Не расставляет буквы для вспомогательных видов
 Такой функции в API SW для вспомогательных видов пока нет.
 Еще он использует буквы "З" и "Ч", а их не рекомендуется использовать.
Где это вы нашли такие рекомендации? Когда писался макрос, я пользовался ГОСТ 2.316-68 п.18
Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за исключением букв Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь.
Но если уж хочется, то замените существующую функцию GetLabelView файле frmReplace.cs на новую
private void GetLabelView(ref char chLabel)
	switch (chLabel)
		case 'З':
		case 'Й':
		case 'Х':
		case 'О':
		case 'Ч':
			chLabel++;
			break;
		case 'Ь':
		case 'Ы':
		case 'Ъ':
			chLabel = 'Э';
			break;
ДД! На работе принесли новые компьютеры, с виндой 7 64 бита. Установили солид 2014 64 бита. теперь никак не могу установить макросы SWPlus и YSSWproperties. на 32 устанавливается без проблем, а вот на 64 выдает ошибку. Может у кого уже есть 64 битовая версия  или же его выкладывали ранее. Может можно как нибудь дебагить под 64.
заранее спасибо!
@@none, :worthy:
Теперь наконец-то понял  :doh:, что и мне это может пригодиться (а то всё ручками-ручками, а тут раз... и полный ахтунг) :rolleyes:
@@Alliance, У Вас очевидно не стыковка версий пакета и Солида - читайте в первом топике...
А для 2014го вообще может и не быть (разные АПИ)...
Спасибо автору макроса. Много времени экономится и еще больше, когда вдруг нужно впихнуть еще парочку видов в чертеж а за буквами следить уже никакой мочи нет. Кто делал большие чертежи- поймет. Просто еще раз запускаем макрос и все. Он буквы не сдвигает и все оформление остается не тронутым.
Вопросик попутный по макросам Леона: у меня все ГОСТовские болты и гайки впереди идут в специи, потом шайбы и в самом конце раздела винты, болты и гайки ОСТовские. Это так и должно быть по ЕСКД?
Насколько помню - в специи разделы и их наполнение должно идти по алфавиту или по порядку циверек (см.ГОСТ 2.106)...
как и обещал ЗДЕСЬ, выложил приложение для вставки растровых картинок в чертежи Вставка подписей.zip
и маленький визуализатор количества оборотов для наглядного представления Динамика.zip
Подпись вставляет, но сначала выкидает ошибку:
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%
Чего ему не нравится?
Похоже приложение закрывается раньше чем макрос начинает его активировать, вероятно из двух строк можно оставить
Shell Source, 1
или удалить/закомментировать последнюю строку
'AppActivate MyAppID
Так и есть, строка явно лишняя.
Называется он ReplaceLabelview или LabelView.
Когда @@Shvg выкладывал этот макрос тупо скачал, теперь ткнулся и не понял - что делает этот макрос (чего-то нигде не нашёл описния)???
А где он "ReplaceLabelview или LabelView" можно ссылку , чтоб скачать
Ну совсем уж - Поиск по теме "ReplaceLabelview"...
Вылезает что то невообразимое Но не то
Надо было раздельно писать Поэтому и не было
И все равно не то выходит Какая то прога -редактор
Может все таки выложите?
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/?p=510181
Или напишите в ЛС - Shvg
в качестве примера, вот код для запуска Notepad
Sub main()
  MyAppID = Shell("c:\Windows\System32\notepad.exe", 1)
End Sub
note: по просьбам трудящихся приложение "Вставка подписей" перерабатывается.
Снова бьюсь с проблемами больших чертежей. На этот раз есть идея для небольшого макроса. Не знаю, на сколько трудно такой написать, но может кто-нибудь за 5 минут забацает. Если надо - я могу спонсировать. Сначала проблема: В спецификации больших узлов у нас на предприятии обязательно нужно для каждой позиции в графе "примечания" указывать в каких зонах на чертеже встречается данная позиция (а точнее, её обозначение) (в чертеже, соответственно, должны быть сквозные зоны на всех листах). А эта позиция может на чертеже в нескольких местах быть.
Мечтать о макросе, который автоматом будет расставлять эти зоны в рамках листов, а также проставлять их в обозначениях видов, разрезов и тд. я не смею. Слишком сложная задача кажется. Но вот такую штуку можно, я думаю легко сделать:
Макрос просто должен для заранее выбранной позиции по кнопке "Следующая" показывать следующее положение данной позиции прямо на чертеже, чтобы можно было на бумажке записать зону, где стоит это обозначение. И так прогнать весь чертеж и выписать все зоны для каждой позиции.
Если есть у кого-то идеи, я был бы очень благодарен.
 дождаться sw 2015 с зонами на чертеже. Просто сама логика зон (имхо) довольно не простая. В смысле много кода, очень много. А в новой версии они  это реализовали. Посмотрим как, но реализовали.
...Просто сама логика зон (имхо) довольно не простая. В смысле много кода, очень много...
Разбить размеры чертежа на форматы близкие к А4 и узнать в каком секторе находится позиция с определенным номером, кода нужно не так уж и много.
да, задача не кажется сложной... по крайней мере на 1-й взгляд:
1. определить координыты заметки;
2. определить номер листа, формат + формат предыдущих листов;
3. расчитать зону.
Ждать нет времени, завтра последний день :) А простой вариант макроса (хоть как-то облегчающий жизнь) с показыванием положения заданной позиции на всех листах по очереди по кнопке "Следующий", он хоть реален? Или даже в API нет нужного функционала?
3. расчитать зону.
1. Note.GetAttachPos();
2. DrawingDoc.GetSheetNames(). DrawingDoc.ActivateSheet(nameSheet). Sheet.GetSize()
3. Далее чистая арифметика.
P.S. API SW 2011.
оно то понятно, что API код это вообще несколько строк. А вот в арифметике то как раз и надо пописАть.
Как бы вы задали буквенно-цифровое обозначение зоны и её соответствие с границами квадрата в коде?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
