Всем привет! Объясните как работает GeOS. Ну заполнились свойства у детали, а как они попадают в основную надпись? У меня весь набор Леоновских макросов на SW 2010 SP5 работает прекрасно.
Создаем деталь, запускаем GeOS, выбираем сортамент. После этого Леоновские макросы автоматически подхватывают сортамент
Заменить одноименные файлы, в папке GeOS 1.2, на прилагаемые, для отката сохраните копию оригинальных файлов
наконец-то свершилась главная идея. можно обмениваться сортаментом просто меняясь xml-файлами.
Удобнее всё же реализовать Импорт/Экспорт с возможностью выбрать, что именно Импортироват/Экспортировать, а что исключить из этих операций...
мысль весьма интересноая, но... задача ГеОС'а всего лишь сформировать ОДНО единственное свойство. полагаю что навешивание разных "наворотов" на приложение, для решения такой маленькой задачи  - это перебор.
ИМХО разумееца.
Никто на 2010 версии не пробовал работать с GeOS ? Подскажите почему макросы Леона не подхватывают свойства? Свойства прописываются в детали нормально.
Всем доброго времени суток,подскажите,пожалуйста,есть ли аналог Vb Get Set Mass(для подстановки массы во все конфигурации)
Vb Get Set Mass не подходит только потому,что называет свойство "WeightTable", а не просто "Масса" и pdm его не видит
И в чем проблема-то?
33 PDF_Batch Конвертация и печать PDF 62 propMgr Заполнение свойств файла 85 EditCpecV2 Форматирование внутренней спецификации SW (не Excel)
Шапка темы!!!, это только у меня такой глюк браузера или у всех??
Изменено пользователем tulibay
к сожалению даже не знаю чем тут можно помочь. попробуйте на другом компьютере запустить ГеОС и выделить размер.
Все отлично!!! В графе по умолчанию был размер эскиза, я хотел выделить размер элемента(Вытянуть)
Недавно нашел макрос в сети.Называется AngelSixSWTools.С его помощью можно объединять все макросы и запускать их с окна,которое не находится в SolidWorks.
Вот его описание ##   AngelSix SWTools
##   21/10/2008
SWTools allows the user to have as many buttons they want that can run SolidWorks macro files (.swp), outside of the SolidWorks window, freeing up toolbars and space inside of SolidWorks.
SWTools runs on startup and is placed in the system tray. Clicking the icon shows the toolbar with all available buttons in groups you define.
Once installed you need to create a plain text file that contains information about your macros. An example file would look like this:
####### example.txt ###########
[Designers]
Beam Designer
Create a length of Steel 'I' beam
T:\Design Library\Beams.swp
Beams1
main
T:\Icons\Design Library\beam.bmp
CHS Designer
Create a length of Steel Circular Tube
T:\Design Library\CHS.swp
CHS1
main
T:\Icons\Design Library\chs.bmp
[Miscellaneous]
Chassis Plate
Create a steel Laser Cut ID Plate
T:\Chassis Plate.swp
Chassis_Plate1
main
HS3134 Designer
Create a length of HS3134 corrugated Kickstrip
T:\Design Library\HS3134.swp
HS31341
main
The format is as follows:
[GROUPNAME]
MACRO_TITLE
MACRO_DESCRIPTION
MACRO_LOCATION
MACRO_MODULENAME
MACRO_PRODECURENAME
MACRO_ICON
You can place as many empty new lines in the file for clarity as shown above. The icons can be most common image formats such as .bmp, .jpg, .png etc... and should be 32x32px in size.
Once you have create the file save it to your desired location (usually a network location if you are sharing your macros over a network), then go to Start->Programs->AngelSix->SWTools->settings.ini to open up the settings file. In this file type the location of your plain text file you created and save and close.
You are now ready to use the tool. Start SWTools from Start->Programs->AngelSix->SWTools->AngelSix SWTools and enjoy!
AngelSix SWTools.rar
Наверное удобно - но зачем??
Активируете панельку "Разнести эскиз" (там всего 2 кнопки) и вешайте на неё сколько хотите макросов (если экрана хватит)...
У меня там висит 12 макросов (кнопок) - вполне хватает...
Господа пользователи Solidworks, подскажите пожалуйста есть ли для Solidworks 2013 такая утилита как для версии 10-12 "Конструктор свойств"?
Если нет, то подскажите чем можно копировать свойств деталей?
А в 2013 эта утилита не работает? Или ругается на что нибудь?
Sam_mil сказал(а) 25 Сен 2013 - 20:29: для Solidworks 2013 такая утилита как для версии 10-12 "Конструктор свойств"? А в 2013 эта утилита не работает? Или ругается на что нибудь?
 Не видеть открытого документа
@@tulibay, потому что используются библиотеки от 2012 или раньше.
Обратитесь к автору http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-53#entry356161
Мы храним макросы в папке C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Macros,потом в SolidWorks назначаем горячую клавишу вызова макросов.Но со временем выходят другие версии макросов,с улучшениями.Также бывает,что версию SolidWorks необходимо проапгрейдить,после этого бывает что некоторые макросы уже не работают.Я администратор SolidWorks,и у меня более 50 конструкторов с установленной программой.Бегать к каждому и актуализировать набор макросов проблематично.Я думал сохранить нужные макросы в сети и с помощью программы запускать их в удобном окошке.Конструктору достаточно лишь раз установить программу на свой компьютер чтобы в дальнейшем весь набор макросов зачитывался из сети.Программа AngelSix SWTools такое делает,но по ходу не работает в новых версиях SolidWorks.Поэтому обращаюсь за помощью к вам,у вас большой опыт программирования.Я,к сожалению,в этом не силен.
Iskander26
Давно известно, что хранить всё в одной корзине не логично (т.е. макросы в папке солида) - у меня все макросы (а так же всякие примочки) хранятся в отдельной папке (например - с:\sw_utill), где всё упорядочено по подпапкам...
И дело не в опыте, а в представлении работы самого пакета и оськи...
Т.ч., любая переустановка (или установка новых версий) не затрагивает всего нажитого (тяжёлым трудом  :biggrin: ) добра - достаточно запустить Settings Wizard (Пуск\...\"Copy Settings Wizard" или в папке солида "copyoptwiz.ехе") и получаю привычное рабочее место...
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
