Сражения с ветряными мельницами
23 минуты назад, статист сказал:
@ДОБРЯК, Ваш выход.
Вы сделали сложный тест. Если тестировать стержень переменного сечения, и сравнивать то нужно сделать модель из 1 стержня и т.д.
26 минут назад, статист сказал:
В Code_Aster использовалось 10 эйлеровских элементов вдоль длины
Стержни 2-х узловые?
Чтобы правильно сделать модель такого стержня это должен быть 4-х узловой стержень переменного сечения.
Я за время сделал тест.
Размер балки 10 см, сила 100 кГ, модуль упругости 2000000 кГ/см2 , коэффициент Пуассона 0.3.
Сечение 1x1см и 0.2x0.2 см
2-х узловой стержень переменного сечения. Прогиб.
1 элемент - 0.76 см
2 элемента - 0.92 см
5 элементов - 0.986 см
10 элементов - 0.996 см
30 элементов - 0.996 см
Напряжения для 30 элементов.
Такая же модель из 30 8-ми узловых объемных КЭ. Напряжения.
8-ми узловые объемные КЭ. Прогиб.
1 элемент - 0.26 см
2 элемента - 0.63 см
5 элементов - 0.91 см
10 элементов - 0.979 см
30 элементов - 1. см
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да, других не имеем.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А сравнивать то с чем?
2 минуты назад, статист сказал:
Еще раз результаты напишу.
1 элемент - 0.76 см
1 элемент - 0.26 см
А напряжения по картинкам можно сравнить.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ветряная мельница, решай задачу от @статист .
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте, правда, сначала мою. Сходимость по разному кол-ву элементов чуть позже скину.
15 минут назад, статист сказал:
Тесты на сходимость по количеству элементов делают при одинаковой нагрузке. А в вашем тесте нагрузка будет разная. )
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте тогда при одинаковой. Уберем \beta и \gamma
14 минут назад, статист сказал:
:biggrin:
Нет ни малейшего желания разбираться в том что такое \beta и \gamma.
Я же написал результаты при одинаковой нагрузке. Для разного количества элементов. Если есть желание сравнить элементы, то сравните. И перемещение и напряжения.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это и есть при одинаковой нагрузке.
q(x) = q0 + \beta x + \gamma x^2
А чем вам мой пример не угодил? Если на ваш пример есть аналитика, то предоставьте, и можно сравнивать его.
Распределенная нагрузка не будет одинаковой для разного количества элементов. )
Для одного элемента будет одна нагрузка, для 2-х элементов другая...
Я же вам объяснил, а вы не понимаете. Вы сами забалтываете собственную тему.)
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кажется где-то я уже это слышал.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы имеете ввиду приведенное узловая сила не будет одинаковой?
9 часов назад, статист сказал:
Консольная балка переменного прямоугольного сечения длиной 1 м закреплена на левом конце, по длине балки приложена линейно возрастающая сила от 10000 Н/м до 13000 Н/м.
Максимум нагрузки в заделке или на свободном конце?
Судя по схеме - в заделке, судя по картинкам Панпрочниста - на свободном конце.
18 минут назад, LazyBitch сказал:
Максимум на свободном. У Панпрочниста все красиво.
А на картинке где у вас максимум? :biggrin:
Какая суммарная нагрузка прикладывается в Н?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вы опять решили силу в массы переводить?
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
Я тестирую матрицу жесткости при одинаковой правой части.
На картинке максимальная сила в заделке...:biggrin:
Вы всегда верите картинкам? Думаете я картинку под случай буду перерисовывать?
Изменено пользователем статист
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
