Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Plumber сказал:
В этом месте нет ничего странного, профиль резьбы надо построить на дополнительной плоскости, проходящей через центр этой бобышки
я так и подумал-и пытался разместить там плоскость. но никак не получается. Рисовал всякие осевые линии даже-чтобы к ним привязать плоскость-никак. Можете в двух словах написать алгоритм создания плоскостей по середине произвольно расположенной детали? Спасибо!
Здравствуйте. Вопрос возможно уже обговаривался, но я не смог найти конкретного ответа.
Если в детали имеются не полностью определенные эскизы, то может это повлиять на изготовление детали на производстве? Или это влияет только на работу с файлом в Солиде?
P.S. Я уже понял, судя по коментах, что за не определенный эскиз грозит сожжение на костре:) но все же хотелось бы узнать от специалистов конкретный ответ.))
8 часов назад, Siromaka сказал:
По неопределённым эскизам Вам сделают неопределённую деталь.
9 часов назад, Siromaka сказал:
Полагаю, что речь идет об изготовлении на станках с ЧПУ.
На изготовление не повлияет никак.
Неопределенный эскиз влияет на то, ЧТО Вы передадите на производство, т.е. Вы сами не заметите, как отдадите немножко не то, что хотели, а производство Вам сделает то что Вы передали, а не то, что Вам надо...
36 минут назад, Alex1986 сказал:
Добрый день речь идет о детали для которой будут делать пресс-форму. Файлы я отдал в IGES. Если визуально все нормально, основные размеры тоже в норме то теоретически все должно быть в норме? Просто процесс производства  уже запущен и это первая моя работа.
Спасибо за ответы)
9 минут назад, Siromaka сказал:
Довольно слабое утешение, на мой взгляд...
Вы можете просто не заметить, что что-то не так.
Да! Но иногда, бывает иначе.
Кроме того, может смещения, которые Вы случайно допустили, не повлияют на конечное изделие.
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Спасибо за ответы. На будущее учту.
1 минуту назад, don108 сказал:
@Siromaka
ИМХО, критичность определённого эскиза или не определённого зависит от задачи, которую вы решаете и от геометрии детали\модели.
Например:
Сейчас исправляю\вношу изменения по просьбе заказчика в модель оградки(модель делал не я)
  Показать содержимое
Модель состоит практически полностью из сплайнов ..... ХА ХА! я хотел бы посмотреть на того кто будет делать такие эскизы, состоящие полностью из сплайнов полностью определёнными
у меня в основном эскизы со сплайнами и есть не определенные.
В 10.11.2017 в 19:44, Павлуха сказал:
Я же сказал: остальное дело техники.
Если головой не хотите думать, то это плохо.
Вы не видите принцип построения.
Даже с деревом.
On 11/11/2017 at 8:25 AM, TVM said:
"Не той дорогой идёте, товарищи!":smile:
Заготовка под радиатор.SLDPRT
Круто! :clap_1:
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Ну вот, можно же, если захотеть.
Но вариант TVM самый оптимальный. Правда, там есть небольшие неточности (но это ерунда).
Исправленный вариант на картинке.
Изменено пользователем Атан
АльбертАсадулин
Втулку вот с таким замком можно сделать Листовым металлом?
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Нет, у неё же фаски сняты.
АльбертАсадулин
10 минут назад, Ljo сказал:
При чём здесь фаски? Я про "замок" речь веду.
Только что, АльбертАсадулин сказал:
Задание:
Втулка с фасками, листовым металлом не делается.
А вы вводите какие-то дополнительные условия. Озвучьте сразу все!
АльбертАсадулин
3 минуты назад, Ljo сказал:
Задание:
Если бы мне нужна была втулка с фасками, то я так и написал бы " Втулку вот с таким замком и фасками можно сделать Листовым металлом?". Мне можно без фасок. Меня "замок" интересует.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
