Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Короче, с групповой спецификацией ситуацЫя катастрофическая.
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498
Вот это-то как раз - запросто: ПКМ по листу, „Свойства” - выбираем вид, откуда читать свойства.
ё-моё, век живи, век учись...
Спасибо.
У меня SW2012… А там речь о 2014 и новее
P.S. Что-то здесь, на форуме, тоже не так…
Чёрт знает что творится здесь, на доске!!!!!
В моей реплике выше написано следующее:
Изменено пользователем Open Gamer
Хоспади! Этот форум будет вообще работать?
У меня SW2012, а исправления макроса касаются 2013 и выше…
эти макросы и на 2012 будут работать.
В Solidworks 2014 sp5.0 не получается подключить макросы. Выскакивает ошибка "Невозможно открыть макрос" Система Win7 sp1. В чем может быть причина? Заранее спасибо за подсказку.
Никак. Или печатайте в тифе, а из тифа уже делаете пдф, если нужен именно пдф.
Вообще-то у меня получилось...Параметры/Свойства документа/Метки видов > Сечение /местное
толщина линии выбираем пользовательский, толщину ставим 0,39. Обязательно выбираем обычный тип стрелки (просто треугольник без понтов).
При печати через солидовский pdf толщина сечения 1 мм и не сдвинуто. Обычная печать или печать через pdfcreator будут тонковаты.
Если кто знает как избавиться от очень жирной линии сечения, при печати в пдф с помощью просто солида, буду крайне благодарен! :) как на второй фотке. Извиняюсь за хаус, с телефона что то неудобно
У меня такое было при работе с файлом настройки макросов. Я просто заходил в Свойства документа/.../Сечение и ничего не меняя нажимал ОК. Свойства стрелок обновлялись и печатало нормально. Глюк солида думаю.
 При попытке создать основные надписи вылазит "ошибка 91". Не может определить формат DRW1. В чем может быть причина? Solid15sp5. Win1o.
Век живи - век учись! ))
Из-за чего могла возникнуть ошибка при печати чертежа через макрос SaveAsPDF
ошибка сохранения.tif
Подскажите,
если сборка имеет исполнения, и их виды необходимо расположить на последующих листах, то обозначение на этих листах будет как у исполнения (напр. -01). Сейчас делаю так: сначала на листе (втором) располагаю вид с исполнением 00, потом его скрываю. Далее виды нужных исполнений. Тогда на всех листах обозначение будет исполнения 00.
Есть ли какой-нибудь другой способ?
Можно ли сделать так, чтобы при создании доп. листа, он брал обозначение с модели первого листа, или со свойств 1 листа?
Уже вижу ответ не нужен, но все таки.
Открываем шаблон документа заходим в "Параметры" -> "Свойства документа" -> "Чертежные листы" -> ставим птичку "Использовать значения свойств пользователя из ..." -> номер листа "1"
И все теперь во всех созданных чертежах это будет присутствовать.
Так же можно подгрузить шаблоны для быстрого набора в базовый шаблон чертежа, например ряды шероховатости, ряды допусков, задать положение базового вида и т.д.
все что часто используется.
Спасибо, но лучше скачайте еще раз. Кое-что позабыл доделать в прокрутке (быстрые перемещения) и забыл убрать тестовые заметки.
TT_1.zip
1 час назад, Leon сказал:
TT_1.zip
Приветствую, @Leon ! Макрос ТТ как-то странно стал вести себя. При первом открытиии все хорошо - добавляются пункты и вностится сама заметка с ТТ. При повторном вылазит окно  Снимок.JPG и после этого помогает только удаление уже созданной заметки. Не пойму в чем дело? Заметил это при переходе с версии sw2012 на sw2016. Возможно дело именно в этом...  Очень удобный макрос, хотелось бы и дальше пользоваться им. Спасибо
В 09.12.2016 в 11:53, malvi.dp сказал:
Возможно, у меня пока 14 версия, не проверить
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
