Да нет всё пашет...
Это кратенький отчёт о конференции в солнечном Орландо - "SolidWorks World2009: отчет о проведенной конференции"
И ничего такого там нет - кратенько о 2010, и чего-то ещё про новшества и всё...
Так может у кого есть электронный вариант описаний возможностей 2010?
А если в поиске по ветке Солида - 2010????
Так оно и есть - затянуло, а выйти не подумал...
Немцы уже с пол сотни макросов и программ навояли: <noindex>http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm</noindex>
Может чего-нибудь полезное кому найдется, по немецки плохо понимаю, так что вникать в содержимое не было желания.
Не надо по-немецки понимать. Копируюте ссылку в окно поиска Google, а когда выпадает список найденных ссылок, есть кнопка "Перевести страницу" и лазите как и на русском. Перевод хотя бы даёт понимание, о чём макрос.
Для sw2009 модификации не предвидится?
На сколько мне известно изменений в API-интрефейсе SW2009 таких нет, что бы переписывать эти макросы именно под вашу версию SW2009.
По поводу ошибки с нахождением макросом библиотек, ответ дан в предыдущем ответе.
Да спасибо. RenameFeatureTree заработал :)
У меня такая просьба к спецам по написанию макросов:
Когда-то поднималась тема по поводу деталей с весом до 100 грамм и выше.
Возможно кто возьмется написать макрос для автоматического определения веса (а именно >100 грамм) для простановки на чертеже к примеру 90г и если вес больше 100 грамм, то чтобы писалось 0,1 кг.
P. S. Особую проблему нахожу в настройках Solidа "единицы измерения", а точнее в дробьях, ведь для граммов число должно быть целым, а для кг допускаются десятки, а то и тысячные!
Заранее благодарен!!!
Не знаю, как у других, но у меня эта проблема решена путем нажатия кнопки (что-то вроде макроса) "Обновить чертеж". Просто функциями API SW вычисляется масса детали, с которой был сделан чертеж, если она меньше 100г, то опять же функциями API устанавливаютя единицы измерения детали в граммах и добавляется символ 'г'. Для быстрого поиска необходимой заметки, где выводится масса, присвоил ей (заметке) уникальное имя...Примерно такой путь...
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=99084
В чертеже только ссылка в заметке на свойство модели с именем Weight или таблица параметров со ссылками на WeightTable.
Не знаю как у Вас, но у меня таким методом ничего не выходит.
Я в шаблоне прописал вес и он берется с настроек Solida, а там у меня стоит вес в кг с разрядностью до сотых, и система вообще не распознает граммы и тем-более не пишет в графе "масса" букву г.
А постоянно отбирать и сортировать все детали до 100 г и остальные-это лишняя морока, и соответственно в свойствах и настройках "ручками" постоянно прописывать массу... А как же при изменении детали???
За макрос ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, но хотелось бы что-то проще, типа при нажатии на кнопку макрос уже в графе "масса" предлагал вес в граммах (целым числом) и при повторном нажатии-в кг с округлением до сотых.
Такое возможно?
Буду очень признателен!
Такое возможно?
Такое возможно. В рамках выложенного проекта не предусмотрено.
Я говорил об API SW.
Попробуйте этот макрос. Похожим уже пользуюсь года четыре, меня вполне устраивает. Подробности в коде макроса и в ReadMe.txt
Написан под SW2009. При другой версии, по всей видимости нужно переподключить библиотеки SW/
ChangeMass.rar
Спасибо за макрос, но у меня (по всей видимости) как-то не так в основной надписи прописано заметка веса и мне постоянно выбивает "Заметка, где прописывается масса не найдена!"
И еще, мне не совсем понятно, для чего менять имя заметки, и вообще что это и с чем его кушают?
Менять надо для того, чтобы в макросе функцией
bres = swModel.Extension.SelectByID2(strFullNameNote, "NOTE", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0
была произведена быстрая выборка объекта, а не икать ее в цикле.
А то, что у вас выскакивает сообщение, то это говорит о том, что имя которое вы ввели в эту функцию и заметки не совпадает..
Всем добрый день!
На VBA написал макрос:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw				  As SldWorks.DrawingDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
End Sub
Выдает ошибку на строке: Set swDraw = swModel
Run-time error '13':
Type mismatch
К предыдущему сообщению:
У меня SolidWorks Office Premium 2006 SP0.0
if swModel.GetType = swDocDRAWING then 'Проверяем, что открытый файл - чертеж
	  'Продолжение вашей программы
else 'Если документ не чертёж вывести сообщение и завершить выполнение макроса
	  Msgbox "Открытый документ не чертёж. Откройте документ чертежа и запустите макрос снова."
	  End 'Завершить выполнение макроса
end if
Столкнулся с затруднением: создаю в файле детали переменную и затем хочу использовать эту переменную в сборке, но она в окне "Добавить уравнение" в перечне глобальных переменных и свойств файлов не появляется. По виду (значок земного шара в дереве построения детали) переменная должна быть глобальной, однако наверное я что-то упускаю? Можете что-то подсказать?
переменные можно "затягивать" только из сборки в детали, обратное - низзя. А очень иногда нужно. К примеру, в Инвенторе почему-то можно, а в SW - нет. Дискриминация!!!
Привет форуму cad.ru :rolleyes:
А не подскажите как это делается. Что то я с ходу не понял всю "глобальность" этих переменных. Как их вообще передавать? Наверное обленился справку читать. В АИ хоть таблица параметров человеческая, где понятно как линковать как в прямом так и в обратном направлении. Как раз из сборки в деталь мне видится более ценным, хотя чревато циклической ссылкой.
Ну такой дискриминации полно как в одном, так и в обратном направлении... :smile: Скрестить бы ужа с ежом (не про SE) - очень хороший зверёк бы получился.
