@@Michael_Mira
Жмакнуть на "показать подробности, скопировать и вставить сюда  первые 10-15 строчек.
strZone_X
Там же вроде буквы должны быть? Или потом просто берем по полученному индексу букву?
Да, так и есть.
запись позиции в моем DataGridView
Это зачем?
Ну мне же надо как то было оформлять спецификацию. Вот я и извращался. :wallbash:
@@Shvg, вы пробовали рисовать OpenGL на чертеже так, чтобы при перемещении в окне чертежа, нарисованное тоже перемещалось? Есть идейка визуальной разбивки листа.
Нет не пробовал. Не было необходимости.
@@Michael_Mira, кажется нашел причину. Некоторые API функции стали  доступны в старшем сервиспаке. На работе SP2 и прога вылетела. Досадно.
upd. Поправил.
Будем учится
Shvg, спасибо за науку, по инструкции выдаёт ошибку, может из за административных политик,
а приложенный файл помог, благодарю за поддержку
А как быть с базами в макросе? (не меняет буквы)
Макрос по ГОСТу переименовывает? (последовательно виды, разрезы , сечения и т.д.)
как и обещал ЗДЕСЬ, выложил приложение для вставки растровых картинок в чертежи Вставка подписей.zip
дополненое приложение тут Insert Image in a Drawing.7z
Вау! Вот это новость так новость! Мое Вам почтение. Пойду скорее пробовать. Чуть позже отпишусь.
fox1001 сказал(а) 18 Июл 2014 - 09:06: как и обещал ЗДЕСЬ, выложил приложение для вставки растровых картинок в чертежи Вставка подписей.zip дополненое приложение тут Insert Image in a Drawing.7z
Для вкладки "Чертежи" неактивное окно выбора изображении для разраб---Утв.
@@fox1001, Кнопка "удалить изображение" не на рабоче-крестьянском языке))) даже не на православном
:poster_offtopic:
так и задумано, т.к. картинки для этих строк берутся из свойств модели. см. справку к приложению IID, п."Работа с приложением" табл. 1
оно активно только для тех картинок которые не прописаны в свойствах модели (средствами SWPlus) - "Изменения (первый лист)", "Изменения (последующие листы) и "Архивариус".
:poster_offtopic:
аха... сделано для ммммммм.... единообразия с кнобкой "OK". переименую в след. версии... и кнопку "OK" наверное тоже - будет называться "ОКеюшки"  :biggrin:
Изменено пользователем fox1001
Спасибо!
Работает!!
Fox1001, да именно так было бы в идеале, если сможете реализовать.
кажется смог. пробуйте. http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-80#entry616651
Уже потестили Вашу программку. Все просто СУПЕР!!! Это превзошло все наши ожидания! Наш коллектив выражает Вам ОГРОМНУЮ благодарность за ваши труды.
Если кому надо, прилагаю ссылку на архив с макросом для установки на панель SWPlus, для вызова программы из под солида. Архив распаковать в папку с экзешником программы от Fox1001и установить как макросы.
А вот ссылка: https://yadi.sk/d/3q0jR3hxZvEn7
заметили что если в окне программы указано расширение для вставляемых файлов (к примеру) *.png (просто мы их используем), а самих файлов нет, то SolidWorks 2013 x64 Edition падает
да. кажется с логикой напортачил чутка. исправил. попробуйте. Insert Image in a Drawing v.2
SolidWorks теперь не выбивает в любой вариации (какие смогли придумать) наличия или отсутствия графических файлов, фамилий, не соответствия фамилий, отсутствии папки с графическими файлами.
Еще один момент: по умолчанию в файле настроек был (для чертежа и спецификации) отступ-155, ширина изображения-20 и наши графические файлики сделанные по шаблону "Единичная подпись (шаблон)" в фотошопе смещались левее колонки "подпись". Мы выставили отступ-150 и ширина изображения-15 и откоррекировав "Единичная подпись (шаблон)" все точно вписалось в ячейки колонки "подпись". Но это мелочи которые легко настраиваются.
OK. именно для того чтобы можно было изображение любого размера вставить в любое место чертежа.
Забыл упомянуть в справке:
Если после вставки изображений в чертеж переименовать лист, то кнопка "Удалить картинки" и галочка "Удалять старые изображения" не будут работать, т.к. в наименование вставленной картинки входит имя листа.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
