Моделирование разрушения образцов при растяжение
™•-=MASTER=-•™
Exclusively for ™•-=MASTER=-•™ -- LEGO BUILDING MANUAL:
Thanks body! Но откуда ты взял "табулар дату" ? Вот ты мультилинейное изотропное упрочнение поставил в свойства материала, смотрю у тебя график даже есть там справа табличных значений, но откуда ты их взял? это случаем не та самая коварная кривая сигма эпсилон? Откуда ты взял эти хар-ки? Неужели в крутом ансисе нельзя было бы сделать базу материалов с уже имеющимеся всеми данными ?
Изменено пользователем ™•-=MASTER=-•™
Thanks body!
Употреблено в значении 1,21. Возможно 4, 5, 18, 26.
body ['bɔdɪ]
1) тело (человека или животного)
2) туловище
3) ствол, стебель
4) рел. Тело Господне (хлеб в таинстве причащения)
5) труп
6) = body of a dress корсаж, лиф платья
7) боди (вид одежды)
8) основная, главная, центральная часть (в противоположность второстепенной, менее важной, периферийной)
crimes committed at sea, or on the coast out of the body of any County — преступления, совершённые на море или на суше, вдалеке от любого графства
9) архит. главный корабль, неф (церкви)
10) стержень колонны
11) корпус, (рояля, пианино) ; труба (органа)
12) анат. костная ткань, кости (обычно позвоночника)
13) основная часть документа, книги (без предисловия, послесловия, комментариев)
14) кузов, (автомобиля) ; фюзеляж (самолёта) ; корпус (корабля)
15) ствольная коробка (винтовки)
16) стакан (снаряда)
17) станина (станка)
18) масса, большое количество; большая часть (чего-л.)
19) полигр. ножка литеры
20) heir of the body — наследник по прямой линии
21) диал.; разг. человек
22) юр. юридическое лицо
23) орган; корпорация; организация; ассоциация, сообщество
24) воинская часть, отряд
25) группа (предметов, явлений)
26) тело; вещество
27) крепость (вина)
28) густота, вязкость, густая консистенция (жидкого тела) ; густота (краски) ; плотность (бумаги)
buddy ['bʌdɪ]
сущ. ; амер. ; разг.
1) дружище, приятель, старина (обычно в обращении)
2) друг, приятель
buddy ['bʌdɪ]
2) друг, приятель
Тфу ты чёрт, так именно я и хотел сказать. Или ты думаешь, что я его хотел обозвать трупом ? ;-)
Ну это так, а вообще всё таки Борман, откуда взять эти данные для таблицы то?
... откуда ты взял "табулар дату" ?..
Из сообщения Konstantin308 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=359717</noindex> -- примерно такое же вбил в воркбенч.
To Борман
Thanks body!
Это он ансисовскими терминами... Заклинило на задаче человека... А слово buddy-то на панели инструментов не встретишь..
Изменено пользователем kristeen
" Неужели в крутом ансисе нельзя было бы сделать базу материалов с уже имеющимеся всеми данными ?" - тогда появятся размерности, а эти мелочи не царское дело, в смысле математическое. Проще физикам небольшую утилитку написать чтобы не пачкать чистую математику :)
Попробуйте кто-нибудь сделать такую фишку..
Сначала растянуть (перемещением) прямоугольную пластину до состоянию больших пластических деформаций. Чтоб напряженное состояние в ней было однородным. Потом в произвольном месте внести возмущение в геометрию (силой какой нибить крохотной прижать в узле) - в этом месте должна образовываться шейка. Имеющаяся упругость должа её растащить. Думаю, даже доприкладывать ничего не придется. Только второй шаг (с силой RAMPED) надо с мелким подшагом пройти. Может сегодня сам попробую...
Отлично. Скоро до предельных нагрузок, сравнения с жесткопластическими аналитическими решениями и прочими полезными задачами доберетесь. Качанова Основы теории пластичности полистайте, там много интересного и полезного есть :)
Это не совсем "такая фишка" -- это предыдущая задача про шейку в материале с кинематическим упрочнением. Сначала появляються пластические деформации во всем объеме.. как сказать... "тонкой части образца", потом локализуюцца в середине -- появляеться шейка. В анализе было три шага: 1 -- растяжение (time 0s-1s), 2 -- "рекламная пауза" (1-1.2s), 3 -- убрал нагрузку, чтобы посмотреть остаточные деформации (1.2-2.2s). Предел текучести = 300MPa.
)) гифка тяжелее ави получилась..
У тмМАСТЕРАтм должно быть слюнки потекли. И тебе ВБ и осесимметричные элементы и даже шейка.
Уважаемые господа, как выбрать какую-нибудь величину вдоль кривой или плоскости в общем случае. Поясню, есть склон грунта в условиях плоской деформации, пусть на нем задана кривая, вдоль нее выбираем тензор напряжений упругой задачи. Проектируем его на касательную получаем силу сдвигающую (или просто считаем интенсивность ), шаровая часть (или проекция на нормаль) дает давление, по Кулону определяем удерживающую силу трения по давлению вдоль кривой. вычисляем интегралы вдоль кривой и получаем коэффициент устойчивости склона как их отношение. Обычно берется окружность, поэтому рассматривая ее центр и радиус как параметры засовываем в конструкторскую оптимизацию и находим наименьший коэффициент устойчивости. Такой план. Может кто не поленится реализовать на APDL ?
Федор, наск. я понимаю, в вашей ситуации проблема только одна - снять данные на кривой. ПРоецировать на/поперек окружности - это просто.
Я бы решал эту проблему на этапе построения сетки - "вписал" бы окружность в склон изначально, и покрыл бы из общей сеткой. После решения - снять напряжения непосредственно с узлов.
Проблема в том, что окружность неизвестна, ее надо найти из экстремального принципа...
Можно в принципе варьировать ее и при оптимизации перерешивать упругие или упругопластичные задачи, но если научиться находить по готовому решению для склона на произвольных кривых, то все будет происходить намного быстрее.
Если программировать то это несложно, решаешь относительно кси, эта, дзета нелинейные уравнения на элементе при заданных значениях координат узлов по конечноэлементному представлению, это быстро и надежно как когда-то проверил находит координаты в порождающем, а потом вычисляешь в нем нужные результанты и все дела, но может уже есть какая-нибудь автоматика, а то нет времени программировать. Смысл в том, чтобы потом подобрать армирование склона, чтобы дом не съехал гарантированно. То есть находим сначала окружность, а потом армируем и меняем напряжения пока не будет нужный коэффициент устойчивости на этой окружности.
В принципе можно выбрать узлы вокруг линии и интерполяцией найти значения на окружности, при достаточно мелком разбиении думаю погрешность будет небольшой, но может уже есть что-то готовое.
Все равно слабо понимаю затею... Если нужно подобрать радиус, то можно покрыть окружность сеткой-солнышком, и по кольцам искать нужный радиус.
...но может уже есть что-то готовое.
Есть только анекдот на эту тему...
- Прошу завести электронную почту для Мафусаилов Наиль Гафурович. Желаемый адрес электронной почты (если не занят): Мафусаилов Наиль Гафурович.
- Нет, бл..ь. Не занят. Не поверишь, бл..ь, но не занят.
Дело в следующем :) Неизвестен не только радиус, но и его центр, их то и надо найти, остальное просто. Вариационный принцип в том, что на линии скольжения наименьший коэффициент устойчивости склона. В принципе то можно задать линию скольжения с помощью базисных функций и минимизируя по степеням свободы найти кривую по которой пойдет обрушение. Ну, например, если врезать кувалдометром по скале, то тоже пойдет склол по такому же принципу. Раз на Хопре стояли напротив склона из плотного песка метров 15-20 высотой, детишки переплывали и развлекаясь копали пещеру. Ближе к ночи похолодало и сидя у костра слышим треск и шум мощный, осветили противоположную сторону фонариками, а там как раз по их пещерке склон съехал огромной массой песка.
В общем как понял провести произвольную кривую и вычислить вдоль нее какие-нибудь результаты не удается прямо, а мне помнилось, что была какая-то функция для построения таких графиков... А через цепочку узлов интересно можно? Выбрать окружение ломанное и сгладить скользящим полиномом или чем другим подходящим.
Примерную кривую и аналитикой можно получить и задавать как Вы предлагали в виде поверхности и уже на ней искать армирование и другие мероприятия.
Просто надоели подпорные стенки, хочется чего-нибудь новенького сделать :)
Да функция есть, ищите в разделе со словом Path ( <noindex>http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/Hlp_C_PATH.html</noindex> ). Логика такая:
1. Создается path (путь)
2. Выбирается что смотрится по пути.
3. Рисуется или листингится.
Насчет произвольной кримой - тоже можно. Для точки (ху) функцией NODE(X,Y,Z) определяется ближайший узел. Можно как-нибудь отыскать еще парочку узлов и замутить интерполяцию какую-нибудь. Вот тут много полезных функций <noindex>http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp..._P_APDLget.html</noindex>
Спасибо, попробую замутить. :)
"Рисуется или листингится" - остается понять как взять в массив...
Интересно, а откуда он взял эту зависимость?
... К упругим свойствам материала добавлено пластическое поведение (зависимость истинных напряжений от пластической деформации показана ниже).
Константин, откуда ты взял эту зависимость для конкретного материала? Из какого - то справочника что ли? Неужели в ансисе нет таких зависимостей в базе данных ?
Ansys написан математиками, не царское это дело конкретные кривульки да еще с размерностями встраивать, люди работали с концептами :)
В патране есть модуль со свойствами материалов. Переходи на патран! Там тебя никто не будет тыкать в APDL <noindex>http://ansys.net/collection/1191</noindex>
Заодно их ветку обновишь, захирела совсем.
На счёт партрана подумаю, но вроде это ж старьё.....меня всё больше мысли в сторону абакуса гложат, просто сейчас времени не очень много на изучение.
ТАК ЧТО, может кто - нибуть сказать без всякой беллетристики откуда конкретно взять значение (ИМЕННО САМИ ЦИФРЫ) для той зависимости?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
