streamdown, прошу прощение, не корректно сформулировал вопрос. "Интересно на нашем постсоветском пространстве кто-то использует эти(SWE PDM) возможности солида или в основном все обходиться спецификациями(XML)?
По тому как отсутствуют какие нибудь видео уроки, примеры по SWE PDM на русском языке. так, пару рассказов о возможностях и никакой конкретики каким образом эти возможности реализуются. И ссылки на видео с оф. сайтов, типа вот сборка и вот какие данные мы можем получать.
  • 4 недели спустя...
приложение для изменения масштаба листа и видов чертежа ScaleSheet.
мотив навеян макросом Масштаб.
Коллеги! Не нужно  засорять тему. Она изначально была создана для макросов и самодельных программ под SW. На последней же странице только два поста в тему.
P.S. Этот пост будет удален...
Как добавить в Roughness  дополнительные значения шероховатости
Редактировать файл  Roughness.txt
Подскажите пожалуйста, как назначить *.exe_ник на кнопку макроса?
вместо ХХХХХХХХХХХХХХ пишите полный путь к файлу
Dim Sourrce As String
Dim swApp As Object
Sub main()
' Run the custom property application
' Get macro path+filename
Source = "ХХХХХХХХХХХХХХ"
MyAppID = Shell(Source, 1)
End Sub
или смотрите пост #3097
Изменено пользователем fox1001
Переименуйте этот файл в название файла  "*.ехе"
name.zip
При редактировании он не видит txt
Сам файл отредактировал
 о чём речь, разве там не достаточно полей для ввода значений
При редактировании он не видит txt  Сам файл отредактировал
Конечно! У меня с дополнениями!
При вставке в чертеж появляется блок  со шрифтом Gost Type B,а нужно Arial Narrow.Как можно его изначально заменить?Пытался твои блоки отредактировать, но они потом не вставляются в чертеж совсем.
Отредактировал блоки
Блоки придумали, когда галочка в скобках перестала отодвигаться при написании текста (SW2007-SW2009). Сейчас этот инструмент Шероховатость поверхности работает исправно, и можно использовать базовый инструмент с соответствующими галочкам Использовать для заметки и Добавить обозначение по умолчанию.
Хотя сам тоже использую макрос с блоками, потому как лень макрос переписывать (хотя уже и надо сделать усилие над собой, уже ТТ пункты без точек и Утверждён без черты между этой надписью и номером документа, приходиться исправлять после работы макроса).
Шаблоны-заготовки для разработки чертежей зубчатых колес. В настоящем архиве 3 (три) заготовочки колес: коническое прямозубое, цилиндрическое, червячное колесо + червяк. Модели и чертежи сделаны в SOLIDWORKS 2014.
Вопросы, жалобы и предложения ПРИ-НИ-МАЮТСЯ  :smile:   и... редактируются по меремоих скромных возможностей  :biggrin:
Зубчатые передачи.zip
как и обещал ЗДЕСЬ, выложил приложение для вставки растровых картинок в чертежи Вставка подписей.zip
и маленький визуализатор количества оборотов для наглядного представления Динамика.zip
Всем доброго времени суток! Продолжаю биться в рамках проблемы гигантских чертежей, оформляемых в SolidWorks. Весьма полезным оказался макрос, который расставляет обозначения видов, разрезов, выносных элементов с использованием русских букв. Называется он ReplaceLabelview или LabelView. Но возникла проблема: в 2013 версии солида 64 bit он не может до конца расставить все буквы. Не расставляет буквы для вспомогательных видов по стрелке. Еще он использует буквы "З" и "Ч", а их не рекомендуется использовать. Но даже при таких обстоятельствах, я представить себе не могу сколько времени я сэкономил использовав этот макрос.
Возможно кто-то уже довел его до ума для 2013 и 2014 версий?
Когда @@Shvg выкладывал этот макрос тупо скачал, теперь ткнулся и не понял - что делает этот макрос (чего-то нигде не нашёл описния)???
Макрос просто меняет латинские буквы на русские в обозначениях видов, разрезов, выносных элементов, вспомогательных видов в соответствии с требованиями ЕСКД. Общий алгоритм такой: делаются все виды на чертеже как попало, не задумываясь о том, как они обозначены, затем запускается макрос и он моментально все обозначения приводит в порядок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
