Всем привет! Объясните как работает GeOS. Ну заполнились свойства у детали, а как они попадают в основную надпись? У меня весь набор Леоновских макросов на SW 2010 SP5 работает прекрасно.
Создаем деталь, запускаем GeOS, выбираем сортамент. После этого Леоновские макросы автоматически подхватывают сортамент
Заменить одноименные файлы, в папке GeOS 1.2, на прилагаемые, для отката сохраните копию оригинальных файлов
наконец-то свершилась главная идея. можно обмениваться сортаментом просто меняясь xml-файлами.
Удобнее всё же реализовать Импорт/Экспорт с возможностью выбрать, что именно Импортироват/Экспортировать, а что исключить из этих операций...
мысль весьма интересноая, но... задача ГеОС'а всего лишь сформировать ОДНО единственное свойство. полагаю что навешивание разных "наворотов" на приложение, для решения такой маленькой задачи  - это перебор.
ИМХО разумееца.
Никто на 2010 версии не пробовал работать с GeOS ? Подскажите почему макросы Леона не подхватывают свойства? Свойства прописываются в детали нормально.
Всем доброго времени суток,подскажите,пожалуйста,есть ли аналог Vb Get Set Mass(для подстановки массы во все конфигурации)
Vb Get Set Mass не подходит только потому,что называет свойство "WeightTable", а не просто "Масса" и pdm его не видит
И в чем проблема-то?
33 PDF_Batch Конвертация и печать PDF 62 propMgr Заполнение свойств файла 85 EditCpecV2 Форматирование внутренней спецификации SW (не Excel)
Шапка темы!!!, это только у меня такой глюк браузера или у всех??
Изменено пользователем tulibay
к сожалению даже не знаю чем тут можно помочь. попробуйте на другом компьютере запустить ГеОС и выделить размер.
Все отлично!!! В графе по умолчанию был размер эскиза, я хотел выделить размер элемента(Вытянуть)
Недавно нашел макрос в сети.Называется AngelSixSWTools.С его помощью можно объединять все макросы и запускать их с окна,которое не находится в SolidWorks.
Вот его описание ##   AngelSix SWTools
##   21/10/2008
SWTools allows the user to have as many buttons they want that can run SolidWorks macro files (.swp), outside of the SolidWorks window, freeing up toolbars and space inside of SolidWorks.
SWTools runs on startup and is placed in the system tray. Clicking the icon shows the toolbar with all available buttons in groups you define.
Once installed you need to create a plain text file that contains information about your macros. An example file would look like this:
####### example.txt ###########
[Designers]
Beam Designer
Create a length of Steel 'I' beam
T:\Design Library\Beams.swp
Beams1
main
T:\Icons\Design Library\beam.bmp
CHS Designer
Create a length of Steel Circular Tube
T:\Design Library\CHS.swp
CHS1
main
T:\Icons\Design Library\chs.bmp
[Miscellaneous]
Chassis Plate
Create a steel Laser Cut ID Plate
T:\Chassis Plate.swp
Chassis_Plate1
main
HS3134 Designer
Create a length of HS3134 corrugated Kickstrip
T:\Design Library\HS3134.swp
HS31341
main
The format is as follows:
[GROUPNAME]
MACRO_TITLE
MACRO_DESCRIPTION
MACRO_LOCATION
MACRO_MODULENAME
MACRO_PRODECURENAME
MACRO_ICON
You can place as many empty new lines in the file for clarity as shown above. The icons can be most common image formats such as .bmp, .jpg, .png etc... and should be 32x32px in size.
Once you have create the file save it to your desired location (usually a network location if you are sharing your macros over a network), then go to Start->Programs->AngelSix->SWTools->settings.ini to open up the settings file. In this file type the location of your plain text file you created and save and close.
You are now ready to use the tool. Start SWTools from Start->Programs->AngelSix->SWTools->AngelSix SWTools and enjoy!
AngelSix SWTools.rar
Наверное удобно - но зачем??
Активируете панельку "Разнести эскиз" (там всего 2 кнопки) и вешайте на неё сколько хотите макросов (если экрана хватит)...
У меня там висит 12 макросов (кнопок) - вполне хватает...
Господа пользователи Solidworks, подскажите пожалуйста есть ли для Solidworks 2013 такая утилита как для версии 10-12 "Конструктор свойств"?
Если нет, то подскажите чем можно копировать свойств деталей?
А в 2013 эта утилита не работает? Или ругается на что нибудь?
Sam_mil сказал(а) 25 Сен 2013 - 20:29: для Solidworks 2013 такая утилита как для версии 10-12 "Конструктор свойств"? А в 2013 эта утилита не работает? Или ругается на что нибудь?
 Не видеть открытого документа
@@tulibay, потому что используются библиотеки от 2012 или раньше.
Обратитесь к автору http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-53#entry356161
Мы храним макросы в папке C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Macros,потом в SolidWorks назначаем горячую клавишу вызова макросов.Но со временем выходят другие версии макросов,с улучшениями.Также бывает,что версию SolidWorks необходимо проапгрейдить,после этого бывает что некоторые макросы уже не работают.Я администратор SolidWorks,и у меня более 50 конструкторов с установленной программой.Бегать к каждому и актуализировать набор макросов проблематично.Я думал сохранить нужные макросы в сети и с помощью программы запускать их в удобном окошке.Конструктору достаточно лишь раз установить программу на свой компьютер чтобы в дальнейшем весь набор макросов зачитывался из сети.Программа AngelSix SWTools такое делает,но по ходу не работает в новых версиях SolidWorks.Поэтому обращаюсь за помощью к вам,у вас большой опыт программирования.Я,к сожалению,в этом не силен.
Iskander26
Давно известно, что хранить всё в одной корзине не логично (т.е. макросы в папке солида) - у меня все макросы (а так же всякие примочки) хранятся в отдельной папке (например - с:\sw_utill), где всё упорядочено по подпапкам...
И дело не в опыте, а в представлении работы самого пакета и оськи...
Т.ч., любая переустановка (или установка новых версий) не затрагивает всего нажитого (тяжёлым трудом  :biggrin: ) добра - достаточно запустить Settings Wizard (Пуск\...\"Copy Settings Wizard" или в папке солида "copyoptwiz.ехе") и получаю привычное рабочее место...
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
