Сражения с ветряными мельницами
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Почему такая система координат для гео модели? Ответа нет
очевидно, потому что конструктор проектировал эту часть изделия в составе общей сборки. Изучай, что такое проектирование "сверху-вниз", учи мат.часть.
6 минут назад, udlexx сказал:
А сейсмику считают отдельно для каждой детали. В другой системе координат.
И в эту чепуху должны верить участники форума?:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
я не знаю как считают сейсмику, а твой вопрос был:
11 минут назад, udlexx сказал:
и я дал тебе ответ на твой вопрос, это частая практика конструировать сложное изделие в составе общей сборки или от компоновочного эскиза.
Опять я должен вам верить? И вы эту сказку рассказываете на инженерном форуме...
Математики тоже не думают о системе координат когда занимаются векторами, тензорами, метриками всякими длинами, площадями объемами.  И инженеры обычно мыслят внутренними объектами - линиями , точками и прочими . На чертежах же не ставят координат  Только внутренние соотношения. Это похоже на метрические пространства в функциональном анализе, когда определяется некое множество и метрика для его элементов. С аксиомами метрики, естественно  :)
21 минуту назад, udlexx сказал:
Вы не понимаете о чем разговор идет. Знаний нет. Вы только тыкать умеете.
09.02.2022 в 13:59, Jesse сказал:
Результат - 3 часа, готовая расчётная модель с посчитанным модальником и полностью готовая для расчета сейсмики.
Нужно как то на себя внимание обратить, вот вы и тыкаете.
@udlexx  Научитесь общаться на форуме. :biggrin:
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ты задал вопрос, я дал ответ. ответ правильный, так как это конструкторская модель.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот вы и тыкаете
я общаюсь тут так только с тобой.
5 минут назад, udlexx сказал:
Мне не интересно ваше хамство в профильной теме.
Я вас в очередной раз прошу не нужно тыкать. Учитесь общаться на форуме.:biggrin:
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
кому нужно?
:clap_1:
@Jesse , нельзя так поддаваться бобряку...  что там насчет 49% массы, все-таки?
46 минут назад, soklakov сказал:
хз. у меня всё под КД скорректировано было. Уже и не помню, вроде под 12-15 тонн чё т такое.
http://forumcnc.ru/index.php?threads/fft-ceйсмика-psd-transient.392530/page-11   Тут кто-то  (Samgorodok) пишет от моего имени. Это не я :)
Изменено пользователем Fedor
16.02.2022 в 15:37, Fedor сказал:
скорее всего просто копия форума со случйными никами. текст-то Ваш?))
01.03.2022 в 09:54, Fedor сказал:
Но многое точно не мог написать :)
может он комбинирует при копировании. или ники подменяет. в общеМ, не волноваться. симулякры вымрут.
Да я не волнуюсь, просто предупредил, а то нынче за фейки и срок могут впаять  :)
@Fedor можете написать формулы вычисления кси и ню для произвольного четырехугольника?
Лет двадцать назад в программке их находил. чтобы понять в какой точке какого элемента щелкнуто мышью. Там, насколько помню ,  решал систему уравнений относительно кси, эта при заданных икс и игрек. В общем случае уравнения нелинейные и сходилось всегда за десяток другой итераций.  Решить пару нелинейных уравнений плевое дело :)
Да, конечно. Хотя может и через их производные. Сначала деформации потом напряжения. В общем старался математически строго действовать  :)
Добрый день, всем. Был у нас с @ДОБРЯКом такой разговор.
Предлагаю также всем желающим попробовать точность своих логарифмических линеек.
Верификацию провожу по аналитическому решению из данной статьи
!romano1992.pdf
Консольная балка переменного прямоугольного сечения длиной 1 м закреплена на левом конце, по длине балки приложена линейно возрастающая сила от 10000 Н/м до 13000 Н/м.
У сечения меняется линейно один размер h: от 0.1 м до 0.05 м. Другой размер b остается постоянным и равным 0.1м.
Подбор прямоугольного сечения балки. Онлайн калькулятор
Материал - сталюга со всеми вытекающими свойствами (E = 2e11, nu = 0.3)
Аналитическое решение для нагрузки вдоль оси Y:
В Code_Aster использовалось 10 эйлеровских элементов вдоль длины:
Прикладываем эту же нагрузку в перпендикулярном направлении (вдоль оси Z)
В C_A:
Итого получаем сводную табличку.
                                       Нагрузка вдоль Y                                                 Нагрузка вдоль Z
                            (вдоль меняющегося размера)                             (поперек меняющегося размера)
Аналитика                     0.0013401        0.00102756
C_A                                  0.0013412        0.00102836
Отклонение                  0.082%        0.078%
@ДОБРЯК, Ваш выход. Интересно было бы посмотреть еще решение в Логосе, где меняющегося вдоль оси сечения нет и выход только осреднение сечения. @SergeyGertsik, может попробуете? Ну и, естественно кому интересно, welcome!. Дабы не слить тему, прошу в расчетах свободно распространяемый пакет среди сообщества форума Incredible Piden's Software for ALL пока не применять.
Изменено пользователем статист
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
