Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Спасибки огромное, что помогаете разобраться. В прошлый раз не получилось выложить базу - вторая попытка, надеюсь получится.
А может еще подскажите, как можно сформировать спецификацию по вар. А ГОСТ 2.113-75
В SW я в сборке делаю разные конфигурации.
Materials_GOST.rar
KaTana
Ваша база материалов (Materials_GOST.sldmat) - это шипко порезанная big base.sldmat (если сравнить их в WinMerge), удалено много разных материалов и похоже с ошибками...
Наверное поэтому Солид и ругается...
В конце базы добавлены материалы "SK ХХ Schott" и насколько правильно - это надо проверять...
Попробуйте поставить другую базу (их много разных выкладывалось на форуме - в частности и big base.sldmat)...
KaTana
Как и сказал SERoz ваша база похожа на big base. А похожа тем, что она многоуровневая. С такими базами макрос пока не работает. Уровней должно быть не более 2.
а с чем это связано? С ограничениями языка? Солида? Или просто по другому макрос писать?
Так конечно! Я где-то писал здесь, что ниже 2009 версии работа макросов не гарантируется.
Все работает разобрался. Просто работы много и все срочно и бегом- потому основательно не изучил Вами созданное.Спасибо! :rolleyes:
Последнее. У меня выбор материала реализован через раскрывающиеся списки. Их всего три - база, группа и материал. Если существуют еще уровни подгрупп то девать их некуда. Единственно, что я могу сделать, это чтобы все материалы подгрупп отображались в одном списке.
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать так чтобы при генерации спецификации в разделе материалы в графе кол. стояло бы например: 50мм, 5г. ,а не кол-во ?
В свойствах файла..
.. и получится..
Изменено пользователем S.A.V
Поставил 2010й sp0 все работает. Все проблеммы от нашей бестаковости. Леон респект :drinks_drunk::clap_1::worthy:
На самом деле не только. В этом и моя вина. Нет нормального описания, макросы частично не доделаны, поддержку нормальную я тоже обеспечить не могу. Поэтому все это годится только для продвинутых юзеров.
Народ, понимаю, что не в той теме, но, если не сложно, киньте рабочую базу материалов, плиииз.
Думаю, единой базы нет и у всех свои базы (конешно во многом они похожи, но...)...
У меня есть около 10 сторонних баз и постепенно, всё что надо, переношу в свою (NovajaBaza_materials)...
Если Вас устроит
Вопрос по поводу MPropa.
Если название состоит из 5 и больше слов (так вышло), то как заставить MProp автоматически разбивать на пару строк в основной надписи, не влазя туды ручками?
В поле Наименования макроса Mprop нужно вводить текст в две строки, через Enter, тогда и в чертеже в две строки будет.
Залез я в код макроса, подебажил его немного (благо когда-то чуть-чуть програмил на плюсах), и даже нашёл цикл в котором оно виснет, если Леону интересно, то на картинке ниже я его выделил. Но к сожалению мои познания в VB не настолько сильные чтоб я мог его сам исправить. Кстати, заметил, что после добавления-удаления разных деталей, в том числе и "глючных" специя стала нормально составляется.
Похоже вы правы, я еще толком не тестировал, но данный кусок кода можно удалить. Начиная с оператора while и заканчивая wend включительно. Только в строке "Проверяем удаленные самопальные строки" нужно or на and заменить.
Кто подскажет, что надо в коде поменять, чтобы по умолчанию присваивался какой-то определенный символ, а не пустая строка?
' Заполнение списка литер и проверка свойства "Литера_ФБ"
CboLit.Clear
CboLit.AddItem " "
CboLit.AddItem "П"
CboLit.AddItem "Э"
CboLit.AddItem "Т"
CboLit.AddItem "И"
CboLit.AddItem "О"
CboLit.AddItem "О1"
CboLit.AddItem "О2"
CboLit.AddItem "А"
CboLit.AddItem "Б"
strTemp = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpLitTable)
If strTemp = "" Then ' Если строчка пустая
strTemp = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpLit)
End If
If Left$(strTemp, 5) = "<FONT" Then
varTemp = InStrRev(strTemp, "5>")
If Len(strTemp) > varTemp + 1 Then
strTemp = Right$(strTemp, Len(strTemp) - varTemp - 1) ' Удаляем пустую строку
Else
strTemp = " "
End If
End If
Перед строчкой
напишите
strTemp = "Нужная литера"
End If
Вроде так, проверьте
Сделал так, немного подёргал, действительно не виснет. Но теперь появились глюки с сортировкой деталей. А может они и были, щас пока не могу проверить.
а чем отличается сортировка от создания новой специи??? :confused_1:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
