Creo Parametric 2.0
ychenik
Что: дата выпуска Creo-3 с октября 2013 года уже отодвинута в будущее?
Сейчас в их календаре указано: 1-й квартал 2014.
Хуже-первое полугодие 2014
Хотя с другой стороны может быть даже и лучше.
Где-то посередине может появиться странный выпуск Creo 2
Уважаемые Коллеги,
До сих пор как-то не надо было, а сейчас понадобилось, но не могу найти способ сделать купол высотой 4,2мм на эллиптической подложке. вот как в солиде тыкаешь в поверхность и задаёшь высоту.
может Вы мне подскажете. Там как бы Важно чтоб кромка поверхности на которой купол будет осталась не гнутой нашел функцию "Купол по радиусу" там кромка эта меняется, а "Купол по сечению" я не осилил.
Ну простая же вещь а сделать не могу
Не могу себе это представить :)
Что такое "подложка"? И тем более эллиптическая.
Вот я сделал "бондарью" поверхностей, но в солиде это одна кнопка, подобная кнопка была в proe-2000i2, куда дели?
prt0001.prt.rar
Да было уже не раз. Он потому то и называется купол по радиусу, что задается радиус. обрезки, а не сопряжение грани с вершиной.
Что касается Купола по сечению, для эллипса нужно строить больше двух сечений, для получения приемлемого результата.
Поэтому лучше воспользоваться протягиванием или Сопряжением границ.
А как протягиванием? У меня не получилось, там она сечение по нормали к траектории или плоскости делает
а мне надо чтоб сечение было через ось.
Нужен еще один эскиз, в виде круга и именно этому сечению задать нормаль.
Вот три варианта построения купола (WF3 отменить режим вставки):kupol.rar
Почти правильно сделал.
Когда строил четвертинку, надо задать условие перпендикулярности на двух кромках-эскизах.
Ну в общем-то тоже через колено, ну был в и-квадрат купол или я чё-то путаю.
Спасибо за помощь
зы Когда тут поиск нормальный сделают хрен чё найдешь.
Купол как был таки остался, но он радиусный.... Просто на панель их никто не выносил.
Уважаемые Коллеги,
В ПроЕ исторически купол строится на топологическом прямоугольнике, и когда вы делаете его на окружности или эллипсе, у вас кромка будет прыгать волной. Это движок ГРАНИТ так заточен, а другого купола РТС не делает ... не знаю почему.
Я так представляю данную проблему, если не ошибаюсь ...
  • 5 недель спустя...
У меня файлы (сборки) в Creo2 стали открываться, примерно, через раз: раз открывает, раз вылетает...
Причем, даже те, которые давно не менялись и ранее всегда открывались.
Днем ранее был сбой внешнего USB-диска, на котором я работаю в крео, может в этом проблема?
Но данные я восстановил из бэкапа, и тем не менее...
В чем может быть дело: в самом крео или файлы битые?
надо опредилять методом исключения )))))
Скопируй эти файлы на жёсткий диск и проверь как будут открываться.
также, как и на внешнем
кэш чистить пробовал после сбоя? может быть проблема из-за этого
а как? :huh:
а как?
C:\Users\...\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf
в основном можно все удалить,
с Виндчилом работаете? там тогда осторожнее. тогда там вроде должна быть папка cache... там будут настройки их можно грохнуть, но желательно всю работу сдать, что бы случайно не потерялась.
правда порой настройку кеша делают и на другие диски или в другое месторасположения
Странно, но у меня там пусто.
Спасибо всем, с большим трудом восстановил, используя бэкапы (тоже местами побитые) и пересборкой ряда узлов.
Это в назидание, что внешний usb не так надежен...
Уважаемые Коллеги,
Если Вам это еще актуально, то я бы посоветовал Вам обратить внимание на коники в построении купола
подложка гиперболического типа
подложка эллиптического типа
ЗЫ: Катя тут совсем непричем, это и Creo и NX должны делать, методе очень много лет. компов тогда точно не было.
Изменено пользователем olegsip
  • SHARit открепил тему
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
