streamdown
Работает! Но, при попытке закрыть окошко вылазит это окошко
жму "Продолжить" или "Х" , но окошко все-равно висит )
PS win7x64, sw2012sp3
Работает!
А чем Вы открывали? В VS 2010 express получаю ошибку: ...\ReplaceLabelView\ReplaceLabelView\SwMacro\ReplaceLabelView.csproj : error :
Не удается открыть файл проекта "...\ReplaceLabelView\ReplaceLabelView\SwMacro\ReplaceLabelView.csproj".
Тип проекта не поддерживается в этой копии программы.
Нужна версия Pro?
файл ReplaceLabelView.skn открыл с помощью WinRAR, а SwMacro.sln просто нажал открыть из проводника
По порядку.
макрос ReplaceLabelView запускается как обычный макрос Tools->Macro->Run выбрать надо ...\ReplaceLabelView\SwMacro\bin\Release\ReplaceLabelView.dll. Можно также повесить вызов на кнопку, как обычно для макросов, указав, естественно, путь к ReplaceLabelView.dll.
Мои извинения. Тестил на SW2011SP5 и WinXPx64. Там никаких ошибок не выскакивало. На Win7, да, есть ошибка. Ниже выложен исправленный вариант.
Исправленный вариант макроса ReplaceLabelView и его аналог exe-шник LabelView с исходниками.
LabelView.rar
ReplaceLabelView.rar
У меня SW 2010 SP5, Windows XP 64bit. Все работает, но когда на чертеже есть вспомогательные виды по стрелке, то говорит, что какая-то функция в API работает неправильно, поэтому поправьте руками такие-то обозначения. Может можно как-то уладить это дело для API 2010 версии? Уж больно привлекательная получается автоматизация.
Да и еще dll из комплекта не запускается из 2010 Солида, запускается только exe версия. А хотелось бы клавишу забиндить.
Теперь по поводу Sortament v.2.4
Исследовал сегодня - хороший продукт, однако есть недочеты:
1. Очень долго запускается. Как swp, так и exe. Повесил запуск на sortament.swp (по совету автора макроса), код которого:
Dim MyAppID As Variant
Dim Source As String
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe" ' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
AppActivate MyAppID (*)
End
End Sub
По началу ругань пошла, выдавал ошибку, но запускался. Удалил строчку (*) и все стало ок. Что это было?
2. В части работы с БЧ деталями, получил результат:
Потом открыл деталь и запустил Mprop, крутил, вертел, поставил галку перенос в СП и стало все нормально, но исчезло наименование БЧ детали, снова запустил Sortament обнаружил, что надо все заново вводить, ну это ничего, ввел снова, потом снова Mprop и снова сброс наименования. Потом пробовал в настройках макросов Леона убирать и ставить галку "Очистить свойства файла перед внесением свойств", тоже влияет на технологию работы с этими всеми макросами, но в итоге малопонятная система получается. Здесь нужно четко продумать, как все эти галки между собой увязать. Как и где они должны стоять, чтобы я мог после внесения свойств посредством Sortament руками потом что-то поправить через Mprop и чтобы ничего не слетало и не сбивалось?
3. Как предложение: Заложить шаблон в поле "Дополнительные параметры" вида "L=Х(плюс/минус)Y мм". Это значительно облегчит процесс, поскольку почти всегда надо эту длину вводить, а символ (плюс/минус) вытаскивать откуда-то все время так ломает.
а у меня летает. тока я swp не пользуюсь, сразу exe-шник запускаю.
ХЗ
эт Леон виноват :rolleyes:
пока придёца врукопашную ставить галки в МПроп (Задать формат и Перенос в СП)
сделать свой МПроп (есть такое в планах), а уж к нему и прикрутить Sortament с учетом замечаний.
Не хватает круга,полосы ....
в планах сделать Sortament с пополняемой (редактируемой) базой материалов.
Благодарствую за разъяснения, fox1001.
А на счет шаблона с длиной в поле "Дополнительные параметры" какие мысли?
Вероятно, невозможно правильно состыковать Mprop Леона и Sortament? Или все-таки можно? Зачем создавать свой Mprop, если уже есть хороший Леона?
постараюсь в выходные поковырять Sortament. хотя это всетаки будет полумера, хочеца Sortament переделать... так сказать по-нормальному. бродят всякие идеи по башке... ждут своего часа... :biggrin:
ну почему же невозможно, всё возможно. возможности ограничиваются лишь желанием ими обладать. :lamo:
во-первых: насколько я понимаю ситуацию, Леону сейчас весьма сложно занимаца поддержкой своих макросов. А поддержка (пусть и небольшая) всетаки нужна. При этом разобраться в чужом коде, понять какие идеи в него заложены... лично у меня это займет времени раз в 10 (если не в 100) больше чем написать свой (ну... почти свой) с нуля.
во-вторых: мобильность и независимость - эт моё ВСЁ. те более что возможность такая имееца.
в-третих: переведя макросы Леона на .NET будет возможно создать вааааааааааще ОДНО приложение со всякими примочками для SW к которому можно будет прикрутить и идеи Леона в том числе.
вот... как-то так.
Обновил Get_Set_MassPropertyv4, Теперь это не макрос а програмка, теперь работает и с несколькими конфигурациями. :smile: Описание пока не оформил. При работе с програмкой в свойство файла записывается иформация в свойства файла и изменяются массовые характеристики.
post-6363-1140417074_thumb.pngpost-6363-1140417098_thumb.pngpost-6363-1140417116_thumb.png
Ну и собственно сама программа:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
Подскажите, почему то не работает макрос Vb_Get_Set_Mass_5.3.swp. Сама программа работает нормально. На мой взгляд удобнее иметь кнопку в солиде чем запускать каждый раз программу. Или есть способ запихнуть ехе файл в солид?
Для этого в папке с программой лежит макрос Vb_Get_Set_Mass_5.3.swp который запускает ЕХЕ-файл. А запуск макроса можете привязать к кнопке или меню, назначить горячую клавишу в Solidworks, на ваш выбор, справка: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=solidworks</noindex>
а на мой взгляд - удобнее каждый раз запускать программу. RocketDock рулит.
ИМХО, если несколько раз запустить макрос в виде *.EXE, разве не "накопится небольшая" кучка процессов? Надо ведь будет обеспечивать механизм завершения данного процесса? A?
EXE ведь при каждом запуске создает свой собственный, изолированный процесс. В отличие от DLL ...
Я лично когда делаю макрос(а точнее - EXE-программу), то запускую ее один раз утром, а вечером отключаю этот процесс. Понадобиться - разворачиваю окно, не нужно - сворачиваю...
PS. все сказанное относиться и к `fox1001`.
И вообще, Вы меня запутали: разве макрос это программа? ИМХО - нет, это скорее сценарий операций, работающий в режиме интерпретатора. (Как в макросы в ACAD-e на AutoLisp-e ). Где в макросе происходит процесс компиляции? Вот *.EXE или *. DLL - это настоящие программы...
конечно надо. а в чем собсно проблема? Dispose, Close, End.
извините. пока некогда этим заняться.
поправил. потестите. вопросы, жалобы и предложения... принимаются. справку пока не переделывал.
Sortament_v.2.5.zip
Здравствуйте!
Подскажите, пож, как в Солиде открыть obj файл? Скачал макрос obj import, но он требует серийник, которого, есессна, нету. Может, кто знает, где скачать крякнутый obj import или же вообще есть другой способ работы с obj файлами?
Заранее спс!!!
В том то и дело что макрос не работает почему то :unsure:
Rocket Dock рулит безусловно, но у меня на нем уже куча более нужных ярлыков. :smile:
К Rocket Dock есть дополнение. Называется StackDocklet.
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
    • atis
      Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий?
    • alek77
      Всем привет! Однозначно это не связано с макросом. И это не глюк, это видимо такая фишка солида, заложенная разрабами. Я и без макроса её могу воспроизвести. Просто убираете родительский компонент в папку, и вуаля, компоненты в массиве уже не подсвечиваются в дереве при выборе в графической области. Зачем так сделано - хз. Макрос тут не при чем. Он просто компоненты сортирует по папкам. И ещё, если родителя убрать из папки, то компоненты массива опять начинают подсвечиваться в дереве.
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
