По симптомам сложно сказать что-то определенное. Пациент будет?
Отключил гравитацию, всё заработало, но...
Ставлю скорость 10 об/мин, крутится чуть больше 3-х оборотов, причём с замедлением и в начальную точку не попадает.
Надо кулачок по сегментам рассчитать, но по времени не выходит.
Почему на двигатель влияет сила тяжести? Вроде, он должен с постоянной скоростью крутиться.
Держите. Вылечил)
Спасибо.
А в чём причина была? Не могу никак понять. Не весь же век обращаться...
Я тоже не понял.. Разбираться в причинах -- еще дольше получиться.
Заметил только, что Вы сделали симуляцию, потом в сборку добавили еще constraint'ов, а новую симуляцию уже не делали. Не знаю, могло ли это повлиять.
Я даже детали не называю на кириллице, т.к. иногда влияет))
Создал обратно-поступательное движение толкателя для создания кулачка.
При генерации замкнутой эпюры солид отказывается создавать на базе неё кривую. Почему?
Почему?
Скорее всего она не замкнута, а пересекающая сама себя.
Чтобы 100% получить замкнутую кривую, сохраните ее из SW Motion в .csv файл, откройте ее блокнотом, и убедитесь, что координата начала и координата конца _абсолютно точно_ совпадают. В большинстве случаев это не так, поэтому вручную скопируйте коорд. начал в конец.
Понял. А можно с помощью симуляции делать вырез тела телом? Чтобы получилась более точная поверхность.
Если бы можно было, то не было бы бесконечных тем про построение шнеков)
Если вырез сферой -- то более-менее. Если чем сложнее, то фиг.
Для Вашей задачи, думаю, конец толкателя вполне можно сферический сделать.
Сделал эпюру не замкнутой. Всё равно ругается. Пишет, что кривая пересекает сама себя, или точки расположены близко друг к другу.
Вот оно!
Есть в опциях разрешение 3 д модели для контакта + настройки шагов. Если хотите делать что то быстро - либо грубо, либо долго.
Очень сложные модели вообще невозможно ввиду ограничений на память и прочее
Теперь вот такая беда:
Что сказать? Ну, скиньте файл кривой...
@@etcartman, главное, вовремя ответ дать))
Valeriee сказал(а) 30 Май 2012 - 09:36
Чаще всего -- либо долго, либо никак.
Вот. Во-первых перед импортом следует открыть файлы (можно блокнотом) и удалить заголовки.
Еще первая координата повторялась в начале несколько раз -- тоже удалил повторения.
Вы приближаетесь к тому моменту, когда даже на относительно несложной задаче всплывают слабые стороны SW)
Теперь буду знать, на что обращать внимание.
Сделал по другому:
сгенерировал эпюру на 1/3, создал кулачок, потом отмассивил.
Разрешение геометрии контакта не всегда критично (чаще всего не критично), тем более что контакт в любом случае описывается приближенной моделью, и учитывается для недеформированной схемы. Лучше даже по возможности нечетких связей типа контакта избегать, а заменять их кинематическими условиями.
Конечно варьировать схемы приходится, начиная с очень простых, чтобы отследить влияние.
У меня другой вопрос, если уж по теме, который я вообще задал тут - как отключить демпфирование
Вы говорите все верно, но только относительно теоретических аспектов. Если бы SW Motion работал так, как заложено в теории, в этой ветке на текущий момент было бы не ~500 постов, а 50.
В настройках контакта тел есть restitution coefficient -- попробуйте его поварьировать (в теории поставить = 1). Чтобы можно это было сделать, нужно убрать галки с Material и Friction.
Но это тоже все теоретически.
Когда пытался прорешать примеры из книги по Motion 2007 года в SW2012 -- задачи с трением не сходились..
А релеевское демпфирование -- это из другого модуля, simulation =)
Извините, рассмотрел, что задача про раскрутку диска. Завтра проясним.
PS рад видеть Вас здесь)
PPS судя по единицам измерения, Вы и вправду из Техаса. А должны же быть из Колорадо  :g:
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
