилитой (входит в комплект поставки СВ), заполнять свойства Sprop и делать специи без проблем с правильной сортировкой.
02.09.2021 в 20:35, serset сказал:
Подскажите, как подружить SpecEditor, из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0, с ГОСТовским крепежом из Toolbox.
21.09.2021 в 09:02, Марочка сказал:
Отвечу сразу обоим. Возможно мое решение не идеальное и в какой-то мере не корректное (если кто подправит, буду рад), но я давно подглядел решение тут на форуме и работал с ним:
Правильное отображение крепежа в СП
Добавляешь 2 настроенных пользователем свойства в Toolbox (выбираем Стандарт и каждому добавляем):
1) "Наименование" в него вписываешь это: $PRP:"SW-Configuration Name"
2) "Раздел" в него вписываешь это: Стандартные изделия
Изменено пользователем iDim25
Всем привет.
Сам сидел на макросах 10 лет, пока работал в теме. Не обновлял их даже на последние версии, потому что всё итак работало в моей области. Когда Leon перешёл к разработке уже в виде аддона, выбил у начальства сумму на покупку. Но, уволился...)))
Скажите, что вообще останавливает в покупке данного ПО в коммерческой основе? Насколько я знаю, там (у Leon-а) работа по расширению и доработке функционала ведётся прям вот постоянно.
Интересуюсь с целью таки добить бывшую контору на покупку. Типа "за" и "против". Там остались конструктора, которые всё ещё пользуются макросами. И там нет  и не предвидится PDM.
@streamdown , ну так-то, многие предприятия работают на не лицензионном по, в основном это и останавливает. даже крупные общеизвестные по стране предприятия строительные имея парк  100-200 машин для проектировщиков и конструкторов по факту имеют лицензию всего на 2-3 машины.
а т.к. кб2 реализует св и и аддон, ясен перец, с условиями предоставления номера телефона, фио, предприятия - нелегалы связываьтся не хотят, а их сотрудники тем паче.
Начальству плевать, в основном, как сотрудник выкручивается. делал же, выдавал - вот и продолжай, а аргумент, что это ускорит процесс и т.п. - как-то призрачно... за около 20к.
вот на трех предприятиях сталкивался, что конструкторскую работу всё просчитать пытались планово-экономисты, всё казалось им и продолжает и будет, что мы тратим время на непроизводственные дела, слишком много получаем, многие, кто не связан с проектированием, считают, а что там консруировать-то, особенно цеховые, а потом иной раз сами прибегают, а нарисуй мне такую штуку-загибулину домой надо, а сам меня недавно тыкал, что рисую то, что изготовить не можно )) - вам по чертежам или по понятиям сделать ))). конечно, так уже он больше не говорит )) но..  Короче, так посчитать и не смогли, отчёты писали даже, каждые полчаса, и за день ... было забавно - это на двух конторах было. . и отстали.
Макросы - те кто для себя пытается упростить работу, или для коллектива. а и в коллективе остаются те, кто продолжает и без макросов и аддонов работать - мол, так надёже. у меня вот сразу сказали нет - около 100к на все машины дорого, хотя потратить их на какую-то хрень довольно часто могут себе позволить. как однажды нам директор сказал: ."то как я каждому поднял зарплаты... Не ищите логики!"
а тут для популяризации как-то, видимо, надо менять условия предоставления демо-версий, людям свою контору и себя палить как-то не особо хочется, чтобы показать какая крутая программа есть и как она может съэкономить время и его можно будет потратить на сон.
а самозанятым, понятно, оно тоже как-то не особо надо, мало у кого есть лицензия..
не знаю.. очевидно же, хотя сытый голодного не разумеет. сталкивался с такими бохатенькими, которые не понимают как люди на 10 тысяч руб. зп в месяц живут. а живут же и причём по моральным качествам гораздо выше тех же бохатеньких или прыгунов из грязи в князи ))
ну а оценка труда человека в основном духовная чем материальная ))) думаю за аддон охотнее платили конкретно разработчикам или их группе официальной, а не конторе в которую они теперь входят.
Изменено пользователем tompsongun
02.10.2021 в 10:57, streamdown сказал:
Ну.. каже так! Как они с файлами разбираются ??? Проводничком тыкают их :)))  Как то мы долго спорили , и вот сам признался что даже на предприятии не ставят PDM . Хочется прям увидеть как они ищут, или открывают среди десятко тысяч файлов нужный..
15 часов назад, tompsongun сказал:
С удовольствием купил бы макросы, очень полезны даже для скромного режима самозанятости, но двадцатку, да еще с привязкой к железу/версии (поправьте если не правильно понял) - это неподъемно.
Что там такого в этих макросах сверхъестественного, что программисты целого предприятия не могут их тупо повторить и платить никому не надо, а программист и так зарплату получает.
8 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Что там такого в этих макросах сверхъестественного, что программисты целого предприятия не могут их тупо повторить...
А чего там, в самом-то деле, вот и подкати с этим вопросом к программистам предприятия, очень хотелось бы услышать ответ :lamo:
20 часов назад, Beeper сказал:
но двадцатку
Для использования в одно самозанятое лицо, наверное да. Проще макросы. Я же говорю о том, чтобы купить предприятию. Пускай и на одно лицо)))
03.10.2021 в 05:21, tompsongun сказал:
Я к своему стыду честно признаюсь. Я так и не сподобился за макросы Леону денюжку донатом перевести. Но меня останавливала обычная рассеянность, честно. :smile: Только, думаю, с зарплаты вот переведу. Она приходит и уже не до макросов.
Я у него как то спрашивал, мол, много надонатил то за over10 лет? Ответ был что-то в районе тыщи рублей.
10 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Узнаю подход эффективного менеджера)) Кстати, некоторые так и делают. И вы правы в том, что ничего сверхъестественного в макросах нет, хотя некоторые сверхъестественные вещи есть в АПИ солида, которые сильно все осложняют. Но это все преодолимо. Дело в другом, просто так программистами вы проблему не решите. Программист ничего не понимает в конструировании и в потребностях конструктора. Ему надо либо писать сверхподробное ТЗ, либо сажать ему в помощь конструктора, который будет им руководить. Потом это все надо тестировать и писать хелп. В случае большого предприятия такие людские затраты вполне допустимы, но для большого предприятия обычно нужен гораздо более серьезный продукт, поэтому ему это не к чему. А предприятию маленькому наоборот разрабатывать свое для пары конструкторов слишком накладно, легче купить готовое.
5 часов назад, streamdown сказал:
Ну это ведь никогда не поздно исправить))
На самом деле я донат запустил по многочисленным просьбам трудящихся только когда сделал сайт, а это было в мае 19. И вот за неполных 2,5 года набралось чуть меньше 20 т.р., т.е. меньше стоимости одной лицензии) Но и то здорово, спасибо всем кто решил помочь! Эти деньги окупают затраты на сайт.
9 часов назад, streamdown сказал:
не ну коммерческий продукт уже не донатом, я имел в виду, что возможно у Имени (например, у Вас, у Леона ... , т.е. те кто превнёс неоценимый ) вклад и зарекомендовал себя и уже только дай-сделай-дай поднадоело) купили бы охотнее, что никто не придёт вдруг с проверкой, а не лицензионный ли у вас часом солид? )))
мне вот за макрос saveascopyreplace перечисляют поощерения кто 2500, а кто 30, приятно )) я их перенаправляю на поощерение др. авторов др. программ. причём ссылку на кошелёк разместил не в таком уж и видном и интересном месте )).
и всецело согласен с Вами, иной раз и сам затягиваю с благодарностью в лицо (((
но, таки мне кажется, дело больше в койко-месте
04.10.2021 в 01:40, Beeper сказал:
и избыточно-персонализированной привязке к получению версии(в частности телефон и фио) , не силён в защите, но может как-то иначе осуществлять привязку, как у steinberg или вебмани, через e-num. т.е опосредовано привязывать, а не апрямую к личным данным )) демо-версии. вуайеризмь - это ж не то, когда сам пощупал, да ещё на глазах у коллег и им позволил прикоснуться - аффф )).
 а как вычислить фирма ли покупает или единоличник - не придумывается ))) и надо ли разганичивать.
@Leon @streamdown может привязку к номеру телефона сделать. с активацией-пролонгацией через смс код после оплаты такой-то суммы на такой-то срок. это своего рода и рассрочка получится. пока стоимость продукта полностью не выплатится, тут уж продумать систему подорожания и учёта ранее выплаченных сумм. )) ну и там как решать вопрос если номер телефона владелец решил поменять. мне кажется это решение популяризрует продукт в большей степени.
У меня на предприятии сейчас ровно так. И, что самое интересное, людей-то довольно много! И офисы в разных концах страны. А все работают кто как может, кому как нравится. Нет АБСОЛЮТНО никакого системного подхода, нет вообще никаких требований по документообороту. Точнее только 2 - чтоб бухгалтерам нравилось и чтоб при печати выглядело по ГОСТ-у. Всё. По этому все и сидят "в проводнике" и пересылают проекты по электронной почте с именами "новое_1_new_111".
Исходя из вышеописанного вот мой ответ - лень, глупость и "эффективные менеджеры".
Езда на старой телеге вместо новой иномарки. Зато надежно, зато все умеют пользоваться.
п.с. я весь свой офис посадил на мною доработанные макросы леона. И долгое время прям заставлял своих работать именно по ним и никак иначе. Всё, что выбивалось из стандартов, просто не принимал. И теперь все привыкли, теперь быстро и понятно. Ну а вопрос о покупке новой, более крутой версии начальство даже не рассматривает. "Ну а зачем, у вас же итак всё работает!"
п.п.с. как только встанет вопрос о каком-нибудь расширении нашего конструкторского отдела, будет поставлен вопрос ребром - или покупка новых макросов или мы встанем намертво.
  • Нравится 3
  • Печаль 1
    • Сергей 2020
