Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Тут надо подумать... Формировать, допустим, св-во содержащее связанную строку, например: СБ001$$СБ004$$СБ0013. (Знаки $$ - это просто разделители). При необходимости, макрос "вытаскивает" эту строку, формирует списох (массив) вхождений и предупреждая пользователя, предлагает ему выбрать необходимое значение, которое и будет записано в СП...
Вы сами ответили, почему сложно, потому что надо подумать :smile:
Ну видимо как-то так, да. Но пока приоритет этой задачи низкий. Тем временем, я реализовал работу с заготовками. В макросе Mprop, появились поля для заполнения свойств заготовки (если деталь делается доработкой) и в спецификации вставляется дополнительная строка для заготовки. Плюс хочу реализовать резервирование строк и добавление пустых строк после каждой строки и после раздела. Когда все доделаю, выложу.
Такой вопрос. При создании ведомости покупных, что и куда записать чтобы была заполнена графа "Куда входит"?
Только вручную после генерации ведомости. Автоматизировать заполнение входимости сложно.
Если правильно понял вопрос - я записываю это (имя прибора) в графу "Проект", а в специи просто вставляю эту графу (нужно создать доп. графу с этим свойством) и при необходимости исправляю имя графы (уже после создания специи)....
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Можно ли в SpecEditor резервировать позиции, то есть начинать новый раздел в спецификации не на одну позицию выше, а например на две. И второй вопрос, можно ли записать в спецификацию название детали в две и более строк.
Изменено пользователем Liga
Резервировать позиции вроде нельзя, а наименование детали будет в столько строк сколько Вы сделаете в MProp.
Пока нельзя, но видимо я сделаю. Хотя не понимаю, зачем это нужно, мне кажется это пережитки.
_Leon_, это не пережитки!
Резвирование номеров позиций необходимо для упрощения внесения изменений в бумажную спецификацию в цехе.
Иногда номера позиций проставляют в экплуатационной документации. Резервирование позволит вносить изменения без изменения ЭД.
Кроме того, если технологи разрабатывают техпроцесс, то в своих документах они иногда оперируют номерами позиций. Если не резервировать номера позиций, то при выпуске ИИ на КД иногда может потребоваться и внесние измений в отработанный техпроцесс, что, в общем-то, не желательно.
Хорошо, не буду спорить. Другое дело, что в данном случае, когда макрос сортирует таблицу по определенным правилам, при добавлении\удалении новой строки позиции все равно с большой вероятностью "поедут".
Всем привет! Г-Н _LEON_ огромное спасибо за макросы! Есть вопросик. Пока делал маленькие СП
прблем не было. Вычислил можно до 47 поз., дальше SW вылетает. В форуме этот вопрос поднимался, но ответа не нашел.
Решен ли этот вопрос? Пользуюсь макросами из шапки. Если макросы более новой версии и где
их взять. Читал форум ничего не нашел.
_Leon_ Вы правы насчёт "поедут" - частенько приходится в СП раздвигать строки и поз.номера (правда это только для специи Солида)...
После повторной сортировки (или обновления СП) все пустые строки кучкуются в первые позиции...
Единственный способ который нашёл (пока) - это группировка предварительно сформированных и отредактированных (+ вставленных пустых) строк...
После этого никакие сортировки и форматирования не влияют на расположение строк - причём изменения содержимого проходит нормально....
Или можно воспользоваться возможностями Экселя...
их взять.
Вопрос не решен, поскольку относится к разряду глюков самого солида. Макросы новее чем в шапке любезно собраны streamdown и выложены <noindex>здесь</noindex>.
Кстати отличная мысль, надо подумать, может я программно это реализую.
Спасибо! Ломал голову целую неделю, а надо было сразу вам написать! Ещё раз спасибо, будем пробовать и бороться.
Резервировать за счет виртуальных компонкнтов. Где-то это уже обсуждалось.
brigval огромное спасибо за пояснения к моему вопросу. Было бы не плохо реализовать вопрос с резервированием позиций. А вот вопрос о нескольких строках в наименовании не решен окончательно. Действительно в макросе MProp можно задавать сколько угодно строк, но колличество элементов в спецификации ставится напротив первой строки, а по правилам ЕСКД напротив послденей строки наименования элемента
... но колличество элементов в спецификации ставится напротив первой строки, а по правилам ЕСКД напротив послденей строки наименования элемента
Сие правило в студию
Да вроде бы и нет такого правила. Но я делаю именно так... :-)
Думается, что сие правило есть результат русского правописания ("старинное" словечко :wink: )...
Т.е. кол-во ставится в конце строки!, а если строка длинная и её концовка переносится на строки ниже для текущей позиции - то и кол-во переносится туда же (то бишь в конец целой строки)!! :rule: ...
Да ежели посмотреть картинки в ГОСТе - то там кол-во стоит именно на последней строке конкретной позиции (кажись) :g: ...
Нет, я было дело тоже так думал, но меня здесь поправили. Открываем ГОСТ 2.106, приложение Б и убеждаемся.
Ну - пути ГОСТа неисповедимы :blink::g: ...
Ну - нихай будет всё по ГОСТу :unsure: ...
<noindex>Простановка количества по ЕСКД</noindex>
Вообще-то, рисунки в ГОСТ 2.109 (черт. 40) не поясняют правило простановки количества, а только поясняют п. 3.3.2, в котором о том, как проставлять количество ничего не сказано. Как проставлять количество словесно написано в ГОСТ 2.105 п. 5.5. И нормоконтроль меня заставляет писать кол. по первой строке.
спасибо за разъяснения. Извините, что сослался на ЕСКД. ))). Сегодня буду разговаривать с норомоконтролем.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
