Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минуту назад, don108 сказал:
Ошибаетесь ... ОПЫТ ВСЕГДА АКТУАЛЕН
Здравствуйте!
Опыт, так же как и умение пользоваться поиском, всегда актуальны :)
Если лень искать....ссылка SW2016
Изменено пользователем Yurikman
3 минуты назад, don108 сказал:
Имхо решал эту задачку таким путём
Если что-то простое переносить, то как вариант, а если, например, текст или что-то с двойной вложенностью контуров, то не прокатит.
23 минуты назад, Venerator сказал:
Здравствуйте, может кто подскажет, в режиме сборки стандартные детали взятые из тулбокс при открывании на другом компьютере почему-то стали огромными, и недоступна кнопка, которая отображает плоскости, начальные плоскости, взаимосвязм и прочее. А на втором компютере все доступно, но при открывании обычных деталей плоскости подсвечиваются зеленым цветом - лицевая сторона, а красным задняя, а с недавних пор все стали синими, плюс качество отображения деталей ухудшилось.
На первый взгляд, нужно смотреть в сторону единиц измерения.
30 минут назад, Venerator сказал:
Здравствуйте!
Это азы работы с ToolBox - базы данных ToolBox должны быть полностью идентичные, иначе таких проблем не избежать.
Как вариант при передаче на другой комп - пользоваться SWExplorer копировать проект с галкой "Включить компоненты Toolbox".
По кнопке с глазом - см. "Вид"->"Отобразить.Скрыть"
По цветам и отображении - другая(измененная) цветовая схема и настройки качества (короче настройки интерфейса).
1 час назад, Venerator сказал:
На том компьтере, на котором открывается сборка, попробуйте настроить тулбокс согласно моей схеме. Вот здесь я описывал как это работает. А вообще для передачи проекта на другой компьютер лучше использовать функцию Pack & Go или в русской версии Копировать проект, и в открывшемся окне поставить галки "Копировать компоненты Toolbox" - тогда таких проблем не будет.
Изменено пользователем Snake 60
43 минуты назад, Yurikman сказал:
Эскиз икосаэдра - поиском?
Удачи!:smile:
2 часа назад, Yurikman сказал:
Прокатит.
Это операция перенос.
АльбертАсадулин
7 часов назад, Ljo сказал:
Само собой, просто у меня в моей версии не работает. Видимо, пора на 4.1 переходить.
На 4.1 тоже не работает. Но переходить - пора. )
Здравствуйте!
Я несколько лет самодельничал в Компасе и пробовал в SolidWorks . Сейчас есть хороший проект и большое желание сделать его в Солиде.
Но не покидают меня некоторые удобства 2д построения Компаса.
Подскажите пожалуйста, можно ли,  и если можно , то как создать свою панель инструментов при работе SolidWorks  в эскизе
или просто в 2д построениях, похожую на панель вспомогательных инструментов Компаса:
1. Вспомогательная прямая
2. Горизонтальная прямая
3. Вертикальная прямая
4. Параллельная прямая
5. Перпендикулярная прямая
6. Биссектриса
И касательные прямые
Чтобы с двух кликов можно было пользоваться.
Если уже обсуждалось ткните меня туда ссылкой пожалуйста.
Или помогите мне в этом разочароваться.
Спасибо.
3 минуты назад, Valeriii сказал:
Здравствуйте!
6. Биссектриса
Спасибо.
Эти прямые автоматом строятся по привязкам.
8 часов назад, Ljo сказал:
36 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Придется искать новую работу.:angel_sadangel:
8 часов назад, TVM сказал:
Оставаться на своей версии, если из нового функционала ничего не нужно. Ко мне в КБ в этом году пришёл конструктор, который вообще работает на 2001-м Солиде, зато говорит, что летает в отличии от...
Там в лицензии уже и сп5.0(EV) предлагают поставить. Я вынужден переходить время от времени, ибо партнёры оригиналы проектов высылают в новых версиях.
9 часов назад, Valeriii сказал:
Здравствуйте!
6. Биссектриса
Спасибо.
Это Солид позволяет строить в реальном времени, а в вспомогательную геометрию преобразуете (как и обратно в основную) с помощью галочки слева в меню, когда выбираете примитив.
П.С. большая просьба не строить по аналогии с любым другим САПР, у Солида очень удобно реализована своя логика построения и по моему мнению это одна из самых быстрых САПР для лёгких и средних задач в совокупности, если не самая быстрая. Но в Компасе не работаю.
10 часов назад, Valeriii сказал:
Здравствуйте!
6. Биссектриса
Спасибо.
Забудьте Вы обо всём этом Компасовском шлаке. В SW это не нужно совсем, а построения делаются в разы быстрее, причём более пригодны к дальнейшим изменениям. В Компасе же в 99% случаев эскиз корректно не поменять, только перестраивать заново. В SW же в основном, достаточно поменять значение размера, и всё перестроится, как нужно. Параметризация здесь на высоте, в Компасе- жалкое подобие. Если есть возможность перейти на SW, делайте это не раздумывая, и выбросьте Компас куда подальше. Это ЧУДО отечественных программеров хорошо лишь для оформления РКД с жёсткими требованиями по ЕСКД (военная приёмка, нормаконтроль и т.д.) Если всего этого нет в конторе, выбрасывайте Компас смело.
ЗЫ: работал в компасе лет 6, потом перешёл на SW, когда врубился, что и как, экстазу не было предела, отработал лет 5. Потом работу поменял, а тут Компас, военпреды и т.д. Плююсь и плачу. Как те мыши, жравшие кактус((( Во всю лоббирую переход на SW, хотя бы одного меня)))
1 час назад, ZoerAlex сказал:
... В Компасе же в 99% случаев эскиз корректно не поменять, только перестраивать заново....
да ну.:blink: Это как эскиз нарисовать. :smile:
.... В SW же в основном, достаточно поменять значение размера, и всё перестроится, как нужно. ....
опять же зависит от того как эскиз-модель нарисованы. Их надо затачивать на возможность параметризации
49 минут назад, IgorT сказал:
Я бы сказал, это какой сложности эскиз. Просто прямоугольник, да поменяет.
Изменено пользователем ZoerAlex
В 17.11.2017 в 12:33, ZoerAlex сказал:
И не только прямоугольник, главное что бы эскиз был полностью определён.
В 17.11.2017 в 13:33, ZoerAlex сказал:
Покажите, пожалуйста, пример сложного эскиза К, где не работала бы параметризация. Не работала бы в принципе, а не по причине некорректного наложения.
Подскажите, пожалуйста, есть ли более правильный способ обозначения позиционного допуска:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
