Сражения с ветряными мельницами
@Jesse вы как расчетчик должны понимать, что делает программа когда вы задаете контакт. На любом простом примере объясните что делает ваша программа.
Вы изначально делаете КЭ модель с зазорами, потом нажимаете кнопочку и утверждаете что программа правильно склеивает модель.
Вопрос простой. Какие связи задает программа при контакте узел-элемент.
Я много раз задавал вам этот вопрос. А вы в ответ что это очень удобно, очень быстро, что это экономит много времени. И в каждой новой версии это все удобнее и быстрее.:biggrin:
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
да чего-ж тут непонятного?! всё прекрасно понятно что делает программа и как задаёт контакт)
другое дело что пропадает необходимость в этом знании. потому что итак можно работать
я вам как-то скидывал работу с описанием методики mortar bonding technique. Ищите если хотите.
НО! опять таки: смысл в понимании всех тонкостей работы этой методики пропадает, когда я на простых примерах по принципу чёрного ящика могу понять практически все плюсы и минусы данной методы, на что они влияет и к каким последствиям приводит. Этого достаточно чтобы успешно работать в программе САЕ. Вы за 20 лет опыта никак не можете этого понять.
я могу такой же вопрос задать к вашей программе. И задавать вопросы вплоть до "нулей и единиц", что как работает. Вы этого не знаете и не можете знать и нет необходимости в этом знании, потому что это тоже своего рода "верхний уровень" aka чёрный ящик.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Тонкостенные конструкции вы считаете этими элементами
а вы тонкостенные не оболочками считаете? а чем тогда? октаэдрами?
1 час назад, Jesse сказал:
Прекрасно что вы знаете как задается контакт узел-элемент. Нажимаете пару кнопок все сшивается. Все правильно считается.
А почему тогда расчетчики говорят, что много времени уходит на создание и отладку сетки. В вашей программе КЭ сетка строится за 2-3 минуты с зазорами и интерференциями.:biggrin:
22.01.2022 в 09:10, ДОБРЯК сказал:
Продолжение разговора
@Jesse может быть для вас всю раму делать трудоемко. Сделайте два элемента рамы. Нажмите кнопочку в вашей программе. Приведите эти элементы к срединной поверхности, и покажите какую толщину задала программа автоматически. Или у вас и для этих элементов будут зазоры и нужно записать контактные связи.)
https://disk.yandex.ru/d/-jlbcjLPYL2o_A
https://disk.yandex.ru/d/_8oaN3r1r6NXxg
Покажите как быстро и удобно делать модели из оболочек.
Какое среднее значение толщины сделает ваша программа? И для какой геометрии?
Покажите на этих примерах как быстро и удобно делать модели из оболочек в КАД программе.
У вас все быстро только на словах. Сделайте модели из оболочек и запишите STEP файл и Настран файл.
Всю раму вы не можете сделать. Сделайте хотя бы 2 элемента рамы. :biggrin:
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А почему тогда расчетчики говорят, что много времени уходит на создание и отладку сетки. подготовку модели к созданию сетки
давись! вот Вам рабочий пример:
Расчет секции воздуховода (сейчас делаю)
Импортировал исходную конструкторскую модель 3Д, при извлечении срединных поверхностей получились зазоры (интерференции вроде не было).
На подготовку расчетной модели ушло где-то два часа (с неохотой делал, так мог бы быстрее)
Проанализировал зазоры, увидел что большая часть из них меньше 22 мм. Назначил глобальный контакт с соответствующим значением (автоматически будут определяться только те контакты, для которых зазоры между телами оболочек меньше 22 мм). Для остальных "больших" зазоров определил вручную 15-20 контактов. (большой зазор в глобальном контакте опасен тем, что можно "схватить лишнее" кол-во контактов и просчитать сильно не в запас).
  Весь сыр бор (с учётом определения толщин оболочек - их 63 штуки, подгонку плотности материалов и локального размера сетки), а также отработка контактов (для пары оболочек забыл - модальник показал что две оболочки улетели, 1-2 расчетика лишних пришлось сделать) заняли где-то час. Создание сетки и расчет - пара минут..
Результат - 3 часа, готовая расчётная модель с посчитанным модальником и полностью готовая для расчета сейсмики.
Вот вам формат исходная геометрическая (конструкторская) 3Д модель
2 секция.stp
и формат НАСТРАН (фиг знает зачем он вам, но вы всегда просите так что оставлю на всякий. Мб сравнить понадобится).
Б3-Freq1.DAT
Теперь покажите класс в своей ИСПЕ! Посмотрим как быстро вы сделаете модель по общим узлам. А мы поглядим.
Удачи!
Изменено пользователем Jesse
16 минут назад, Jesse сказал:
давись!
Повышаете градус общения?:biggrin:
Две простые балки вы сделать не можете. Но слов наговорили много.
Сбросьте исходную 3Д модель. И расскажите откуда она появилась. Сколько времени  ушло на ее создание. :biggrin:
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
с вами "под градусом" только и можно общаться честно сказать...................................................................
В вашем Настран файле нет контактов. Нельзя проверить что вы там считаете.:biggrin:
Вы простые модели, которые можно проверить, сравнить результаты расчетов сделать не можете.
А ваши сложные модели проверить нельзя.
@ДОБРЯК я скинул исходную геом модель которую я импортировал и с которой работал, извлекал мидсурфейсы. Я выше писал сколько времени на что у меня ушло. Посчитал. Теперь вы сшивайте и считайте. Я хочу посмотреть за сколько времени вы сошьёте
1 минуту назад, Jesse сказал:
У вас вся модель не склеена. Я уже много раз вам объяснял, что чтобы правильно склеить такие модели надо записать нелинейные уравнения.
@ДОБРЯК к автоматическому определению контактов вы относитесь сильно скептически. а к автоматическому построению сетки, которое в том числе и в вашей программе есть, не относитесь скептически. Как строится сетка у вас? Не химия ли?
Только что, ДОБРЯК сказал:
ну записывайте. уранвения. пока другие считают
Сравнивать нужно результаты склеенной по узлам модели и вашей модели с зазорами.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Вы не пойми что считаете. То что вы считаете на этой модели проверить нельзя.
Вы простые модели которые можно сравнить сделать не можете.
И постоянно говорите про сложные модели. Которые нельзя проверить. Правильность расчетов проверить нельзя.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
простые 100 раз проверяли. Только лишь в этой теме вам несколько раз показывали. То что на простых моделях работает , значит и на сложных сработает
23 минуты назад, Jesse сказал:
Извлеките мидсурфейсы) из этой простой модели. Если у вас так все просто.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я уже всё по вашим моделям делал и по несколько раз. Не вижу смысла повторяться.
Теперь ваша очередь. Модель скинул. Всё, удачи! Жду результатов а не пустых слов!!
Этих моделей нет. Вы их не сделали. Потому что их можно проверить. :biggrin:
37 минут назад, Jesse сказал:
Вот исходная геометрия.
А это вы извлекли мидсурфейсы...:biggrin:
И еще толщины неправильно задали. :biggrin:
Но главное быстро...
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
минусовой допуск и коррозия привет передаёт. Вы главное сшейте... с толщинами позже разберёмся
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
на картинке скобы транспортировочные. В эксплуатации их не будет. Сделайте как у меня, без болтов и прочей нечести
Не смешите расчетчиков своими моделями в разделе Динамика и прочность.
Мне эта клоунада не интересна.
Итак, подводим итоги.
Посчитанных реальных конструкций. Добряк - 0 ; Jesse - 1
Зато по количеству пустого трёпа Добряк выиграет всегда!
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот именно!
@Jesse не смешите расчетчиков своими моделями.
перемещения огромные, видимо что то улетело. :biggrin:
В итоге усилия и моменты в сварных швах так и не удалось получить:biggrin:
Такую модель нужно делать по общим узлам объемными КЭ. Одним телом.
Научитесь правильно моделировать, а потом давайте советы. И подводите итоги.:biggrin:
"Сделал смешанную сетку оболочки/тетры" вы оказывается оболочки с тетрами умеете правильно сшивать в КАД программе. :biggrin:
6 часов назад, Jesse сказал:
Вы бы хоть массу сравнили. Геометрической модели и то что вы сделали, КЭ модели.
Прежде чем модальник) считать.
Но главное быстро. Всего за три часа что-то слепили и посчитали.:biggrin:
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
