IFU
Смотрю на всевозможные TreeControlItem уже несколько часов. Подробнее есть возможность пояснить?
Хотя не. Был не прав. А прав был Shvg )))
Сразу присваивание Component2 - работает только в сборке. Вы же в чертеже. Естественно будет null.
Значит придется эту радость забыть. Спасибо.
<noindex>Макрос, прикрепленный к посту #2944</noindex> - по ходу дела обновляю (последняя версия макроса от 30.05.2013) (он же - в <noindex>сообщении #2949</noindex>).
Кому интересно - пишите, буду дорабатывать интересующие моменты.
IFU
Ну что значит забыть? ))) Мой любимый метод в "три строчки кода". Получение модели из чертежа <noindex>http://www.streamdivision.com/model-iz-chertezha/</noindex>
Зачем забывать? Если Component2 равен нулю в чертеже, то можно попробовать DrawingComponent
Скрытый текст: Code VBA
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Sub main()
	Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then Exit Sub
	Dim docType As Integer
	docType = swModel.GetType()
	Select Case docType
		Case swDocDRAWING
			GetSelectedModelInDrawingView swModel
		Case swDocASSEMBLY
			GetSelectedPartInAssembly swModel
	End Select
End Sub
Sub GetSelectedModelInDrawingView(swModel As SldWorks.ModelDoc2)
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Dim countObj As Integer
	countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount()
	If countObj <> 1 Then Exit Sub
	Dim selType As Integer
	selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1)
	If selType = swSelectType_e.swSelCOMPONENTS Then ' если выбрали какой то компонент в дереве
		Dim swDrwComponent As SldWorks.DrawingComponent
		Set swDrwComponent = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
		Dim swComponent As SldWorks.Component2
		Set swComponent = swDrwComponent.Component
		Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
		Set swModelDoc = swComponent.GetModelDoc2
		' далее бла-бла......
	End If
End Sub
Sub GetSelectedPartInAssembly(swModel As SldWorks.ModelDoc2)
		Set swComponent = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	End If
End Sub
Не забываем забирать обновленный макрос.
Shvg, streamdown - за подсказки спасибо! Все работает.
Ммда, по ходу я допер в чем проблема) Гигантское спасибо за наводку
Во вложении версия макроса от 24.05.2013
не работает на solidworks 2013 SP3 х64 Windows 7 х64 Идея работы этого макроса очень впечетляет если все заробает это будет очень хороший жирный плюс
Дайте скриншот ошибки посмотреть и подскажите - какой MS-Office стоит.
Нет SW2013 в наличии
Пробуйте переназначить библиотеки самостоятельно.
Однако предположительно будут проблемы не только в этом. Тем не менее - они решаемые. Если макрос кому-то интересен кроме одного человека - я даже могу и адаптировать его чуть быстрее чем сам загорюсь идеей перейти на использование SW2013 (что очень маловероятно).
____________
Ставлю дома SW2013. Как адаптирую макрос - прикреплю.
<noindex>Предлагаю вниманию желающих макрос</noindex> по редактированию свойств моделей/чертежей.
Ссылка для скачивания демонстрационного видеоролика):
<noindex>i_property.avi</noindex>
Добавил демонстрационный ролик по выложенному мною макросу.
Он же - в прикрепленном файле.
Ролик поверхностно иллюстрирует возможности макроса.
Также обновил версию макроса (теперь - от 30.05.2013) (<noindex>прикреплен к посту #2944</noindex>, он же - в <noindex>сообщении #2949</noindex>)
demo.zip
Проблема при работе в SW2013 - упомянутый мною Microsoft treeview control 6.0 (SP4) control из mscomctl.ocx.
Интересно то, что в установленном тут же MS Office 2007 данный элемент доступен и успешно функционирует.
Стоит задача заменить этот элемент на доступный в версии SW2013 (и заодно в MS Office 2010) не худший по функционалу объект (ну или, на худой конец - продолжить использовать имеющийся).
Если кто решал эту задачу - буду признателен за подсказку.
Нехитрые изыскания показали, что для 64-битной версии VBA7 не существует в природе 64-битной версии "mscomctl.ocx", а объекты ее 32-битной предшественницы VBA7 прочитать не в состоянии. Обращения народа в техподдержку MS ничего не дают аж с самого момента появления VBA7 в MS Office 2010 64bit - тогда у людей посыпалось множество Custom application.
Т.о., нужна альтернативная библиотека с treeview, listview и прочими приятными объектами для VBA7 64bit - нельзя же ораничиваться стандартными элементами VBA в ущерб удобству.
Идеи?
Идеи?
Что значит VBA7? Если это Visual Basic 7, то может пора перейти на более новую бесплатную версию серии Express
В чём выражается не способность прочитать? Может его надо зарегистрировать или в папку с программой положить?
В гугле прям первая ссылка <noindex>http://www.jkp-ads.com/articles/treeview.asp</noindex>
О видишь какие молодцы! Прямо таки спасают - всегда полезна свежая струя во мраке будничных суёт.
VBA7 - VB for Application версии 7 - это редактор API SW2013 (VBA 7.1), MS Office 2010 (VBA 7.0).
Что такое "версия серии Express" не знаю. В VB не програмирую - новые приложения для собственных нужд если пишу, то пишу быстро и в VBA, а кучку старых перекодировать нет ни желания, ни времени. Ну вот так получается.
В англоязычных источниках упоминается: 64битный VBA7 не способен прочитать 32битные объекты msconctl.ocx (к примеру, <noindex> заметки про MS Office 2010</noindex>, а также пост без ответа: <noindex>64-bit ActiveX Controls for VBA7?</noindex>).
Регистрация и прочие ухищрения ничего на дают - библиотека видна в VBA7 x64, а ее объекты - нет.
Это значит помогло? Или сарказм? :smile:
Помогло? Я очень надеюсь - что это то, что надо. Самому такое не попадалось, да еще первой строкой. Да и ответ искал на др. вопрос - до последнего надеялся все-таки использовать именно mscomctl - дабы не перекодировать гору "мусора"... :smile:
Полистал творение...
Дааааааа... Жуткий, но тем не менее - очевидный способ "сконструировать" "treeview" "из-того-что-было".
Я думал всерьез о том, чтобы сделать вместо treeview комбинацию из стандартных элементов управления - что будет крайне неудобно, но за неимением лучшего... Но получить этакого монстра - просто мечта))) Воткнуть его в существующий код - задача небыстрая, но, думаю - не безнадежная.
IFU
забить на VBA и плотно заняться WPF - там хоть из кнопок деревья прям в разметке строить.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • vot
