По симптомам сложно сказать что-то определенное. Пациент будет?
Отключил гравитацию, всё заработало, но...
Ставлю скорость 10 об/мин, крутится чуть больше 3-х оборотов, причём с замедлением и в начальную точку не попадает.
Надо кулачок по сегментам рассчитать, но по времени не выходит.
Почему на двигатель влияет сила тяжести? Вроде, он должен с постоянной скоростью крутиться.
Держите. Вылечил)
Спасибо.
А в чём причина была? Не могу никак понять. Не весь же век обращаться...
Я тоже не понял.. Разбираться в причинах -- еще дольше получиться.
Заметил только, что Вы сделали симуляцию, потом в сборку добавили еще constraint'ов, а новую симуляцию уже не делали. Не знаю, могло ли это повлиять.
Я даже детали не называю на кириллице, т.к. иногда влияет))
Создал обратно-поступательное движение толкателя для создания кулачка.
При генерации замкнутой эпюры солид отказывается создавать на базе неё кривую. Почему?
Почему?
Скорее всего она не замкнута, а пересекающая сама себя.
Чтобы 100% получить замкнутую кривую, сохраните ее из SW Motion в .csv файл, откройте ее блокнотом, и убедитесь, что координата начала и координата конца _абсолютно точно_ совпадают. В большинстве случаев это не так, поэтому вручную скопируйте коорд. начал в конец.
Понял. А можно с помощью симуляции делать вырез тела телом? Чтобы получилась более точная поверхность.
Если бы можно было, то не было бы бесконечных тем про построение шнеков)
Если вырез сферой -- то более-менее. Если чем сложнее, то фиг.
Для Вашей задачи, думаю, конец толкателя вполне можно сферический сделать.
Сделал эпюру не замкнутой. Всё равно ругается. Пишет, что кривая пересекает сама себя, или точки расположены близко друг к другу.
Вот оно!
Есть в опциях разрешение 3 д модели для контакта + настройки шагов. Если хотите делать что то быстро - либо грубо, либо долго.
Очень сложные модели вообще невозможно ввиду ограничений на память и прочее
Теперь вот такая беда:
Что сказать? Ну, скиньте файл кривой...
@@etcartman, главное, вовремя ответ дать))
Valeriee сказал(а) 30 Май 2012 - 09:36
Чаще всего -- либо долго, либо никак.
Вот. Во-первых перед импортом следует открыть файлы (можно блокнотом) и удалить заголовки.
Еще первая координата повторялась в начале несколько раз -- тоже удалил повторения.
Вы приближаетесь к тому моменту, когда даже на относительно несложной задаче всплывают слабые стороны SW)
Теперь буду знать, на что обращать внимание.
Сделал по другому:
сгенерировал эпюру на 1/3, создал кулачок, потом отмассивил.
Разрешение геометрии контакта не всегда критично (чаще всего не критично), тем более что контакт в любом случае описывается приближенной моделью, и учитывается для недеформированной схемы. Лучше даже по возможности нечетких связей типа контакта избегать, а заменять их кинематическими условиями.
Конечно варьировать схемы приходится, начиная с очень простых, чтобы отследить влияние.
У меня другой вопрос, если уж по теме, который я вообще задал тут - как отключить демпфирование
Вы говорите все верно, но только относительно теоретических аспектов. Если бы SW Motion работал так, как заложено в теории, в этой ветке на текущий момент было бы не ~500 постов, а 50.
В настройках контакта тел есть restitution coefficient -- попробуйте его поварьировать (в теории поставить = 1). Чтобы можно это было сделать, нужно убрать галки с Material и Friction.
Но это тоже все теоретически.
Когда пытался прорешать примеры из книги по Motion 2007 года в SW2012 -- задачи с трением не сходились..
А релеевское демпфирование -- это из другого модуля, simulation =)
Извините, рассмотрел, что задача про раскрутку диска. Завтра проясним.
PS рад видеть Вас здесь)
PPS судя по единицам измерения, Вы и вправду из Техаса. А должны же быть из Колорадо  :g:
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
