Как-то давно видел макрос: цветом выделяет размеры в чертеже, которые я "вбил руками", т.е. отличные от 3D-модели. Не могу ни где найти. Может у кого есть, или название знает ?
ChangeColorDim
ChangeColorDim.zip
Программа раскраски сборки или многотельной детали. Без привязки к версии Solidworks (работает с любой версией, начиная с 2006).
http://www.streamdivision.com/raskraska-sborki/
макрос HoleSymbol запускается как обычный макрос Tools->Macro->Run выбрать надо ...\HoleSymbol\SwMacro\bin\Release\HoleSymbol.dll.
Можно также повесить вызов на кнопку, как обычно для макросов, указав, естественно, путь к HoleSymbol.dll.
У меня при попытке открыть макрос вылазит следующее окошко. Как лечится? SW 2012 SP 5.0, Win7x64.
Посмотрите атрибуты файла - должен быть полный доступ (а не "только для чтения")
Доброго всем вечера. Вопросик к могучим разработчикам и простым смертным.
Может кто что-то подобное встречал или делал.
Как сделать ответное отверстие под определенный (фигурный - db например) разъём в корпусе. Используя при этом лишь добавление данного разъёма в сборку.
Тоесть - существует сборка, добавляем разъём - в детали - корпусе (основании разъём) образуется определенное отверстие под каждый свой разъём.
Подскажите как сделать, чтоб контекстные меню (в дереве построения или на модели) открывались сразу полностью, а не в сокращенном виде?
motorbreath
А зачем?
Иногда там такой списочек ..., что и на экран может не влезть.
Зайди в настройки контекстного меню. Это в контекстном меню самая нижняя "настройка меню".
Поставь\сними галки на пунктах которые часто используешь и будет тебе счастье. Наверно.
Всем доброго!
С начало предисловие. Изучил Solidworks. точнее изучаю. Устроился на работу. Занимаюсь изготовлением КД на нестандартные мебель и оборудование помещений. Но на фирме уже десятилетиями отстроена система отчетности и ведения документации. КД на Базис-мебельщик и передача спецификаций в 1С. Порядок такой: из Базиса листовые материалы идут через выгрузку в эксель а после загружается в 1С (с этим проблем нет, создал нужные свойства в деталях, сделал шаблон и все работает), а Спецификация фурнитуры и наполнения идут через экспорт сметы из базиса в DBF формате.
И вот сам вопрос.
У Solidworks есть возможность работы с базой данных в формате DBF? или может промежуточные/вспомогательные программы для экспорта в DBF?
motorbreath
А зачем?
Да, ты прав, я так и сделаю. Проблема как раз в том, что скрыты те пункты которые я часто использую.
Насколько знаю с базами Солид не работает, они ему и даром не нать.
А вот вывалить может в формате ТХТ (текст), или таблицы ЕКСЕЛЬ, а далее...
То что вы их не видите, это не значит, что он с ними не работает. А как же Wizard отверстий или Toolbox? Ведь они как раз в базах данных прячутся и данные программой извлекаются.
Так EXCEL как раз может и выгрузить в том числе в DBF. Остаётся определиться с тем, что нужно выгружать.
Думаю без прокладок не обойтись.
Если конструкции типовые, но с плавающими размерами и комплектацией, то вероятно можно присмотреться к приложению DriveWorks.
Пример онлайн-конфигуратора на базе DriveWorks: http://web1.driveworkslive.com/
Гуру
В базе в основном список фурнитуры. когда маленькая тумбочка и в ней 5 позиций, можно вбить вручную в 1С. А когда большие проекты, в них позиций набирается больше сотни. И в этот момент у меня возник вопрос, почему солидворкс не может также работать с базой данных как базис?
Теперь когда вы мне сказали о том, что солид не работает с таким типом файлов. Я буду искать другие алгоритмы экспорта и конвертации данных. займусь изучением принципов работы базиса с базой данных, чтобы как-то попытаться научить солид примерно также выдавать информацию для дальнейшего экспорта данных в других программах.
Есть необходимость по глубже изучить работу солида с внутренними и внешними таблицами. может кто встречал стать видео и т.д. по этой теме?
Всем спасибо за помощь.
Из SWE PDM можете вытаскивать что хотите. И даже связывать. Можете отдельно для каждой детали создать свои карты (с нужными данными) и их экспортировать. Вариантов много
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
@GMP_Pro, на так называемом "постсоветском" пространстве, все давно используют XML  :smile:  Включая 1С.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
