Iskander26
Давно известно, что хранить всё в одной корзине не логично (т.е. макросы в папке солида) - у меня все макросы (а так же всякие примочки) хранятся в отдельной папке (например - с:\sw_utill), где всё упорядочено по подпапкам...
И дело не в опыте, а в представлении работы самого пакета и оськи...
Т.ч., любая переустановка (или установка новых версий) не затрагивает всего нажитого (тяжёлым трудом  :biggrin: ) добра - достаточно запустить Settings Wizard (Пуск\...\"Copy Settings Wizard" или в папке солида "copyoptwiz.ехе") и получаю привычное рабочее место...
Да,Settings Wizard я пользовался,и создавал их для каждого КБ отдельно.В этом плане все хорошо.
Хочется набор макросов перенести в сетевую среду.Если пользоваться Settings Wizard здесь,то их придется создавать снова в случае изменения набора макросов,или их актуализации.Не хочется лезть в сам SolidWorks,в его панели.Получается так:
1.За компоновку панели инструментов (стандартных команд) отвечает Settings Wizard.
2.За макросы AngelSix SWTools.
К тожу же заметил,иногда после применения Settings Wizard на других компах в некоторых случаях несколько панелей инструментов сливаются в одну,или какие то команды оказываются в другой панели - это касательно макросов.
Изменено пользователем Iskander26
Обновил прикрепленные файлы в сообщениях  3052 и 3057, добавлены новые материалы (медь,латунь и бронзы)
Всем привет!
По характеру работы очень часто приходится делать однотипные проекты с различающимися размерами. Очень помогает "Копировать проект". При этом все ссылки и чертежи перепрописываются со всеми вытекающими. Но есть один громадный минус. Свойства пользователя (обозначение, первичная применяемость и т.д.) при этом приходится перебивать вручную. Чуть выше "tulibay" выкладывал буржуйскую EXCEL таблицу "SWie_1.2" которая считывает и записывает свойства пользователя в модели, но работать с ней получается не быстрее, чем перепрописывать руками. В ней сборки перепрописываются отдельно, детали - отдельно, вложенные папки не видит. Очень захотелось программу примерно как на рисунке, с таким вот смутным алгоритмом:выбрал папку, считал со всех входящих в эту папку файлов нужные свойства пользователя, заменил необходимые текстовые куски, записал обратно в файлы солида. Короче принцип такой же как у вкладки копировать проект, только по свойствам пользователя, и желательно чтобы работала отдельно от SW. Возможно ли сделать такую програмку и с чего начать?
Если вообще без SW - то библиотека Document Manager. Если хоть как-то с SW, то http://www.streamdivision.com/rabota-s-konfiguratsiyami-i-svoystvami/
Доброго всем времени.
Поднимая еще раз вопрос о использовании базы материала компаса.
Вот пользуюсь такой программой (Рис.). В ней есть кнопка компаса.
Как подружить программу с соответсв. компасом?
по той же теме - другая программа, по спецификации. Как убрать из наименования детали (децимальные номера?)
Графа - соответствует названия детали в wondows.
Поднимая еще раз вопрос о использовании базы материала компаса.  Вот пользуюсь такой программой (Рис.). В ней есть кнопка компаса. Как подружить программу с соответсв. компасом?
К сожалению на х64 справочник не подключается.
когда задаете вопрос, не забывайте указывать версию своего SolidWorks.
попробуйте установить разделитель в общих настройках. Цитата из справки SWPlus (глава Установка и настройка, раздел Настройка, пункт 2d)
Использовать разделитель между Обозначением и Наименованием в имени файла.
При установленном флажке макросы будут искать указанный символ разделителя в имени файла для определения Обозначения и Наименования. При снятом флажке, имя файла будет рассматриваться как Обозначение, независимо от наличия или отсутствия символа разделителя.
Данная опция будет сказываться на автоматическом заполнении полей Обозначение и Наименование в макросе MProp и, при включенной проверке имен файлов, на формировании и проверке имени файла в макросах  SaveDRW и SaveAsPDF.
Спасибо за подсказку..... не внимательно смотрел. А вот результат.
почему - то не работает!
может быть - не стыкуется макрос?
Изменено пользователем SGB
ммммммммммм... не понял что значит  не стыкуется  :no_1:
выложите здесь этот "нестыкующийся" файл детали (*.sldprt) ЕСЛИ ВЕРСИЯ НЕ ВЫШЕ 2012!!!
К сожалению на х64 справочник не подключается. Может сделают.
Так сделали уже, просто нужна соответствующая dll-ка для х32 или х64.
Я убрал птички, связанные с наименованием, обозначением и именем файла, в настройках SpecEditor
и все нормально
Изменено пользователем tulibay
мне тут указали что у меня уже несколько разных версий ГеОС с одним и тем же номером (v.1.1). Поэтому выкладываю ГеОС v.1.2. Это та же версия что и в посте #3044 только в заголовке приложения стоит номер версии v.1.2
Содержание прикрепленных архивов:
GeOS v.1.2 (только exe).zip - архив содержит только исполняемый файл Генератор обозначения сортамента.exe, замените им файл предыдущей версии
продолжаю тему:
совершенно неожидано (Leon, пасибки за наводку :drinks_drunk: ) мааааааааааааааленькая бяка в ГеОС v.1.2 - если ранее конфигурации детали была назначена деталь БЧ, то при открытии окна "Деталь БЧ" не подхватывалось значение свойств Наименование и не заполнялось поле Дополнительные параметры.
Исправил, новую актуальную версию (ГеОС v.1.3) выложил на Яндекс.Диск: Генератор обозначения сортамента (v.1.3).
Вопросы, жалобы, предложения как и всегда - принимаются и исправляются... по мере моих скромных возможностев gifki-chuchelo-lisy-pesochnica-491301152
продолжаю тему:
СПАСИБО, будем пробовать.
Обновлённый SWPlus - начало положено
А под какую версию Солида будет (хорошо бы под разные)???
А что значит "SWPlus через точку", через какую точку?? ("...через плечо" знаю :blush: )
Какой алгоритм назначения свойств, габариты БЧ  занести до или после MProp?
как вам удобнее.
Товарищи, нужна помощь!
не встречался ли где макрос по заполнению свойств Обозначение и наименование из имени файла через разделитель?
Знаю что есть такой у Леона в макросе MProp, но мне нужен лишь маленький кусочек из сего великого творения! =)
Макрос SWR-Технодопуски выполняет  пересчет размеров в модели детали, имеющих допуски (двунаправленный, посадка и т.д.), по среднему значению,и в конце выдает конфигурацию с пересчитанными размерами.Вопрос в том что макрос пересчитывает все размеры по среднему значению, а нужно,чтобы была возможность сначала выбрать необходимые размеры для дальнейшего пересчета и потом совершить пересчет. Существует ли какое то готовое решение для SolidWorks 2013 на данный момент?
Не получается настроить макрос Master. В чем проблема? SW2012 SP0. Использовал swplus07. Аналогичная проблема с мастером из swplus05 на SW2010. Что делаю не так? Подскажите где найти форматки с шрифтом гостовским.
Изменено пользователем happyjapp
    • DuS
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
