Да, есть ошибка. не в те свойства вносил инфу.
Грешным делом подумал, что косяк у меня. Хорошо, что это поправимо.
Part Tree Rename 3.2.0
Не забываем читать лицензионные соглашения  :biggrin:  иногда это весело.
печально, что разделитель Обозначения и наименования ТОЛЬКО пробел. smile457.gif может настраиваемый разделитель забакенбасить?
В настройки глянь. В менюхе в Solidworks.
oops t140046.gif. не знал шо у этой софтины настройки имеюца.
Уважаемое сообщество подскажите пожалуйста хороший и проверенный макрос для сохранения чертежей в формате DWG, "типа SaveDWG". Многие заказчики зело любят (умеют смотреть) только AutoCAD...
Спасибо.
А чем не устраивает Save As ... -> DWG ?
Спасибо.
SOLIDWORKS Task Scheduler
Чтение и запись данных датчика в свойства
Релиз рабочий, но могут встретиться глюки. Буду допиливать по мере необходимости.
Чтение и запись данных датчика в свойства   Релиз рабочий, но могут встретиться глюки. Буду допиливать по мере необходимости.
Наконец-то, вот это действительно необходимая вещь. Дам ссылку на сайте.
Не забываем читать лицензионные соглашения   иногда это весело.
Хде? Не вижу... При установке?
Наверно не надо Sergei упоминать в каждом лицензионном соглашении, разок поржали и хватит.
Наверно не надо
Это никак не влияет на работу программы. Это никак не влияет (для всех пользователей кроме...) на установку программы. Об этом нет никакого упоминания при работе программы. Так что... :smile:  прекратим этот разговор, чтобы не нарушать текущие правила форумакоторые никак не связаны с программой.
Спасибо. Буду разбираться, там вроде бы пакетно, меньше кликов...
Бывают проблемы шрифтов и масштабов и т.д...
Вот макрос на сохранение в DWG, работает нормально, сохраняет туда же  где и исходный файл, но жаль не пакетный...:
Export Drawing Sheets As DWG.swp.zip
Изменено пользователем Luzarin
Эвоно в чем вопрос... А я еще не дошел до чтения лицухи. Пошел напрягать админов поставить обновленную версию макроса-програмки)))
Мне кажется многим занудам будет урок, наверное...
иногда это весело.
Ржал не только я, но и админ, который совсем даже не в курсе событий на форуме.
streamdown
Спасибо за програмку, пока все работает хорошо. Будем тестить.
А вас не смущают, что предложенный вами макрос и TaskScheduler делают тоже самое, что и это действие Сохранить как...-DWG?
А ведь в них вас почти всё судя по всему устраивает:
Вот макрос на сохранение в DWG, работает нормально, сохраняет туда же где и исходный файл, но жаль не пакетный...: Прикрепленный файл Export Drawing Sheets As DWG.swp.zip
А вас не смущают
Человек еще не дошел до того, что это проблемы настроек экспорта-импорта и шаблонов чертежа.
Пока Вы уважаемый, не декогерировали, мою неопределённость, меня это мало смущало)
По существу,  SOLIDWORKS Task Scheduler прекрасен своей пакетной обработкой...
Michael_Mira: До настроек импорта дошёл. Есть надежда и основание, что настройки корректны, и у людей по ту сторону планеты шрифты и масштабы в DWG не "поплывут".
В целом считаю что следует "пересаживать" заказчиков на eDrawings, а контрольную копию давать в растровом формате.
И это будет правильным решением.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
