Всё заработало! Спасибо за помощь. Кроме того у меня в сборке есть небольшая интерференция деталей (погрешность при нарезке зубчатых передач). Но даже с ней всё крутится правильно. Использовал SW Motion.
АльбертАсадулин
А кто-нибудь уже придумал, как можно выставлять зубья элементов планетарных передач относительно друг друга? Если честно, то именно этот момент, больше остальных, вымораживает при создании анимации планетарок.
Пока действую так: что-то фиксирую, потом что-то вручную поворачиваю на глаз (и это ужасно), потом освобождаю всё, перехожу во вкладку Анимация, запускаю вращение, сателлиты останавливаются где попало, возвращаюсь в окно построения, а там, о боже, всё тоже сбилось. Никакой тебе, блин, автоматизации. :biggrin:
Добрый день! Необходимо как можно реальней промоделировать движение материала в сушильном барабане. Все что у меня получилось реальности не соответствует. В моем случае я использовал чисто материал металла и одной детали и барабана (сушить надо щебень, в некоторых случаях с песком). Может дополнительно надо материал настроить. Буду очень благодарен вашей помощи в данном вопросе.
Видео с готовой анимацией: https://www.dropbox.com/s/7pius0f4anm7smm/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202.avi?dl=0
Мои действия:
1. Выбрал анализ движения
2. Задал вращающий двигатель барабану
3. Включил притяжение
4. Добавил контакт твердого тела (в настройках выбрал металл, т.к. других материалов не было)
5. Запустил процесс расчета
Изменено пользователем mihael_88
@mihael_88,
На возможное "Но мне надо в солиде :sad: " мне будет трудно что-то ответить. Пардон!
@mihael_88,
Это 3ds max?) К сожаление мне надо в солиде это все настроить и просчитать. Все равно спасибо)
Объем барабана? Коэффициент заполнения материалом? Насыпной вес щебня? Насыпной вес песка? Их объемное (массовое) соотношение? Фракционный состав?
Находим количество песчинок и камешков и моделируем каждый(ую), вставляем их в сборку. Далее вы все правильно делаете.
Должно все получиться.
Т.е. В большом количестве этих всех крупиц получится совершенно другой результат?
В Солиде есть выбор материала - в анимации в контакте всего лишь 8 типов, соответственно остальные характеристики я так понимаю надо будет самостоятельно искать в справочниках?
EDEM by DEM Solutions
https://www.youtube.com/watch?v=ZF5lSltcV4A
А мне вот интересно для симмуляций и моушена с таким количеством элементов, это нужен крутой комп или просто настроить можно сам солид, что на любом компе такое возможно?
А можно поподробней - что это за программа, какие отзывы о ней. Вы я так понимаю пользователь?
А можно поподробней ...
А можно поподробней: что вы считать собрались?
Расчет движения материала и динамики его в сушильном барабане, а в идеале еще в двухвальном смесителе.
Понять его поведение. Цель-спроектировать сушильный барабан, для определенных условий для сушки щебня а также щебня и песка
Здравствуйте, уважаемые SolidWorkеры!
В данной сборке кольцо вращается внутри сферы. Есть два двигателя: один вращает синюю ось кольца, другой - зеленую. В режиме "Базовое движение" процесс идет нормально. Но при переключении в "Анализ движения" (для отслеживания траектории кольца) анимация до конца не просчитывается - на 5-ой сек. просчета выскакивает окно сообщения.
Решающей программе не удалось найти решение. Возможные причины:
1. Решающей программе не удалось достичь указанной точности. Уменьшите
значение параметр Точность в Свойствах COSMOSMotion.
2.Если детали модели двигаются быстро, рассчитывайте значение Якобиана чаще.
3. Механизм может замыкаться. Запустите моделирование с отличной
исходной конфигурацией или измените двигатель для получения правильного движения.
4. Если ошибка возникает в самом начале моделирования, используйте
меньший размер исходного шага интегратора.
5. Попробуйте воспользоваться более жесткой решающей программой, например, 'WSTIFF'.
Что делаю не так?
Спасибо!
Скачать сборку. Сборка сфера, кольцо.zip
Траекторию движения точки на кольце больше 5 сек. не просчитать.
Изменено пользователем variator
Проблема с двигателями. Кольцо вращается, а двигатели остаются в прежнем положении.
А можно решить эту проблему?
А в других редакторах это возможно (анимировать со "свободными" движками и проследить траекторию)?
Так и в солиде возможно. Ваш файл открыть не могу, у меня 2014. Выложите в нейтральном формате и объясните, что хотите получить.
Залил в формате Parasolid. Parasolid.zip
Чтобы привести parasolid сборку в рабочее состояние:
1. Изменить прозрачность сферы.
2. В древе построения кольцо - освободить.
3. Сопрячь внешнюю поверхность кольца и внутреннюю сферы - концентричность.
Для запуска анимации:
1. Навесить два двигателя (2-3 об/мин) - на красную и синюю оси кольца.
2. Выбрать режим анимации: "Анализ движения".
3. Запускаем просчет 10-15с. Может выскочить сообщение об ошибке. Кольцо вращается не так, как задумано. Причину верно подметил Xugack.
Как заставить движки сохранять угол относительно вращаемых ими осей?
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
