Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
profi10
В очередной раз вам благодарность за найденную ошибку.
Выкладываю в шапку заплатку. Здесь же обновленная версия MProp. Добавлена возможность увеличить шрифт Наименования в основной надписи.
А у меня макрос не работает ни в 2008, ни в 2009
Появляется окно отладки выделяется GetSelectedObject и пишет Method or data member not found.
VOleg
Какой из макросов? Пожалуйста, пишите подробнее, лучше с картинкой.
Макрос "Спецификация". Солид 2009 сп0.
Я делаю настройки (рис)
Вид СП (рис)
Если нажать ОК - получаю ошибку.
VOleg
Это какие-то глюки солида, где-то уже про подобную ошибку здесь писали. Сервиспак нужен.
У меня в спецификации идёт несовпадение вертикальных линий. И опять доп. графы. Как их убрать, чтобы строчки доходили прямо до основной надписи?
Как сделать чтобы скрытые детали не были в спецификации? Может быть в MProp галочку "удалить" использовать?
VOleg
Пришла в голову одна идея. Скачайте пожалуйста прикрепленный файл, замените им свой и попробуйте, заработало или нет. И напишите мне pls.
Фухх, а что же с вертикальными линиями то могло случится? Доп. графы я добавил везде. Убрать можно вручную. Увеличение количества строк - надо в код залезать.
test.rar
Вертикальные линии встали на место. Наверное они не совпадали из-за того, что в настройках SolidWorks в таблицах был задан другой шрифт, не АриалНарров.
Предлагаю использовать галочку "удалить" в MProp для того, чтобы не включать ненужные детали и сборки в спецификацию. Как у SWR-спецификации.
Если у детели вручную в свойствах написать раздел "Документация", то в спецификации появится второй раздел "Документация".
В настройках спецификации что подразумевается под сжатием длинных строк? Они у меня почти все сжимаются. Может быть сделать сжатие только в столбце "Примечание"?
VOleg
Со старым файлом открывалась форма СП, можно было сделать настройки, а теперь ошибка появляется сразу после нажатия на кнопку "Макрос".
:worthy: :worthy:
Жаль, что помочь могу только вопросом или ошибкой.... :g::blink:
Что ж такое... А на этот раз в каком месте ошибка?
Не скромничайте, это тоже ценно.
:worthy: :worthy:
Да уж, программист из меня никакой. Могу помочь только критикой и предложениями.
А Leonу в очередной раз респект.
Какая уж тут скромность - очень давно не копался в кодах, функциях и т.п. игрушках....
А когда кто-то делает что-то для общего блага, а тебе уже слабо - вот это действительно обидно :cry_1: (пысы - это не для слезы, просто думаю :unsure::g: )....
Сразу после нажатия кнопки "макрос".
VOleg
Было бы здорово если бы вы как в прошлый раз картинки дебагера приложили. И давайте попробуем через асю пообщаться, чтобы топик не засорять. Хочется с вашей проблемой разобраться.
Я прошу прощения, а данный макрос будет работать в SW 2007 SP5?
Не знаю, надо пробовать. Если у вас есть хотя бы небольшие знания VB, то скорее всего вы его запустите. Нужно переподключить библиотеки и проверить работу. Если будет ругаться на непонятные функции, значит надо искать им замену.
_Leon_
Доброе время суток.
Предложение по оформлению записи в спецификации детали без чертежа.
Если деталь без чертежная (Значение свойства ФОРМАТ - БЧ), то в наименование детали вноситься сортамент этой детали и длина, (длина - отдельное свойство, в значение которого вбивается ссылка на размер отвечающий за длину сортамента)
В графу Примечание вносится масса.
Просветите, может есть другой способ оформления.
Средствами Солида создаёте свою таблицу и вписываете туда нужные Вам свойства....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
