Для себя я определил чем SW лично меня лучше устраивает, чем АИ. Даже с учетом весьма сильных сторон АИ.
По поводу очень быстрой вставки деталей  с подобной геометрией.  И даже не только с похожей!
Уже предлагалось использовать конфигурации. Вас чем-то не устраивает? Чем?  Вапще ниче"сахранитькак"нинада.  :smile:
Ну хоть один плюсик у AI есть для Вас по сравнению с SW?  :confused_1:
Ну самый большой плюсик, наличие файла проекта, выше папки в которой лежит файл проекта AI никогда не полезет, соответственно нет НИКАКИХ возможностей смешать 2 проекта, второй плюсик в том что в массивах при замене одной стандартной детали меняются все детали массива, в SW при использовании конфигураций или toolbox приходится менять каждую деталь массива, а когда массивы многоэтажные это очень муторно. Так же есть ОЧЕНЬ классная штука генератор рам, генератор валов и т.п.
А с конфигурациями я еще не совсем разобрался, основное неудобство, на мой взгляд в том что файл детали имеет одинаковое имя соответственно при оформлении спецификации могут быть проблемы.
Изменено пользователем DmitriySD
.... <- это по мне не критично, кроме замены элементов Тулбокса... Это даже меня мотивирует на фабрикацию собственного Тулбакса. И я в этом порыве не одинок.
Конфигурации и специя.
Конфигурации следует оформлять так, что бы в специю попадала нужная для специи инфа.
Каким образом для одной детали дать два разных "Обозначения" и "Наименования" которые попадут в спецификацию. А свою базу я и так делаю, благо есть база AI которая достаточно быстро переделывается в базу SW. Данные базы AI из excel файла переносятся в таблицу параметров в SW и все главное чтобы имена переменных совпадали.
http://cccp3d.ru/topic/73579-na-puti-k-sobstvennomu-tulboksu-podshipnik-8338-75/
здесь не большой примерчик  типа как сделать подобное. В таблице Excel отройте скрытые строки и увидите как назначить правильное попадание инфы  в специю.
То есть Вы предлагаете при необходимости создать одну похожую деталь, вместо того что я описывал в 2 действия, сделать деталь с множеством конфигураций, для каждой прописать "Наименование" и "Обозначение" и т.д., но у меня задача создать одну деталь, с минимальными усилиями, при возможности сохранить для каждой детали дерево построения. По поводу примера, у меня уже созданы: фланцы, заглушки, болты, шпильки, гайки и т.д. через конфигурации, но там только одна характеристика "наименование", вторая "обозначение" там не нужно ибо они стандартные, для деталей такой фокус не пройдет, да и никогда не угадаешь какая деталь понадобится. Спасибо за ответы, но вопрос пока еще актуален, кто нибудь может подсказать как создать такой макрос, для команды "сохранить и заменить компонент".
Не. Там много свойст в конфигурации можно пописать.
Ну а макрос можно прописать.... Но имхо ни к  чему это.
Сделать 2  файла. Подход, когда в одном файле несколько РАЗНЫХ деталей - вообще не комильфо.
А вот исполнения - делайте столько конфигураций, сколько нужно.
Вот и я о том же, что нужны разные файлы.
Уважаемый streamdown может подскажите как сделать макрос для команды описанной в посте #3458 и #3461, Вы уже делали что то подобное в "PartTreeRename".
Вот и я о том же, что нужны разные файлы....
Попытаюсь ещё раз высказать имхо, что Вы находитесь на не самом удобном пути решения задачи.
Меня конечно не должно волновать, какое решение Вы примите, но всё же ваше целеустремлённость в теме написания макроса всего лишь от не достаточного владения темой конфигураций SW.
Ну не требуются в описанном Вами случае разные файлы. Хотя возможно.
Вот пример использования конфигураций одной детали в сборке.
пример использования конфигураций.rar
Что Вас не устраивает?
Что здесь не удобно и не приемлемо?
Зачем для решения данной задачи нужны макросы и разные файлы одной детали?
...И самое главное все действия не требуют выхода из окна сборки, основной плюс (сокращение оперативного времени) за день солидно набегает.
В SW можно не выходить из сборки, сделав деталь "синей" (т.е. сделать активной в открытой сборке). Затем также - "сохранить как", как копию (можно сразу обозвать, как нужно). Сделать сборку активной и вставить эту созданную деталь.
Вопрос:
В inventor есть такая замечательная кнопка "сохранить и заменить компонент", смысл работы в следующем.
В сборке выбираем любую деталь, затем "CTRL+C"-"CTRL+V", получаем в сборке вторую такую же деталь (первая никуда не деется). Далее выбираем вторую деталь и нажимаем волшебную кнопку, всплывает окно "сохранить деталь", сохраняем деталь под новым именем и нажимаем "ОК". В итоге получаем первую деталь со старым именем и старой моделью и вторую деталь с новым именем и новой моделью, то есть одной командой я создал новую модель, не затронув старой и новая модель осталась там где и была после вставки. Это нужно когда необходимо создать несколько деталей с одинаковой геометрией но с разными размерами.
А теперь вопрос-есть чего нибудь подобное в SW.
Вы усложняете. Правой кнопкой открыл любую деталь из сборки,  "сохранил как" и закрыл. Получил свою новую деталь и ломай ее дальше как хочешь. Не думаю, что это сложнее, чем вставлять что-то в работающую сборку и потом удалять. Или я что-то не понял? С конфигурациями, конечно, удобней, но с ними не все так просто. Если в сборке потребуется заменить деталь с конфигурациями на аналог с конфигурациями, то не факт, что это будет выполнено правильно. Вполне реально получить вместо фланца Ду50 фланец Ду150 или еще хуже, да еще и сопряжения порвать.
Как так получить  Ду150 вместо Ду50?  :blink:
Конфигурации мы оформим так, что бы подобного безобразия не было  :smile:. И что замечательно, для правильно оформленной конфигурации пополнение типоразмеров вообще не составляет проблем!  Просто добить нужные размеры в таблицу. Это как вариант. Можно по другому, как у меня в примере подшипника сделано.
Да и с сопряжениями всё у нас будет "хоккей". Именно при использовании конфигураций шанс ПОТЕРЯТЬ сопряжения будет минимальным. Противоречия конечно могут возникнуть, но это зависит от того, на сколько корректно  нарисована модель, которую моделим, позволяет ли она корректировать размеры деталей.
К тому же сохранение детали под другим именем с последующим изменением размеров-геометрии ни разу не избавит нас от проблем с сопряжениями.
можно. например так: тык
Есть возможность отредактировать расположение самой заметки, а не редактировать смещение текста относительно границ заметки, а то получаются такие баги
у меня для SOLDIWORKS 2015 настройки такие:
это несомненно ключевой момент. К сожалению малейшее изменение в написании имени конфигурации (а такое возможно, если Вы вдруг через какое-то время решили заняться своей библиотекой) развалит все предыдущие сборки с ее участием. Понятно, что это частный случай, но тем не менее.. Если бы это была  простая деталь, то самое большое при загрузке ее надо было бы указать "в лоб". Конечно это не предлог для отказа от работы с конфигурациями - мощнейшим инструментом.
Я бы без необходимости не лез в исполнения деталей в любой программе (исключение библиотеки), потом хлопот не оберешься. Говорю исходя из своего горького опыта, все имхо конечно.
.... Говорю исходя из своего горького опыта, все имхо конечно.
Не плохо бы послушать про сей опыт. Весьма полезная вещь. Может быть поведаете?
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • zawi
    • VooKen
    • ГЕЛА
