IFU
забить на VBA и плотно заняться WPF - там хоть из кнопок деревья прям в разметке строить.
Предполагаю что идея хороша... однако имею намерение срочно довести до рабочего состояния макрос - пересадил таки конструкторов на SW2013, и они сейчас сидят несолоно хлебавши...
Уважаемые знатоки SolidWorks API!
Есть ли такая возможность написать следующий макрос:
Нужно присвоить определенные значения к выделенным поверхностям деталей (поверхностям деталей в сборке) и связать их с назначенными свойствами документа.
Например:
Выделенная поверхность(поверхности) -
1.желтая,
2.имеет толщину 2.2 мм,
3.называется грань 8,
4. и т.д. любое значение из свойств документа.
Буду признателен за любое решение этого вопроса.
Доброго здоровья,Streamdown!
Постараюсь обрисовать весь процесс.
Сейчас это происходит у меня следующим образом:
Есть некая деталь(детали в сборке) с гранями(поверхностями).
Каждой из этих поверхностей в свойствах пользователя присваиваются через Tab Builder несколько
разных значений(они вводятся вручную или берутся из таблицы Excel),
Дальше эти данные попадают в суммарную информацию свойств файла, а оттуда в разные спецификации.
В результате я имею данные в общей таблице какая из поверхностей должна быть "желтая",толщиной "2.2 мм",называется "грань 8",
другая "зеленая",толщиной "4,3 мм",называться "Кромка 4" и т.д.
Естественно в таблице также выводятся все нужные для меня численные значения,считаются все площади каждой поверхности и др.
Все работает,но приходится ДЛЯ КАЖДОЙ поверхности КАЖДОЕ значение вводить вручную.
Можно ли сделать так, чтобы выделяя одну или сразу несколько поверхностей на детали и детали в сборке,
эта поверхность окрашивалась(для наглядности)в нужный цвет и появлялось окно для ввода необходимых данных для этой(этих)поверхности,которые естественно должны попадать в суммарную информацию свойств файла?
Спасибо.
streamdown
возможно ли добавить в функционал следющее. После закрашивания окружностей выбранного (из списка) размера, этот размер более не появлялся бы в списке. Увеличивает наглядность и дрюжелюбность интерфейса :rolleyes:
Эмм...
к каждой поверхности прикрепляются свойства, вычисляется толщина!?!, да ещё и площадь. И всё это с помощью Custom PropertyTab? Той самой, которую вы сами настроили и которая отображается справа в панельке?
Всё тут - <noindex>http://www.streamdivision.com/odinakovye-otverstia/</noindex>
там же и пожелания.
Эмм...
На моей детали, вернее шаблоне детали,УСЛОВНО обозначена каждая поверхность(например Грань 1,Грань 2 и т.д),которым я и присваиваю через Tab Builder(справа в панельке) нужные
мне текстовые характеристики.Они автоматически попадают в свойства, а оттуда я могу их использовать в спецификациях.
Толщина поверхности как таковая отсутствует физически,но присутствует при расчете толщины детали при помощи уравнений.
Все нужные мне числовые значения получаю через уравнения в спецификациях.
Спасибо.
Добавил демонстрационный ролик по выложенному мною макросу.
Ссылка для скачивания демонстрационного видеоролика):
<noindex>i_property.avi</noindex>
Он же - в прикрепленном файле.
Ролик поверхностно иллюстрирует возможности макроса.
Также обновил версию макроса (теперь - от 30.05.2013) (<noindex>прикреплен к посту #2944</noindex>, он же - в <noindex>сообщении #2949</noindex>)
не работает. солид 2012х64 . вин7х64
Я сейчас кардинально перерабатываю макрос под SW 2013.
Под 12й SW надо переназначить библиотеки - на моей памяти для прежних версий это помогало.
Дайте принскрин по нажатию кнопки "Debug" и принтскрин "Tools/References..." редактора VBA.
Идея хорошая! Лично мне нужно: чтоб можно было редактировать его под свои шаблоны. У нас например свойство не "разраб" а "разработал" и т.д. Еще надо что бы можно было сохранять шаблоны (наборы заполненных свойств).
И еще (на мой взгляд) назначение материалов это лишнее в этом макросе.
Кстати, макрос у меня заработал, помогло прочтение ридми ))
Частично поддерживается. Отрываете в редакторе VBA и прописываете нужные наименования свойств как Caption текстбоксов прямо в форме (см. принтскрин).
Почему частично - потому что есть модуль редактирования чертежа. Его концепция это не поддерживает. А свойства моделей - ради бога.
Реализовано. Жмите кнопку "Сохраненные"
Реализовано. Можно не назначать (не выбирать материал в списке, и использовать опцию "Не назначать")
Спасибо!! Уже радует, что хоть один человек написал что-то :smile:
Сейчас праздники, но после потестю. И вопрос, если я тупо в VBA в форме (или как она там называется) удалю не нужные мне поля работать будет? :smile:
нет
лучше наверное ненужные поля скрыть, своство Visible или передвинуть на невидимую часть формы.
Также обновил версию макроса (теперь - от 30.05.2013) (]]>прикреплен к посту #2944]]>, он же - в ]]>сообщении #2949]]>)
Я конечно прошу прощения у автора, но в постах <noindex>#2944 </noindex>и <noindex>#2962</noindex> действительно одно и то же, а вот в сообщении <noindex>#2949</noindex> немножко другой. Файл "Свойства.swp" отличается по размеру и времени.
только передвинуть - чтобы не разбираться с управлением видимостью в ходе исполнения кода макроса (пару-десяток элементов прячутся либо отображаются в зависимости от условий)
ночная версия была) Исправил
Кто-нить знает с чем едят эту ошибку (см. вложения - "работает" под SW2013).
Вылетает при проведении любых операций с рукотворным деревом (<noindex>см пост №2965</noindex>) при повторном вызове формы с деревом. В ряде случаев эта ошибка ведет к вылетанию SW.
Жать кнопку "Сохраненные", закрыть появившуюся форму и снова жать.
Мучает при повтор
i_property-.zip
Поставьте точки остановки в процедуре работы с деревом и вычислите строку в которой происходит ошибка, возможно добавьте On Error ...
Вот, что про эти ошибки говорят мелкомягкие -2147418113 (8000FFFF) Разрушительный сбой.: <noindex>http://support.microsoft.com/kb/186063</noindex>
Строки, в которых ошибки происходят - знаю. Пытаюсь понять что нужно с ними делать - потому что при попытке удаления узла SW2010/2013 - напрочь вылетает, а вот в выложенном мною макросе хотя бы - дает войти в режим отладки - хоть какой-то прогресс :smile:
Вся проблема в том что я не соображаю в классах вообще - на коленке адаптирую "как понимаю" все. Даже половину функционала макроса восстановил.
Кто желает - могут погонять в SW2013 (также работает в 2010) - все назначается/записывается, дерево материалов в основной форме работает.
Справочник материалов отображается, но без перезапуска основной формы - только один раз))). Редактирование материалов пока не работает :smile:
Повторно (без перезапуска основной формы) вторичные формы лучше не вызывать - может рухнуть SW! Исключение составляет форма "Выбор конфигураций:" - пока не понял почему...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
