Это простым копированием не получить. Слишком много действий.
И программой тоже не получить. Т.к. все эти "резисторы" еще должны быть размещены на платах, да с разной ориентацией, да еще и с разной формовкой выводов и на разной высоте. Это в пределе.
Так что таблица параметров управляет только "погашен-непогашен" и какое исполнение элемента для какой конфигурации.
жуть)))
Сначала:
Есть идея написать конвертер.
теперь:
Ищу программу
хоть пробовали сами начать?
Собственно только это и надо. Сама модель с размещением и ориентацией уже есть, как я уже говорил.
Хотел, но для начала надо поискать готовое.
Ни разу не встречал подобного "готового". А я много где лазал.
Начните вот с чего: создать сборку из уже имеющихся компонентов. Получится это - больше пол-дела сделано.
Это плохо.
Это тоже.
Ибо я уже два раза сказал, что она есть. :)
Ладно. Поставим вопрос по-другому.
Допустим, имеем несколько сборок для каждого варианта исполнения.
Можно ли как-то объединиить их все в одну сборку, но с конфигурациями, соответствущими исполнениям?
Изменено пользователем vian
Вот, последняя версия. Тестировалась на 2010 и 2012. Разрабатывалась под 2010 солидом
win7x64 sw2012sp0 полет нормальный
макрос для назначения сортамента. написан для SW2010. в папке сортамент наборчик библиотечных эскизов, которыми пользуюсь для создания моделей сортового проката. имена размеров записанных в текстовых полях макроса совпадают с именами размеров эскизов из папки сортамент.
НЕ РАБОТАЕТ, а так макрос супер, выдает ошибку. Помогите запустить очень надо. Solidworks 2012
Изменено пользователем gpslava
сделайте вот так:
Инструменты=>Макрос=>Редактировать проходите в папку с макросами и выбираете файл макроса.
Откроется окно бэйсика, в нем: Tools=>References и откроется окно с библиотеками.
все библиотеки в названии которых есть "SolidWorks 2010" замените на библиотеки вашей версии. т.е. у вас в названии библиотек должно быть "SolidWorks 2012".
сделайте вот так:
Спасибо большое
здесь_http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622&vi...post&p=68990
скачал пакет с макросами SWPlus_v_06.rar
стоят на одном диске два SW -2012 sp0 и 2010 sp5
макрос ТТ v 4.1 В SW 2012 sp0 выдает ошибку <noindex>http://i33.fastpic.ru/big/2012/0319/08/f8a...eacd5436608.png</noindex>
а в SW 2010 sp5 работает без проблем
ос win7 32 bit
макросом НШ v 4.0 на win ХР SP3 в SW 2012 sp0 и SW 2010 sp5 работают без проблем
на ос win7 32 bit пишет чертеж не загружен а потом
<noindex>http://i27.fastpic.ru/big/2012/0319/c0/5ce...d19d6cd3fc0.jpg</noindex>
подскажите пожалуйста куда бежать и что делать замучился прыгать с бубном с оси на ось и с SW на SW
заранее спасибо
Работает! Теперь осталось нарастить функционал. :)
А как можно глянуть, что у нее внутри (в смысле кода)?
kkk
дык я ж буквально всё написал
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=458897</noindex>
остальное это шарп (получение пути + проверки)
если очень хочется, могу распиать подробнее. Но попозже.
Доброго времени суток, Форум.
На днях столкнулся с такой проблемой в солиде как выполнение скруглений. Дело вот в чем : необходимо скруглить профильную поверхность (которая задается точками) с поверхностью плоской по всему контуру пересечения этих двух поверхностей (контур. который необходимо скруглить показан на рисунке голубой линией )постоянным радиусом. Сначала думал ничего сложного, выбрал плоскость , изобразил там сегмент, а после попытался вырезать по траекториии. но не получилось ... и что теперь делать не понимаю . подскажите , кто чем может
А при чем тут "Макросы и проги под SolidWorks"?!
Перенесите свой вопрос в другую ветку.
Ветку можно и оставить, а вот перенести в другую тему (или создать свою) нужно.
Ок . Сейчас создам
А не восстановить ли нам "копию Хулиоса"? А то тут надо было поиском кое чего найти - пол-часа рыл форум. Добрая треть макросов похерена.
я "ЗА". осталось решить КУДА всё это выложить?
Скрытый текст: макросы в наличии
Auto_Tiff Макрос для сохранения чертежей в tiff;
CoolOut (Макрос преобразовывает размер отверстия, проставленный в чертеже с помощью инструмента _Условное изображения отверстия_ (Hole callout), в человеческий вид;
DimProp_editByKelny;
DimProp Edition 1.2;
Dopusk;
GetMaxBoxSize Макрос для чтение максимального размера по оси X, Y и Z. И последующей записи в свойство файла;
HideEdge1.1 операции с отверстиями на плоскости в чертеже;
printswdrawing (Программа Сама выбирает размер бумаги, принтер и ориентацию бумаги);
SFSymbol_2 (простановка шероховатости);
SpecEditor;
SWPlus_v_06;
SWPlus_v_06_beta;
SWPlus_v_07_beta;
SWproperMassEffect Прога для массового изменения свойств файлов Sw;
Высота шрифта заметки;
Назначение стандарта для чертежа;
Удаление слоёв из чертежа;
AddConfig Добавление новой конфигурации;
AddCustomFormat.rar макрос для заполнения свойства Формат;
Auto_JPG Макрос для сохранения чертежей в jpg;
Change_property_V2.0 Многострочное заполнение свойств файла;
DimProp скрытие стрелок;
DProp 1.1 - управление листами чертежа;
EditCpecV2 макрос для форматирования спецификации версия 2;
EditCpecV2_Форматирование внутренней спецификации SW (не Excel);
editspec25 Макрос служит для добавления форматирования спецификации;
FixProperties;
Flexible v2.0.0.0 Делает вырез и гибку на плоскости;
Get_Set_Mass;
Master3.3 - для генерации форматок;
Master_2.1 Макрос для генерации форматок;
MProp заполнения свойств моделей;
OpenSldDoc Макрос для открытия выделенного компонента или подсборки из сборки, по одному клику по кнопке;
OsnovnayaNadpis_Beta_2.4;
PageSetup Установка страницы для печати (горизонтальная, вертикальная);
Patch_slddialog (Правильная работа галочки в свойствах листа чертежа);
PrintSWDrawing2;
PrintSWDrawing_AutorDStupin;
PrintSWDrawing вывод на печать и сохранения при печати как PDF;
Prop 3.2 Редактор свойств в комплекте с генератором форматок;
RecordDimM;
RecordDimM_4.0;
RecordDimM_5.0 добавление записей в размер (2отв.,3фаски и т.д;
Roughness простановки знака шероховатости в углу чертежа;
SameACircle Простановка знака одинаковых отверстий;
SetDimension_V1.0_byKelny Макрос для изменения текста и некоторых параметров размера;
SetFontsTNR.rar Обновлённый макрос изменения шрифтов;
Sort_2.2 Плагин сортировки для SWR спецификации;
SpecEditor0;
SpecEditor_2_1;
SpecEditor_3_0;
SpecEditor_3_2;
SpecEditor_v_1_3;
SpecEditor v.1_1;
StringDim;
svoistva заполнение и редактирования свойств детали;
SWpdfProjcts Пакетная запись чертежей в PDF из выбранной папки;
SWPlus;
SWPlus01;
SWPlus02sp01;
SWPlus_v_03;
SWPlus_v_04_beta;
SWPlus_v_05_beta;
SWPlus_Обновление 02 от 22_10_09;
SWP Редактор пользовательских свойств документов SolidWorks;
SWR-Plotter;
swtoolssca;
Tehni4eskie_trebovania_Beta_2.4 Добавление и редактирование ТТ;
TemplateFontchanger Открываете форматку (Пустой чертеж) и одним кликом меняете шрифт;
tol2 Оформление размеров, поиск и замена компонентов, простановка обозначений шероховатости и многое другое. Не требует инсталляции;
UnlockSolidworks Solidworks программа позволит разблокировать Solidworks;
ZoomView;
Заполнение_свойств_модели;
изменить цвет скрытых кромок;
Макрос позволяет проводить операции с отверстиями на плоскости в чертеже;
Масштаб Макрос для изменение масштаба листа;
Редактирование технических требований на чертеже;
Смена цвета детали по каталогу RAL Classic;
Технические требования (исходный код, файлы проекта VB);
ТехТреб SW;
Цвет скрытых кромок модели;
Ширина заметки в чертеже;
SameACircle Простановка знака одинаковых отверстий.rar
SetDimension_V1.0_byKelny Макрос для изменения текста и некоторых параметров размера.rar
Generates 3D point at the center of mass.swp
fox1001
а как выглядела старая?
нашёл))) <noindex>http://web.archive.org/web/20080316090349/...uzka.com/julio/</noindex>
тогда, судя по содержанию прошлого, предлагаю себя)))) <noindex>http://streamdown.blogspot.com/</noindex>
Здрасте, вот я юзал макросом RecordDimM на SW 2010 СП5.0 XP, а вот установил на другую машину тот же солид, но на машине 7-ка и вот при попытке запуска этого макроса просто ничего не происходит... мож я его как то криво запускаю или мож всему виной другая ось?
