un_wn
ошибку проверю. А с вылетом - чтоб зря кнопки не жмакать а потом ошибки ловить в модели. Дело в том, что программа (да как и все такие подобные) определяет запущен ли солид, и открыт ли нужный тип документа, при загрузке. Если условие не выполняется - дальнейшая работа не имеет смысла.
В тему: "рюшечка" solidworks
Раньше пользовался макросом RecordDimM на солиде 2010. Все работало нормально.
Недавно установил 2012, и макрос RecordDimM перестал быль поверх окна солида. Приходится выходить из полноэкранного режима.
Есть какое-нибудь решение данной проблемы?
решения не знаю. эту проблему многим терпеть приходится. у меня макросы (не только RecordDimM) на win 7x64bit так "плохо" себя периодически ведут. то нормально открываются (поверх всех окон), то позади всех окошек. кроме Alt+Tab ничего не придумал :wallbash:
Есть ли такая возможность (желательно уже воплощенная в макрос), чтобы команду Сохранить как для детали выполнять из окна сборки? Т.е. выбираем деталь в окне сборки и пересохраняем под новым именем, без открытия детали в отдельном окне. А если при этом имя нужной детали будет назначаться автоматически (к примеру из свойсв пользователя)... то это было бы ну ващеее...
Штука полезная, но не могу понять, зачем имя присваивать из свойств, если обычно свойства присваиваются из имени (макросы _LEON_а)?
kkk
дык там кода то на 10 строчек. Получить выбранный объект, вытащить его, и тупо указать путь (бейсиком openfiledialog)
Для страждущих
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
			IModelDoc2 swModel;
			ISelectionMgr swSelMgr;
			Entity swCompEnt;
			Component2 swComponent;
			swModel = SwApp.IActiveDoc2;
			swSelMgr = (SelectionMgr)swModel.SelectionManager;
			swCompEnt = (Entity)swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1);
			swComponent = (Component2)swCompEnt.GetComponent();
			IModelDoc2 newPart = (IModelDoc2)swComponent.GetModelDoc2();
			boolStatus = newPart.SaveAs("C:\\temp\\123.sldprt");
Тыкнуть на любой компонент в сборке в окне (не в дереве).
Путь можно сделать выбираемым. Имя тоже можно задавать в отдельном текстбоксе. Осилите? ))) или дописать?
Для страждущих (Часть 2)
"Тыкнуть на любой компонент в сборке в окне (не в дереве)."
разрабатывалась на SW 2012, библиотеки от 2010 (знач должОн и на 2010 SW запуститься)
можно ещё добавить чтоб в имя сохраняемого файла вставлялось текущее - надо?
Блин, мож отдельную тему завести. Со всякими примерами на шарпе, заодно и "страждущие" апи изучат.
Скажем так, в моей ситуации так удобнее (к тому же макросы Леона, при всей их гениальности мне не совсем подходят, в том числе и по причине, решение которой я ищу).
streamdown
Работы валом, поэтому не отвечал. Буду смотреть, спасибо. :)
Мне вроде не надо на текущий момент.
Надо подумать. По поводу переименований есть у меня грандиозная задумка, точнее не задумка а неоформившаяся еще мечта, этакий конструктор из кусков встреченных мной макросов. Надо бы ее уложить в голове и озвучить, может еще кто заинтересуется.
Я за! И не обязательно С# ограничиваться.
kkk
главное ответьте, прога заработала?
un_wn
Много раз писал - VB для меня зло))). C# пажалста. Если будут желающие показывать такие же примеры и в VBA/VB6 - я только за.
Увы. При запуске:
При сохранении .
Проверял на СВ2012 портабельном. В понедельник на работе проверю.
Хмм..а вообще не всё так просто)))
сохранить с новым именем - без проблем ,а вот сохранить как копию...
kkk
уже доделываю, это так..бета версия была))) проверку на ошибки кода вообще не вводил.
На портабл версии не гарантирую вообще работу, ибо не ставил целью даже тестировать что-то для такой серъёзной проги как SW. А handle - вообще отдельная песня.
макрос для назначения сортамента. написан для SW2010. в папке сортамент наборчик библиотечных эскизов, которыми пользуюсь для создания моделей сортового проката. имена размеров записанных в текстовых полях макроса совпадают с именами размеров эскизов из папки сортамент.
fox1001
А можно краткое описание, как работать с этим макросом? У меня не получилось разобраться в порядке действий:( :helpsmilie:
назначение макроса PrpSort
присвоить текстовое значение свойству (имя свойства уазывается в текстовом поле "имя изменяемого свойства"). имя конфигурации, к которой относится изменяемое свойство, указывается в текстовом поле "наименование конфигурации в которой изменяем свойство".
использование макроса PrpSort
  • в текстовое поле "наименование конфигурации в которой изменяем свойство" пишем наименование конфигурации;
  • в текстовое поле "имя изменяемого свойства" пишем имя свойства
  • жмем кнопку с нужным сортаментом. после отпускания кнопки макрос закрывается. значение выбранного выше свойства (см. п.2) примет значение которое было в текстовом поле расположенном справа от нажатой кнопки.
  • если имя выбранного свойства (см. п.2) было "Материал_Таблица", то запускаем макрос MProp (комплект макросов SWPlus, автор Leon). в группе "Материал", макрос MProp сам установит нужные галочки и заполнит поля относящиеся к сортаменту.
P.S.
по двойному клику PrpSort закрывается.
если снять галку "Показать скрытые параметры", то размер формы PrpSort уменьшится так, что все текстовые поля справа от кнопок будут скрыты.
P.S.S.
макрос PrpSort ничего сам не строит, он всего лишь создает текстовую строку в свойстве имя которого вы ему укажите. PrpSort, без макроса Leon'а MProp, бесполезная прога (ИМХО исссссссесссссенннно). появился он лишь потому, что мне надоело врукопашную каждый раз в свойствах набивать тексты типа этого: <FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Труба <STACK size=1>"A@Эскиз1@"x"B@Эскиз1@"x"s@Эскиз1@" ГОСТ 8645-68<OVER>Ст4пс ГОСТ 13663-86</STACK>, чтобы в штампе чертежа в графе материал получить запись типа: Изображение
Изменено пользователем fox1001
Вот, последняя версия. Тестировалась на 2010 и 2012. Разрабатывалась под 2010 солидом
Ищу программу для создания конфигураций.
Имеем модель электронного модуля с кучей резисторов и микросхем.
В зависимости от варианта исполнения некоторые делали не ставятся, некоторые заменяются.
Для каждого исполнения есть текстовый BOM с указанием, что там стоит.
Исполнений может быть много.
Есть ли такая программа, которая в соответствии с этими BOM-ами генерит таблицу параметров в солиде, чтобы там возникли конфигурации модуля?
Изменено пользователем vian
Зачем программа? Если есть таблица - достаточно ее преобразовать в Эксель и в сборке "Вставить таблицу параметров" - "из внешнего файла".
Хотя лично я предпочитаю копировать. (т.е. автосоздать и потом копирую то, что нужно)
Просто так вставить не получится. Форматы не совпадают.
BOM-ы содержат строки с компонентами, а в таблице компоненты должны быть в столбцах и с префиксами и суффиксами, специфичными для солида.
В строках должны быть исполнения, а на пересечениях должны стоять значения типа "погашено", не помню точно.
Это простым копированием не получить. Слишком много действий.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
