Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, РоманВ сказал:
Чтобы сделать круглое, надо делать круглое, а не квадратное плюс скругления. Или вы не нашли в эскизах окружность?
Начните не с метода тыка, а с упражнений, встроенных в солид. Потом посмотрите видеоуроки на ютубе. Все станет сильно проще.
Не, у меня не настолько примитивные знания солида, чуть поболее. Проблема ведь не в окружностях. С резьбами у меня нет проблем. Я не начал с метода тыка, я смотрю курсы Габриэла Корбетта и читаю книгу Мэтта Ломбарда. В общем, я попозже спрошу конкретный момент как сделать, может быть кто-то поможет.
6 минут назад, Morose сказал:
Лучше действительно конкретный момент, хотя я не особо понял в чем трудность этого крана
16 часов назад, Morose сказал:
Сходу пытался сделать половину корпуса добавить фаски, скругления и отразить, но далее понял что так ничего не получится
На мой скромный взгляд нет тут смысла в зеркале. Делайте сразу тело целиком по имеющимся/измеренным размерам.
В помощь меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
День добрый. Многие детали в solidworks, например колёса с шинами, подшипники и разные уже готовые заводские детали не рисуется по факту. В конкретном случае имею в виду вес детали. Во многих случаях просто нет достаточно информации от производителя. Вопрос, куда вписать конкретный вес детали, для расчета центра тяжести сборки, чтоб программа игнорировала реальный.
17 минут назад, wmex сказал:
Подберите плотность в деталях, что бы программа не игнорировала, а имела в моделях нужный вес.
19 минут назад, Kelny сказал:
Раньше занимался этим, долго и нудно. Иногда даже приходилось делать полость для подгонки объема. Но потом подсказали - "Анализировать-Массовые характеристики-Переопределить массовые характеристики" и там вбивается нужный вес. Сперва задать материал для подходящей штриховки, потом переопределяете массу.
Изменено пользователем РоманВ
18 минут назад, РоманВ сказал:
Центр тяжести после этого пробовали считать? На сколько помню в некоторых случаях в сборках верхнего уровня после этого не корректно считались массовые характеристики.
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
сейчас попробовал - стоит как вкопанный.
3 часа назад, РоманВ сказал:
13 минуты назад, wmex сказал:
Будем применять
Если хоть одна деталь или сборка любого уровня, будет иметь "Определенные массовые характеристики", то моменты инерции считаться не будут.
http://cccp3d.ru/topic/57982-задание-массы-сборки-вручную/
Можно сбросить иерархию в дереве построений.
Что бы все эскизы и элементы расставить не по програмной а по моей логике?
@Kelny , спасибо, буду знать. Хорошо, что в моей работы моменты инерции пока не нужны. Только центр тяжести и масса.
9 минут назад, trainalex сказал:
Где-то разок делал подобное удалением связей с зависимыми и зависящими операциями. Но все взаимосвязи между эскизами и элементами тогда рухнут.
13 минуты назад, РоманВ сказал:
Нет рушить ничего не надо. Просто дерево растягивается бесконечно, и мне хочется все в понятном мне варианте по папочкам разложить. А свое дерево он мог бы и в уме держать.
52 минуты назад, trainalex сказал:
Это или сразу строить что бы было понятно или за отдельную, ярко-выраженную оплату в DS :biggrin:
Деталь в разрезе изображена.
по всему периметру нужно протащить буртик. Вопрос как кривую на грани нарисовать, Или как то может по срезу грань- плоскость можно?
Не надо ничего рисовать, используйте имеющуюся кромку.
3 часа назад, trainalex сказал:
Дерево растягивается как надо. Можно все попрятать по папкам, но чтобы поменять порядок построения нужно учитывать сквозную связь между элементами. Если хотите произвольно переставлять операции - делайте каждую без привязок к остальным. Пару раз я так делал, была необходимость. Все привязывал к нулю координат. Довольно интересно получалось.
это типа такая абсолютная система привязок, типа как в каде?
Да мне мне не принципиально, просто хотелось поаккуратнее.
1 час назад, Ветерок сказал:
так кромка есть пока деталь в разрезе, как то к ней не привязывается, попробую еще
23 минуты назад, trainalex сказал:
я не знаю как в каде. Поаккуратнее обычно сперва складывается в голове, а потом делается в солиде. Приходит со временем.
11 минуту назад, РоманВ сказал:
понятно, но когда процесс творческий и без достаточных навыков, то  не знаешь что получишь. и  сложно изначально все строго и правильно делать.
