Сражения с ветряными мельницами
23 минуты назад, статист сказал:
@ДОБРЯК, Ваш выход.
Вы сделали сложный тест. Если тестировать стержень переменного сечения, и сравнивать то нужно сделать модель из 1 стержня и т.д.
26 минут назад, статист сказал:
В Code_Aster использовалось 10 эйлеровских элементов вдоль длины
Стержни 2-х узловые?
Чтобы правильно сделать модель такого стержня это должен быть 4-х узловой стержень переменного сечения.
Я за время сделал тест.
Размер балки 10 см, сила 100 кГ, модуль упругости 2000000 кГ/см2 , коэффициент Пуассона 0.3.
Сечение 1x1см и 0.2x0.2 см
2-х узловой стержень переменного сечения. Прогиб.
1 элемент - 0.76 см
2 элемента - 0.92 см
5 элементов - 0.986 см
10 элементов - 0.996 см
30 элементов - 0.996 см
Напряжения для 30 элементов.
Такая же модель из 30 8-ми узловых объемных КЭ. Напряжения.
8-ми узловые объемные КЭ. Прогиб.
1 элемент - 0.26 см
2 элемента - 0.63 см
5 элементов - 0.91 см
10 элементов - 0.979 см
30 элементов - 1. см
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да, других не имеем.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А сравнивать то с чем?
2 минуты назад, статист сказал:
Еще раз результаты напишу.
1 элемент - 0.76 см
1 элемент - 0.26 см
А напряжения по картинкам можно сравнить.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ветряная мельница, решай задачу от @статист .
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте, правда, сначала мою. Сходимость по разному кол-ву элементов чуть позже скину.
15 минут назад, статист сказал:
Тесты на сходимость по количеству элементов делают при одинаковой нагрузке. А в вашем тесте нагрузка будет разная. )
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте тогда при одинаковой. Уберем \beta и \gamma
14 минут назад, статист сказал:
:biggrin:
Нет ни малейшего желания разбираться в том что такое \beta и \gamma.
Я же написал результаты при одинаковой нагрузке. Для разного количества элементов. Если есть желание сравнить элементы, то сравните. И перемещение и напряжения.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это и есть при одинаковой нагрузке.
q(x) = q0 + \beta x + \gamma x^2
А чем вам мой пример не угодил? Если на ваш пример есть аналитика, то предоставьте, и можно сравнивать его.
Распределенная нагрузка не будет одинаковой для разного количества элементов. )
Для одного элемента будет одна нагрузка, для 2-х элементов другая...
Я же вам объяснил, а вы не понимаете. Вы сами забалтываете собственную тему.)
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кажется где-то я уже это слышал.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы имеете ввиду приведенное узловая сила не будет одинаковой?
9 часов назад, статист сказал:
Консольная балка переменного прямоугольного сечения длиной 1 м закреплена на левом конце, по длине балки приложена линейно возрастающая сила от 10000 Н/м до 13000 Н/м.
Максимум нагрузки в заделке или на свободном конце?
Судя по схеме - в заделке, судя по картинкам Панпрочниста - на свободном конце.
18 минут назад, LazyBitch сказал:
Максимум на свободном. У Панпрочниста все красиво.
А на картинке где у вас максимум? :biggrin:
Какая суммарная нагрузка прикладывается в Н?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вы опять решили силу в массы переводить?
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
Я тестирую матрицу жесткости при одинаковой правой части.
На картинке максимальная сила в заделке...:biggrin:
Вы всегда верите картинкам? Думаете я картинку под случай буду перерисовывать?
Изменено пользователем статист
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
