Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
41 минуту назад, Атан сказал:
Я писал про создание модели (сообщении №12156 радиатор.pdf), а не про Перенос.
Понял.
Нате на затравку.
Остальное дело техники.
Радиатор.SLDPRT
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Понял.
Нате на затравку.
Радиатор.SLDPRT
Открыть с деревом не могу. Ну, модель (принцип) не такая.
Сварные детали по круче будут....
Как это не такая?
Принцип построения как раз тот, что надо.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Как это не такая?
Визуально - да. Но принцип построения должен определять одинаковые торцы столбиков и одинаковый размер столбиков.
20 минут назад, Атан сказал:
Я же сказал: остальное дело техники.
Если головой не хотите думать, то это плохо.
Радиатор.SLDPRT
5 минут назад, Павлуха сказал:
Радиатор.SLDPRT
Ну, я же не вижу дерева. Кроме того, у Вас модель геометрически построена не так (развёрнуто на 45 град).
А демонстрацию и я могу слепить. Можно и сборку организовать ...
4 минуты назад, Атан сказал:
Да всё у меня не так, лишь бы не признавать своей неправоты...
20 минут назад, Павлуха сказал:
Всё у Вас нормально.
Только в чём я не прав? В том, что модель у Вас не соответствует оригиналу?
И, судя по дереву модели, она  не получится таковой ...
Да не делал я по оригиналу.
Принцип построения показал.
Только что, Павлуха сказал:
А Вы попробуйте и тогда станет понятно, что этот принцип построения не годится...
Только что, Атан сказал:
Вы не видите принцип построения.
Даже с деревом.
8 часов назад, don108 сказал:
При ПЕРЕНОСЕ на сферическую поверхность ... да R увеличивается. Но можно и сохранить его используя инструмент БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ с определёнными параметрами.
"Не той дорогой идёте, товарищи!":smile:
Заготовка под радиатор.SLDPRT
5 минут назад, don108 сказал:
@TVM  на сколько я понимаю поверхность должна быть сферической
23 часа назад, ZoerAlex сказал:
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как выдавить множество цилиндров на сферической поверхности? Нужно смоделировать игольчатый радиатор, иглы которого отогнуты, как у ежа.
Даташит радиатора прилагаю.
радиатор.pdf
Делай всё по чертежу...
В 30.10.2017 в 09:26, Павлуха сказал:
А деталь от начала координат строить не пробовали?
Да счас то я уже это понял, и в новых деталях и особенно которые потом в сборку собираются я сразу таким образом позиционируют деталь что бы потом в сборке у всех деталей начало координат совпадало, НО!( очень много проектов в которых просто строилась деталь от начала координат и потом она встраивалась в сборку, а я хотел бы во сех таких деталях отредактировать начало координат что  бы в сборке все начала совпадали- и тут или заново перестраивать всё (1430 деталей( ) или как то редактировать прямо в сборке начала координат. Возможно ли это? в справке ответов ненашол(
Нашол как добавить систему координат, добавил, но деталь все равно ориентируется по основной, их наверно как то переключать нужно, основную отключить и включить добавленную, и ещё, как перемазывать плоскости я понял, как поменять положение самой точки начала координат?
2 часа назад, Дабрила сказал:
... я сразу таким образом позиционируют деталь что бы потом в сборке у всех деталей начало координат совпадало...
НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
21 минуту назад, Павлуха сказал:
НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Но такой подход в некоторых случаях оправдан и даже необходим - например, при моделировании деталей и узлов изделий со сложной геометрией (например, кузовные детали автомобиля и т.п.). Но, в тоже время, это уже делается, как правило, не в SW...
30 минут назад, swv_06 сказал:
Сложные детали делаются многотелом, потом раскидывается по файлам.
у меня наоборот, сначала делаются поверхности в носороге, согласовываются с заказчиком, потом я импортирую эти поверхности в солид и потом относительно их (в нутри) проектирую механизмы и узлы, и потом собираю это все в детали.
Поможите друзья...Никак не получается резьбу нарезать в одном странном месте...
Суть вопроса- в картинке. Благодарствую :-)
1 час назад, bubl leg сказал:
В этом месте нет ничего странного, профиль резьбы надо построить на дополнительной плоскости, проходящей через центр этой бобышки
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
